• 05.10.2026, 16:56
snakendaken
230V Motor über Pc steuern
Saturday, April 19th 2003, 5:56pm
Tag,
Ich habe einen 230 V (wechselstrom) motor und möchte ihn über meinen pc steuern nun hab ich aber noch ein problem - da die Transistoren, die ich kenne höchstens bis 24v gehen hab ich keine ahnung, wie ich den jetzt so ansteuern kann - habt ihr ideen? hab ich es gutgenug erklärt was ich will?
Kann mir auserdem noch jemand kurz die funktion eines Relais erklären?
*noobisches schämen*
schwarzb
Re: 230V Motor über Pc steuern
Saturday, April 19th 2003, 6:09pm
in einem relais ist eine spule und wenn du an die spg. anlegst werden di kontakte gschlossen bzw. geöffnet. Da sind meißtens Wechselkontakte drin d.h bei keiner spannung schalten sie auf dem einem pfad und bei spg. auf dem anderen.Es gibt auch anderedie nur schließen oder ööfnen .
Undzum Motor was willste mit dem machen für was über pc steuern. Du musst ja nur über ein relais bzw. einen schütz steuern der schaltet dann bei 12 oder 24 V die Hauptkontakte an denen 230Volt anliagen Willst nur ein aus schalten oder noch mehr.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
snakendaken
Saturday, April 19th 2003, 6:54pm
ich will den motor an den pc anschließen, damit ich ihn programmieren kann - hab vor den die vorhänge kontrolieren zu lassen also morges auf abends zu.  :P
- also würde das mit nem relais gut gehen oder?
ärm sorry was ist ein schütz? ???
und danke @ godlike - hat sehr geholfen deine antwort!
schwarzb
Sunday, April 20th 2003, 12:44am
ein schütz kann gößere leistungen wie ein relais schalten ist jedoch von der Funktion gleich, ist also speziell für motoren besser geeignet. Welcher motor is es den. wieviel watt? Mit relais wirds wohl gar net gehen.
Wurzelsepp
Sunday, April 20th 2003, 12:52am
Relais werden dir in Rauch aufgehen... ::)
snakendaken
Sunday, April 20th 2003, 12:09pm
Also der hat grad ma 4.3 Watt - ziemlich wenig aber das is nen synchronmotor der auch nur 10 U/Min ::) schafft das ist dann glaub zu verstehen :)
Benny2002
Sunday, April 20th 2003, 3:37pm
Am einfachsten wärs über n Schütz....
Brauchste nur ne Quelle mit 200 mA und 24 V die es ansteuert....
Apex
Sunday, April 20th 2003, 4:27pm
Wovon redet ihr? Die meisten Wald-und-Wiesen-Relais machen locker 10 Ampere mit, das sollte für den fizzeligen Motor locker reichen...
schwarzb
Sunday, April 20th 2003, 8:06pm
ok für den motor geht auch ein relais aber schütz ist halt für normale motoren geeignet mit mehr strom.
@Benny2002:
Es gibt verschiedene schütz mit versch. Schützspannungen und der strom ist egal der durchfließt da für ein magnetfeld die spg. wichtig ist.
moinky
Sunday, April 20th 2003, 8:14pm
macht da doch nicht so eine komplizierte Sache raus: Optokopller + Triac und fertig ist die Sache...
Das kannste dann an den Paralellport anschliessen. Schaltplan kann ich dir zumailen wenn du den brauchst.
snakendaken
Sunday, April 20th 2003, 10:41pm
@ moinky gern, würd mich freuen, wenn du denn an xmvlx@web.de schicken könntest!!
Benny2002
Monday, April 21st 2003, 1:26am
Quoted from "Godlike"
@Benny2002:
JA aber über ein 24 V Schütz fließen ca 200 mA.... :D
Zumindest bei den Typen die wir hier Teils noch haben...
Monday, April 21st 2003, 8:13pm
wenn du nur ganz wenig löten willst suche mal nach "solid state relais" das sind kleine elktron einheiten , sehen aus wie ein Transistor mit 3-4 Beinchen sind vollisoliert und lassen sich mit TTL Pegel = 5V steuern, der Laststronkreis kann meistens so 4-5A ohne Kühlung bei 230V und 10-20A mit Kühlblech.
da is dann nur ein Widerstand und Eventuell ein kleiner C zum störspannung blocken nötig.
Sebastian
