• 16.11.2026, 09:51
steff79
welchen Poti an die Enermaxlüfter?
Tuesday, March 18th 2003, 12:24pm
Hallo...
... ich habe hier gerade 2 120er von Enermax vor mir liegen und frage mich, warum die Typen da so dämliche Trimmer drangemacht haben. Ich möchte da gerne richtige Potentiometer (die mit Drehachse) dranlöten. Ich weiß allerdings nicht, welche ich da nehmen kann...
... gibt es da einen "universellen" Poti, der immer funktioniert oder weiß jemand zufällig die genaue Bezeichnung der Potis mit dem es funktioniert?
Danke im voraus...
st.
yesombre
Re: welchen Poti an die Enermaxlüfter?
Tuesday, March 18th 2003, 2:55pm
Du benötigst 22kOhm linear Potis
edit:
Bei reichelt zum beispiel
P4M-LIN 22K (4 mm Achse)
P6M-LIN 22K (6 mm Achse)
steff79
Tuesday, March 18th 2003, 3:10pm
Super... vielen Dank! Auch gleich mit Reichelt Nr. (btw. ich liebe Reichelt!), was für ein Service!
Ist es egal, wie man die beiden Kabel dranlötet?
st.
yesombre
Tuesday, March 18th 2003, 4:15pm
Wie rum is egal
ein Kabel an den inneren Kontakt vom Poti und eines an einen der äußeren.
... Bilder sagen mehr als tausend Worte  ;D
steff79
Tuesday, March 18th 2003, 7:37pm
Jaja... das eins innen muss und eins außen war mir klar. Im schlimmsten Fall ist der Poti ja nur vertauscht... sprich: Du machst den Lüfter schneller, indem Du den Poti "langsamer" drehst... oder?
Noch was anderes: kann ich auch einen 22kOhm Poti benutzen, wenn ich beide Lüfter zusammen drosseln will? Ich würde dann einfach die beiden schwarzen und die beiden roten Kabel jeweils zusammen an einen Poti löten... antworte mir darauf bitte nochmal... dann würde ich wohl eher einen Poti vorziehen... denn wer regelt schon seine Radiatorlüfter einzeln?!?
st.
yesombre
Tuesday, March 18th 2003, 7:55pm
Quoted from "steff79"
langsamer drehen?  -  wen du meinst je mehr wiederstand desto langsamer dann ja
Quoted
Hm, mit einem Poti bin ich mir da nicht so sicher, ic würds nicht machen, aber es gibt Stereo Potis, das sind quasi 2 Potis in einem, mit dennen gehts sicher
Bei Reichelt:
P4S-LIN 22K
P6S-LIN 22K
Edit:
rotes und schwarzes Kabel? Bei mir hingen die Potis, die du austauschen willst an einem weißen Kabel. Aber die Stromversorgung ist schwarz - rot.
Quoted
Ich  ;D
steff79
Tuesday, March 18th 2003, 8:29pm
Nee... ich meine, normalerweise drehst Du den Poti ja im Urhzeigersinn, wenn Du den Lüfter schneller haben will... und wenn Du aber den Poti falsch herum anschließt, dann drehst Du gegen den Uhrzeigersinn um schneller zu werden... verstehste?
Rot und Schwarz sind natürlich quatsch! Sorry... ich meinte natürlich die weißen Kabel ;D
Ja, warum regelst Du denn die RAdilüfter einzeln? Oder hat das keinen besonderen Grund?
btw. welchen Poti (bzw. stereopoti) müsste ich denn für die 26db 120mm Papstlüfter nehmen?
st.
X-Fire_sg
Thursday, March 20th 2003, 11:18pm
nen 4watt poti mit 47 ohm :)
steff79
Wednesday, May 21st 2003, 8:56pm
Quoted from "yesombre"
Und mit dem Poti kann ich von 0-12V stufenlos regeln?!
st.
yesombre
Wednesday, May 21st 2003, 9:24pm
st.
Ne, ca 7-12V würd ich raten, ka welche Schaltung die da drin haben
Wenn du sie natürlich an 7V hängst müsstest du etwa (ka) von 7-5V rgeln können
Alles nur schätzungen
Edit: *UnsinnPost*
Markus@AMD
Thursday, May 22nd 2003, 2:21am
Die 120iger Enermax laufen ab ca 4,8 Volt an...
Ich hab einfach einen 47 Ohm /5 Watt Widerstand bei der + Leitung eingelötet, hänge ihn auf 12 Volt und per orig. Poti ist er zwischen 4,9 Volt und 7 Volt regelbar ;)
Alles andere ist eh zu laut
steff79
Friday, May 23rd 2003, 11:30am
Ich will ja gerade den Original Poti da abhaben... denn 1. häßlich, 2. unfunktional.. will einen mit Achse und schönem Drehknopf haben... naja... viel falsch machen kann man ja nicht... ich werde es einfach mal ausprobieren... so'n Poti kostet ja nicht die Welt...
st.
