• 17.10.2026, 05:59
MDKeil
Drehpoti für Lüftersteuerung
Friday, March 28th 2003, 12:37am
Ich möchte mir ne Lüftersteurung für den 3,5'' Schacht basteln und habe mir gedacht einfach für jeden Kanal nen entpechenden Drehpoti zu nehmen um meine Lüfter zwischen ~5 - 12 V zu regeln.. die 5V wären wichtig, da man mit Produkten (außer Zalman), die momentan auf dem Markt sind meistens die Lüfter erst ab ~7V ansteuern kann. Was kann ich da am Besten für nen Poti nehmen?
MDKeil
hurra
Re: Drehpoti für Lüftersteuerung
Friday, March 28th 2003, 2:52pm
Hallo
Du musst die Stromstärke deiner Lüfter ausmessen oder auf dem Aufkleber an der Rückseite der Lüfter nachschaun.
Rechnung:(12V-5V regelbar):
R=U/I
R=7V/Stromstärke des Lüfters
CU Hurra
skylink
Friday, March 28th 2003, 3:46pm
Ich habe irgendwo noch den Schaltplan von meiner Lueftersteuerung. Ist einfach zu bauen mit ein paarTeilen von Conrad...und kostet praktisch nix. Damit kannst Du von 0V-12V regeln. Anlaufspannung liegt bei meinen Papstlueftern bei ca. 4,5 V.
Wenn Du Interesse hast, sag mir bescheid. Dann werde ich die Suche intensivieren.
Greetz,
skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
fliegenduennschiss
Friday, March 28th 2003, 4:22pm
@skylink
auf den schaltplan wart ich eigentlich auch ::)
oda hab ich was verpasst ???
cu, TheCrow
MDKeil
Saturday, March 29th 2003, 12:28am
@skylink
ich wäre interessiert! ;D
MDKeil
skylink
Monday, March 31st 2003, 1:53pm
Sorry Jungs,
war am Wochenende nicht zu Hause. Heute abend mache ich mich auf die Suche.
Greetz,
skylink
Flip_der_Frosch
Monday, March 31st 2003, 8:09pm
auch ich hätte interesse an dem Schaltplan.
Ich sach schon mal danke! ;D
skylink
Tuesday, April 1st 2003, 2:29am
So, ich habe endlich den Schaltplan gefunden.
Die Teile gibts alle beim örtlichen Elektronikhändler. Wer keinen in der Nähe hat, geht zu Conrad oder bestellt bei Reichelt. -
-1 LM 317 (TO-220 Bauform)
-1 Widerstand 240 Ohm (1/4 Watt reicht aus)
-1 Dreh-Potentiometer 2 kOhm 6mm Achse (1/4 Watt reicht aus)
-1 Kühlkörper (für den LM 317).
Ihr könnt auch einen alten 486 Kühlkörper nehmen und den Spannungsregler daran befestigen.
-1 Schraube M3 mit Mutter zur Befestigung des Spannungsreglers am Kühlkörper
ihr könnt den Regler auch an den Kühler kleben
- Kabel zum Verdrahten 0,25 oder 0,5  mm²
Hier die Beschaltung des lm317
Hier der komplette Schaltplan
Natürlich ist das ganze nicht auf meinem Mist gewachsen.
Einen ausführlichen Artikel findet Ihr hier
Damit das ganze nicht so theoretisch wirkt habe ich zu meinen Case Pics noch 3 Fotos meines Drehpoti eingestellt.
Guckst Du hier
So, jetzt wünsch ich Euch viel Spass beim basteln.
Greetz,
skylink :D
fliegenduennschiss
Tuesday, April 1st 2003, 2:49am
danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke
cu, TheCrow
RedHead
Tuesday, April 1st 2003, 3:54am
Von 0V - 12 Volt mag ich bei dieser Schaltung aber zu bezweifeln...Höchsten vielleicht von 2 - 10,5 Volt...
-RedHead
skylink
Tuesday, April 1st 2003, 11:41am
Quoted from "RedHead"
-RedHead
Du hast natuerlich recht. Da der Spannungswandler ja selbst 1,25 V fuer sich beansprucht, bleibt eine max. Gesamtspannung von 10,75V fuer die Luefter uebrig.
Die min. Ausgangsspannung kann wohl vernachlaessigt werden, da z.B. Papstluefter erst bei ca. 4V anlaufen.
Diese Lueftersteuerung ist meines Erachtens einfach und billig umzusetzen und erfuellt vollkommen ihren Zweck. Dazu kommt noch der Spassfaktor beim basteln und loeten. ;D
edit: wer Lust hat kann sich ja noch einen Schalter zwischen Lueftersteuerung und einer 12V Leitung bauen. Dann hat man bei Bedarf die vollen 12V zur Verfuegung...falls ueberhaupt notwendig.
