• 12.10.2026, 04:12
SubZer0
USB 2.0 Kabel verlängern möglich?
Tuesday, May 13th 2003, 12:39pm
Ich möchte mir in meine Front-Seite zwei USB-Steckplätze modden.
Ein Slotblech mit Stecker war beim MoBo dabei, allerdings ist das Kabel zu kurz für einen Frontaleinbau.
Nun möchte ich es gerne verlängern, habe aber am Kabel gelesen, dass da droben steht: USB2.0 shielded
Wenn die Schirmung wirklich so wichtig ist, wird wohl aus dem löten nichts. :-[
Ich hätte aber ein zweites, absolut gleiches Kabel rumliegen.
Dürfte es funzen, wenn ich die beiden Kabel zusammenlöte, und dann die Schirmung dann unterbrochen ist?
TNX
Re: USB 2.0 Kabel verlängern möglich?
Tuesday, May 13th 2003, 4:24pm
es kommt drauf an wieviel du das kabel verlängern willst, wenns nur 5cm mehr sind kannst du eigentlich fast jedes kabel zum verlängern nehmen,.. sonst würde ich dir raten sowas wie cat5 zu nehmen und dann darauf zu achen das du die kabel jeweils paarig so zusammenlötest wie sie in dem original kabel waren, die schirme der beiden kabel musst du natürlich verbinden.
Sebastian
cartmans_dad
Friday, May 16th 2003, 4:07pm
Wenn schon CAT5 Kabel dann aber Typ: STP nich UTP.
MFG
-Andy-
Saturday, May 17th 2003, 12:58am
verlängern um nochmals die gleiche
Länge ist kein Problem, wenn das Kabel geschirmt ist.
Hab ich auch gemacht,
siehe PIx aud meiner Seite
http://getraenkejoe.topcities.com/
Joe
