• 21.11.2026, 20:50
GaSaR
Power-Knopf beleuchtet, jeh nach zustand (an/aus)
Sunday, February 2nd 2003, 3:52pm
such jemanden oder mehrere die mir erklären können wie ich folgende Schaltung bauen kann.
Also, wenn der Rechner aus ist also nur einfach an der Steckdose hängt Liegt ja trotzdem Spannung an. Habe mal gemessen und 5 v Spannung gefunden. So nun soll mein Power-Knopf vom rechner rot leuchten wenn er aus ist. Wenn man nun den Power-Knopf betätigt soll die rote lampe aufhören zu leuchten und dafür eine blaue Led ,die an normal 12 v von mir aus hängen kann, anfangen zu leuchten. wenn der rechner runterfährt uns aus ist soll die rote wieder an fangen zu leuchten und die blaue soll natürlich aus sein.
Hoffe es gibt hier welche die mir helfen können, da ich leider noch keine Idee hatte wie man das machen kann...
greetz GaSaR
groessenwahn
Re: Power-Knopf beleuchtet, jeh nach zustand (an/a
Sunday, February 2nd 2003, 9:06pm
Ja, das geht, die blaue mit nem Vorwiderstand an die normalen 12 oder 5 Volt. Für die rote kannste (mit Vorwiderstand) die 5 Volt nehmen, die du gemessen hast, als der Rechner heruntergefahren war.
Jetzt fehlt nur noch was, um die Rote beim hochfahren abzuschalten.
Das könnte vieleicht mit einem REED-Realais mit Öffner funktionieren.
Oder mit einem NAND (7400), dass wenn beide Spannungen an sind, die Rote abgeschaltet wird. Die Versorgungsspannung für das NAND nimmst du aus den Dauer-5V, die Rote LED an den Ausgang.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche nie die Welt angeschaut haben.
Draco
Monday, February 3rd 2003, 12:26am
extrem edel käme das, wenn du son Edelstahlschalter mit dieser runden kreisförmigen beleuchtung nimmst und da ne 2 farbige LED reinmachst.
Wenn der PC aus ist, is der Kreis rot, wenn du ihn drückst, verwandelt sich die farbe in grün (oder halt blau, wobei ich nicht weiss ob es solche leds gibt)
PSIQ
Monday, February 3rd 2003, 12:31am
jo  , kuck ma bei conrad , je nach belegung gibts da sogar dreifarbige LEDS , kannste dann einfach anschließen wie die normalen poweron-led und (wie bei mir) anstatt der standby LED auf em board.
musste halt mit nem relais die andere led wenns an is abschaltenschalten , außer du stehsch auf mischfarben , is ja auch ganz nett :o
wäre zb mit ner dreifarbigen auch möglich standby: grün an: grünrot(mischung)
und wenn dann die HDD flasht: (die du da natürlich dranhasch) bunt (rgb)
PatricksWelt
Monday, February 3rd 2003, 8:01am
Nimmm doch einfach ein Relais mit Umschalter,
gesteuert von der 12 V Leitung,
Eingang 5V Stdby,
Ausgang 1 = Rote LED
Ausgang 2 = Grüne LED
...fertig
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
GaSaR
Monday, February 3rd 2003, 7:27pm
Hey danke für die vielen Tipps... werde versuchen was davon um zusetzen!!
weitere Ideen sind natürlich erwünscht... :D
greetz GaSaR
vonBismarck
Thursday, February 6th 2003, 8:51pm
wenn du das ding fertig hast kannst du uns ja mal erklären wie du's gelöst hast.
MfG Led Zeppelin
Puffmais
Thursday, February 6th 2003, 10:32pm
da bin ich auch schon gespannt druff ;)
Wurzelsepp
Thursday, February 6th 2003, 10:44pm
Das ist eine Phantastische Idee gewesen!
Hoffe, ich durfte die "klauen"
Ich habe es mit nem UM-Relais gemacht! Voll easy, alter! ;D
Wenn PC aus: rot, wenn PC an: grün! Habe z.Zt noch einfache LEDs, aber ein schöner Edelstahlschalter is in arbeit! :D
creep
Sunday, February 9th 2003, 9:59pm
PIXXX ;)
HARDCOREWIZARD
Sunday, February 16th 2003, 2:53am
@ wurzelsepp:
was ist bitte ein "UM-Relais"?
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
GaSaR
Sunday, February 16th 2003, 9:05pm
@HARDCOREWIZARD
hättest du dir das alles hier gründlich durchgelesen wüstest du das er damit ein Relai mit Umschalter meint....
bissel lesen und du hättets dir den post sparen können ;D
HARDCOREWIZARD
Sunday, February 16th 2003, 10:11pm
sorry hab den text ja gelesen war aber wohl schon zu spät ;)
tm131
Tuesday, February 18th 2003, 5:22am
erklär mal bitte den kompletten aufbau. Danke :-*
Wurzelsepp
Tuesday, February 18th 2003, 8:18pm
So geht das! Oder so hab ich es zumindest gemacht! ;D
GaSaR
Wednesday, February 19th 2003, 6:42pm
also so werde oder hab ich es gemacht... glaub so war die grund idee auch ???
greetz
Wurzelsepp
Wednesday, February 19th 2003, 9:47pm
Stimmt, den StandBy Trafo habsch vergessen...! ::)
