• 10.11.2026, 11:53
Cipper
Lüftersteuerung im Doppelpack
Thursday, February 6th 2003, 8:17pm
Hi @ all,
ich bin neu und hab doch schon glatt ne Frage ;)
Meine Frage geht vielleicht eher an die (Hobby-)Elektriker:
Kennt einer Dimmer?
Das sind die Schalter, die anstelle von normalen Kippschaltern kommen, die stufenlos die Helligkeit von Lampen einstellen können (Drehschalter).
Ich hoffe ihr wisst jetzt was ich meine.
Meine Hauptfrage:
Ich hab jetzt einen 120er Enermax hier und hab mir als Radi nen Evo 240 bestellt (im Set).
Könnte ich den Poti vom Enermax austauschen?
Gibt es da Probleme mit den Spannungsbereich (nicht das er nachher auf 10.000 rpm dreht ;D).
Könnte ich 2 Enermaxe zusammenschalten und sie mit einem Dimmer (also einem Poti) kontrollieren (beide gleichen Speed ::))
Ich hoffe mal, mirkann einer bei den vielen Fragen helfen.
Grüße @ all
Mr._Miller
Re: Lüftersteuerung im Doppelpack
Friday, February 7th 2003, 11:30am
Also Dimmer weiß hier glaube ich jeder was das ist. Hat wohl jeder irgendwo einen im Haus!
Und den Poti kannst austauschen. Auf 10000RPM wird der Enermax nie kommen können, ausser wenn du dem mehr als 12V gibst und dann brät der durch.
Den Poti kannst du zwar austauschen, doch wenn du nicht den gleichen Widerstandswert nimmst wie der Original Poti, dann wird der Lüfter einfach nicht mehr soweit nach unten geregelt oder er bleibt ganz stehen.
Naja, kommt halt drauf an!
Cipper
Friday, February 7th 2003, 1:50pm
Also kommt auf den Widerstand an.
Und könnte ich da beide nu zusammen an einem Dimmer laufen lassen?
Wie ist es da mit dem Widerstand (halbieren?)?
Mr._Miller
Friday, February 7th 2003, 2:00pm
Generell kannst du an einem Poti 2 Lüfter laufen lassen. Kommt drauf an für wieviel Ampere die Potis ausgelegt sind.
Der Widerstandswert verringert sich nicht duch 2 Lüfter. Achja, und beachte das du die Paralell anschließt!
Cipper
Friday, February 7th 2003, 2:32pm
Ok, vielen Dank.
Wenn jetzt meine WaKü kommt setze ich erstnmal einen Enermax rauf.
Schön wärs, wenn das System passiv laufen könnte (diese Jahreszeit ;D).
Notfalls kommt der Ap aufs Fensterbrett, das is saukalt bei mir :-/
Wenn im Sommer dann richtig warm wird, werd ich mal wegen einem 2, Lüfter gucken.
xx_ElBarto
Saturday, February 8th 2003, 12:36am
also wenn du die potis für die zimmerlampen meinst: damit geht das net, weil die für 220v und wechselspannung ausgelegt sind ;)
Cipper
Saturday, February 8th 2003, 12:41am
Genau die meinte ich ;D
Sone Sch****
Aber danke erstmal
Könnte man da nich ein bisschen rumfummeln (macht doch Spaß ;D)
