• 20.11.2026, 15:43
WuDu
Dauernde Probleme mit LM3914 Voltage Monitor
Monday, April 14th 2003, 1:49am
Hab die Schaltung auf ner Streifenrasterplatine aufgebaut. Hab mich dabei an die Schaltung von Modding-Faq gehalten, die die Grundlage zur LasVegas Lüftersteuerung bildet.
Jedenfalls wird der LM3914 innerhalb 1sec so heiss dass ich mir die Pfoten verbrenne und nach paar secs wird auch der LED Balken so heiss dass das Plastik um die LEDs schmilzt und Blasen bildet...
Mir is das schonmal passiert, allerdings dachte ich, ich hätte damals nen Fehler gemacht und habs deswegen neu aufgebaut und genau das gleiche Ergebnis erzielt...
Hab jeweils 3 LED-Balken und LM3914 zum testen gehabt, immer das gleiche.
Achja und es leuchteten nicht alle LEDs obwohl 12V als Testspannung angelegt wurde. 3 von den 10 leuchteten in unterschiedlicher Helligkeit (manchmal in ner Farbe, die eigentlich garnicht in dem Balken vorkommen sollte).
Meine Quellen:
http://casemods.pointofnoreturn.org/volt…orial-full.html
http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=805
Titanmenn
Re: Dauernde Probleme mit LM3914 Voltage Monitor
Tuesday, April 15th 2003, 12:03am
Ich würde mal sagen ein Wiederstand fehlt !
Bei der Schaltung mit dem 3914 ist in der Leitung die zum
+ fürt (led's ) der Wiederstand drin !
Deswegen werden die Teile so heiß (Zu viel Saft)
Auf Henrik seiner Seite ist ein Bargraf Schaltbild und da ist der
Wiederstand eingezeichnet ! ;)
r1ppch3n
Tuesday, April 15th 2003, 12:26am
wenn ich mich recht erinnere soll der widerstand aba nur den ic entlasten
die eigentliche strombegrenzung nimm der 3914 aba selbst vor, iirc wurde der zur direkten ansteuerung von leds ohne weiteren vorwiderstand gebaut...
dass die leds gebraten wurden zeigt allerdings recht deutlich dass der strom dann doch viel zu hoch war
schätze der chip wurd schlicht und einfach falsch beschaltet, bei korrektem aufbau der schaltung hätte so etwas nicht passieren können... ::)
ach ja: 12v an ne led zu legen ohne wenigstens n vorwiderstand zu  benutzen is ne ziemlich blöde idee, vor allem da du dir jez neue led balken kaufen darfst ;)
btw: die schaltung von moddingfaq find i n bissl unglücklich beschriftet, '-12' is ned unbedingt ne bezeichnung die i für ne masseleitung benutzen würde ;D
RedHead
Tuesday, April 15th 2003, 1:23am
Ein Widerstand vor den LEDs ist nicht erforderlich.
Der Widerstand an Pin7 stellt den Strom für die LEDs ein.
-RedHead
WuDu
Tuesday, April 15th 2003, 5:20pm
also der 1,2k widerstand scheint falsch zu sein...
obwohl beide tutorials den benutzen kommt nach meinen berechnungen lediglich nen ~500er rein.
hatte keinen da, also hab ich nen 470er genommen mit 1%iger abweichungsmöglichkeit.
dadurch leuchteten mehr leds, einige allerdings immernoch mit falscher farbe (evtl dauerhaft beschädigt...) aber der ic wurde wieder sehr schnell heiss. die leds haben immernoch zuviel saft mit dem 470er bekommen.
http://datenblatt.reichelt.de/download.h…0+++SRBG%201000
ist ein DC-7G3 und ich glaube die ursprünglich farbe war grün (habs ja nie richtig gesehn ;))
gnah nu fehlen mir nur son paar doofe widerstände...
kann ja nich dafür bei reichelt bestellen :)
und mein stammelektriker hier is scheinbar weggezogen und der rest hier hat keinen plan...
r1ppch3n
Tuesday, April 15th 2003, 5:36pm
richtig erkannt, die leds sind im arsch und nich mehr zu retten ;)
btw: wenn du ne schaltung modifizierst und se dann nimmer richtig geht, wo wird dann wahrscheinlich der fehler liegen? ;D
also mach n 1k2 rein ;)
WuDu
Wednesday, April 16th 2003, 12:34am
najo da war dochn 1k2 drin :)
damit wurds doch dann so heiss...
aber hab in nem andern board den tipp bekommen, den widerstand für den LM nich so auszurechnen wie für ne normale LED.
ich muss ma nen blick in das datenblatt werfen...
RedHead
Wednesday, April 16th 2003, 2:32am
Iled= 12.5/R1 --> 12.5/1200Ohm=~10mA passt also mit dem 1k2 Widerstand.
-redHead
WuDu
Wednesday, April 16th 2003, 4:45am
wär ich ja wieder soweit wie zuvor :)
edit: die brauchen aber 20ma bei 2-2,2V laut dem datenblatt. also müsste der widerstand kleiner werden oder?
Apex
Wednesday, April 16th 2003, 11:23am
die brauchen goarnix. die vertragen vielleicht 20mA, bei 12mA leuchten die auch, vielleicht net bei maximaler Helligkeit aber dafür leben sie länger
WuDu
Wednesday, April 16th 2003, 3:22pm
dann wär ich also wirklich wieder soweit wie zuvor.
son scheiss.........
WuDu
Friday, April 18th 2003, 12:10am
ok ganz neuer versuch nach dem prinzip vom guten henrik.
kann mir wer erklären was es bringt die kondensatoren nach seinen werten zu verändern? (aus 2,2 µF wurde 100µF und aus 0,47µF wurde 100nF)
und was sind die roten punkte zwischen bargraph und LM?
P.S.: hoffe du hast nix dagegen henrik...
