• 09.10.2026, 06:27
Crash80
spannungsabhängige led ansteuerung
Wednesday, April 23rd 2003, 2:35pm
hallo,
ich hab mit nem poti nen lüfter geregelt und will da jetzt ne spannungsabhängige - led-status-"anzeige" dazu basteln. nur hab ich keine ahnung was für bauteile ich dafür brauch. bei <5V soll eine rote led, ab 5V eine grüne, ab 8V zusätzlich eine grüne und ab ca 11V eine dritte grüne led leuchten.
hatte mir das so überlegt, daß ich parallel zum lüfteranschluss jeweils leds mit vorwiderständen schalte und die widerstände so variiere, daß sie spannungsbedingt reagieren, würde das so funktionieren wie ichs oben geschildert hab, oder gibts da ne einfachere lösung (durchbruchspannung bei dioden ?! - nur so ne schlagwort-idee)
hoffe es is klar, was ich will und das is einfach zu realisieren ;)
Gruß Crash
RedHead
Re: spannungsabhängige led ansteuerung
Wednesday, April 23rd 2003, 5:12pm
Klar mit ner Z-Diode, die kannste mit dem passendem Wert kaufen zb 4,7 oder 5.1 ab der Spannung bricht die durch und die LED leuchtet.
-RedHead
Crash80
Wednesday, April 23rd 2003, 6:17pm
klingt so einfach wie ich mir das vorgestellt hab: würde das dann mit folgender schaltung funzen ?
edit: mist ich seh grad, daß die rote dann ja immer leuchtet *grübel*
pah1
Thursday, April 24th 2003, 12:07am
Versuchs doch mit der Schaltung. Dann brauchst auch kein Poti um selber zu regeln.
Mehr Info´s zu der Schaltung findest Du unter :
http://www.henrik-reimers.de
Gruß PAH1
snakendaken
Thursday, April 24th 2003, 12:12am
ne so sicher nicht da der strom immer den schnellsten weg nimmt und dann einfach neben dem lüfter und den leds wandern würde - ich grübel ma ne runde und schreib wenn ich ne idee hab ;)
edit: aber vielleicht mit der schaltung von pah1
pah1
Thursday, April 24th 2003, 12:18am
Die Schaltung ist nicht von mir. Sondern eine von Henrik Reimers. Bin im Mom auch dran die Schlatung mir zu bauen. Kostet ca. 6 Euro. Also auch nicht zu teuer.
Gruß PAH1
Crash80
Thursday, April 24th 2003, 3:17am
auf den punkt mit dem "kurzen" hat mich ein freund auch schon aufmerksam gemacht ;)
die schaltung von henrik überfordert mich und meine lötfähigkeiten aber doch ein wenig :(
gilt es bei der sache mit den z-dioden was zu beachten ? mir hat jmd den hinweis gegeben, daß es ein problem geben könnte weil die z-dioden hohe ströme bräuchten, die leds aber wiederrum ziemlich kleine... weiß da jmd was genaueres ?
Crash80
Thursday, April 24th 2003, 1:18pm
hab mir über die nacht noch ein paar gedanken gemacht und es sieht wohl so aus, daß man aus einer z-diode die spannung raus bekommt die "übrig" bleibt, zb bei 12 eingangsspannung und ner 4.7 Z-Diode würden noch 12-4.7 = 7,3 V über bleiben.
wenn ich mir nun anschau, daß ich ja nen drehpoti hab und die z-dioden dazu verwenden wollte, aber ner gewissen spannung zu schalten seh ich da schwarz,die z-dioden würden zwar schalten, aber dahinter wär net genug saft da um die leds zu betreiben, zumindest kurz nach dem durchbruch, aber darauf käms ja an
hat keiner ne idee wie man das hinbekommen kann ?
RedHead
Thursday, April 24th 2003, 4:32pm
Einzeln geht wohl nicht mit Z-Dioden, wenn dann immer eine dazu.
also: <5V --> rot <8V --> grün dazu <11V --> noch ne grüne dazu. Bei voller Drehzahl hast Du dann halt alle LEDs leuchten.
-RedHead
Crash80
Friday, April 25th 2003, 3:51am
hab ich jetzt hinter ner z-diode die vollen 12V oder die 12-Durchbruchspannung, hab im netz nämlich die geschichte mit der subtraktion gelesen...
oder gibt es etwa z-dioden in form von leds ? :o
RedHead
Friday, April 25th 2003, 7:09pm
Das kommt ganz drauf an. Z-Diode in Reihe ( in Sperrichtung )zum Lüfter ergibt 12V - Z-Spannung, betreibt man sie als Spannungsteiler( in reihe mit nem Widertand ) ist die Z-Spannung die Ausgangsspannung ( abgriff zwisdhen Z-Diode und Widerstand gegen Masse.
-RedHead
Crash80
Saturday, April 26th 2003, 1:37am
wär das zuviel verlangt daß du mir das kurz aufzeichnest ? :)
ich blick den unterschied nämlich grad gar net :(
RedHead
Saturday, April 26th 2003, 2:06am
So linke Seite jeweils 12V anklemmen. Mal angenommen Du hast ne Z-Diode mit 5.1V dann hast Du an den Klemmen X5 und X6 die Z-Spannung, in diesem Fall 5,1V.
Bei dem unteren hast Du an X7 gegen GND die Differenz von der Betriebsspannung und der Z-Spannung; also 12V - 5,1V = 6,9V
-RedHead
