• 09.11.2026, 02:26
Patrick
habe da noch mal eine frage ...
Friday, March 14th 2003, 11:28am
ich lese immer mann sollte die lüfter auf 7 volt laufen lassen.
wie mache ich das? mit wieviel volt laufen sie denn wenn ich sie einfach einbaue und anschließe?
kann ich die irgenndwie zusammen hängen und an mein board klemmen, habe da noch ein "steckplatz" frei.
maniac2k1
Re: habe da noch mal eine frage ...
Friday, March 14th 2003, 11:38am
normalerweise laufen die lüfter auf 12V
7V machste so: +kabel von lüfter an gelben vom NT und das -kabel ans rote vom NT.
und das direkt an einen laufwerksanschluss.
ich würde allg. emopfehlen die lüfter dann direkt ans NT anzuschliessen.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Patrick
Friday, March 14th 2003, 11:52am
das verstehe ich jetzt nicht ganz. kannst du mir das bitte ein wenig ausführlicher erklären.
soll ich mein netzteil auseinander schrauben.
in sachen strom habe ich wirklich keine ahnung
snippy
Friday, March 14th 2003, 12:04pm
Also!
Du cuttest den Anschluss von dem Lüfter ab!
Dann steckst/lötest du das rote Kabel vom Lüfter in den gelben Anschluss am "Laufwerksstromanschluss" und das schwarze Kabel vom Lüfter in den roten Anschluss vom "Laufwerksstromanschluss" der Netzteils
Verstanden? ;D
dohmian
Friday, March 14th 2003, 12:22pm
Wenn Du wirklich keine Ahnung davon hast kauf Dir am besten von Zalman so ein Lüfterkabel in einem Onlineshop. Da kannste wählen mit welcher Spannung Du den Lüfter betreiben willst...
groetjes
dohmian
maniac2k1
Friday, March 14th 2003, 1:00pm
Quoted from "dohmian"
groetjes
dohmian
wenn du wirklich keinen peil hast würde ich das auch so sehen! hol dir lieber einen fertigen adapter
Quoted
kyxrec
Friday, March 14th 2003, 1:37pm
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
Patrick
Friday, March 14th 2003, 1:46pm
hey danke jungs, das is ne gute idee, von elektrik sachen habe ich keine ahnung, kann ich auch beide lüfter über ein stromkabel laufen lassen?
dohmian
Friday, March 14th 2003, 2:28pm
Quoted from "Patrick"
Bei dem Adapter von Zalman sind sogar extra 2 Anschlüsse für Lüfter dran... 8)
dohmian
