• 05.10.2026, 23:32
hurra
Lüfter an Molex & normalem Stromkabel anschließen
Monday, March 10th 2003, 3:19pm
Servus Jungs!
Ich hab da mal eine Frage:
Mein Lüfter mit Tachosignal soll seinen Strom aus einem großen Stecker nehmen (so einer wie von CD-Rom & HD), aber das Tachosignal an das Mainboard weitergeben.
Wie schließe ich ihn richtig an?
Danke
prof
Re: Lüfter an Molex & normalem Stromkabel anschlie
Monday, March 10th 2003, 4:20pm
Schwarz und Rot sind Strom (Masse & 12v)
Der gelbe is Tachosignal
karahara
Monday, March 10th 2003, 4:29pm
---------->Masse
---------->(+) 12V
---------->Drehzahl
Enermax liefert sein Lüfter auch mit ner Stromversorgung von einem 4-pol Kabel aus, die Drehzahl wird an das Mainboard weitergegeben, also sollte es funktionieren.
karahara
hurra
Monday, March 10th 2003, 5:02pm
Also muss ich bloß des gelbe Kabel vom Lüfter mit dem Mainboard-Molex verbinden? In welchen Pin muss des gelbe Kabel(mitte,Links,rechts)?
Bei den Enermax Nts gehen aber 2 Kabel zum Mainboard und die sind beide außen am Molex(einer rechts & der andere links)?!
prof
Monday, March 10th 2003, 5:11pm
Da wo es auch normalerweise sitzen wuerde wenn du es im stecker laesst =)
wenn du also den anschluss auf dem mobo betrachtest (ansicht: "plastikwand" unten) sitzt das gelbe kabel ganz rechts
hurra
Monday, March 10th 2003, 5:33pm
Warum brauchen dann Enermax-Nts zwei Kabel?
r1ppch3n
Monday, March 10th 2003, 5:35pm
nur die lüfter darin, die nts selber ham dutzende von kabeln ;)
die (oda zumindest einer davon) hängen mit 2 leitungen an nem anschluss im nt und dann gehn eben noch 2 weitere gen mobo
hurra
Monday, March 10th 2003, 6:35pm
Aber warum gehen da eben 2 Leitungen zum Mainboard? Des muss doch an Grund haben.
prof
Monday, March 10th 2003, 8:44pm
Weil zwei Lüfter drin sind !?!
hurra
Monday, March 10th 2003, 10:07pm
Es gehen aber zwei Kabel zum Mainboard mit dem ein Tachosignal übertragen wird(bedie Kabel(außen) gehen in einen Molex)
hurra
Tuesday, March 11th 2003, 4:06pm
Ich hab des jetzt mal so angeschlossen, wie ihr gesagt habt und da tut sich nigs. Kann des sein, dass man da noch Masse braucht?
Cu
salieri
Tuesday, March 11th 2003, 4:24pm
kannst du nicht einfach auch strom vom mobo stecker ziehen?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
hurra
Tuesday, March 11th 2003, 4:32pm
1. Hat mein Mobo nur zwei Molex und
2. Hab ich ne Lüftersteuerung
cu
maniac2k1
Tuesday, March 11th 2003, 7:55pm
afaik musst du auch die masse (schwarzes kabel) an den board anschluss dranpacken ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
PSIQ
Tuesday, March 11th 2003, 10:36pm
jo , genaugenommen musste nur den roten rüber auf den "dicken" stecker legen
prof
Tuesday, March 11th 2003, 11:11pm
das mit masse muesste dann aber wenn ueberhaupt vom board abhaengen :P
bei mir liefs ohne masse
hurra
Wednesday, March 12th 2003, 1:40pm
Hiermit möchte ich mich für alle Beiträge bedanken. Das mit der Masse hat gefunzt!
Cu
!Ja Hurra!
maniac2k1
Wednesday, March 12th 2003, 3:03pm
bitte, gern geschehn.
man hilft halt wo man kann 8)
Quoted
