• 17.11.2026, 20:25
superhero
"Kleine" LED-Schaltung... reicht der Strom?
Friday, January 24th 2003, 10:13pm
Wie realisiere ich die Stromversorgung von ca. 110 parallel geschalteten LEDs (die meisten in rot, ca. 10 in grün)? Reicht es, wenn ich die 5V-Leitung vom Netzteil anzapfe - und wenn ja, welchen Vorwiderstand muss ich dann in die Versorgungsleitung (vor die Parallelschaltung) hängen?
Dragonclaw
Re: "Kleine" LED-Schaltung... reicht der Strom?
Friday, January 24th 2003, 10:20pm
das geht aber aufs netzteil
110 standart-LEDs brauchen pro stück etwa 20mA, also 0,02 A.
das wären bei 110 2,2 Ampere= 11 Watt
rück mal ein paar nt daten raus und wä#hl die leitung, die am meisten AMpere liefern kann;)
anschließen tust du sie entweder so, das 1 widerstand vor allen sitzt und bei 5 volt 2,2A durchlässt, oder vor jede LED einen eigenen...
superhero
Friday, January 24th 2003, 10:27pm
Okay, danke... genau das wollte ich wissen. :)
Die 5V-Leitung dürfte (wie immer) am meisten Strom liefern, somit sind 2,2A / 11W absolut kein Problem. Die genauen Daten des Netzteils habe ich aber nicht, die Info ist auch nicht für mich. ;)
Jetzt brauche ich nur noch die Formel für den Widerstandswert (ich finde mein Physikbuch nicht mehr ;D)...
Dragonclaw
Friday, January 24th 2003, 10:33pm
R in Ohm ist gleich U in Volt geteilt durch I in Ampere --> RgleichUdurchI :P ;)
superhero
Friday, January 24th 2003, 10:34pm
Perfekt... keine weiteren Fragen. :)
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Information. ;)
Clark
Monday, February 3rd 2003, 12:51pm
kleiner Hinweis noch: Du solltest den LEDs einzelne Widerstände geben, ansonsten wirst du möglicherweise deftige Helligkeitsunterschiede haben (Fertigungtoleranzen)
