• 08.11.2026, 21:21
Kinky
funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 2:20am
moin
ich wollte die reichweite und die qualität meiner funkkopfhörer verbessern. also hab ich mir n lötkolben geschnappt und ein litze mit 1,6mm durchmesser drangelötet... ca 40cm.
die quali is eindeutig besser. ABER.. wie gehts noch besser?
wie ist ne antenne optimal aufgebaut?
1) länge des kabels
2) dicke
3) wicklungen/form
könnt ihr mir da helfen?
Kinky
Knuffi
Re: funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 11:27am
Die optimale Antenne ist auf die Frequenz/Wellenlänge abgestimmt. Die besten Ergebnisse wirst Du mit einer Länge von 1/2 der Wellenlänge oder ganzen Wellenlänge bekommen. Auch die gleiche Ausrichtung (vertikal oder horizontal) zu der Empfangsantenne verbessert die Leistung.
Gruß,
Knuffi
RedHead
Re: funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 1:01pm
Jup, am besten Lambda, Lambda 1/2 oder Lamdba 1/4. Kannst sie mit ner Spule auch noch "künstlich" verlängern ( macht zB beim CD Funk sinn, dort beträgt die Wellenlänge 11 Meter und nicht jeder kann sich ne 11 oder 5.50 Meter Antenne hinstellen ).
Am besten immer ein ganzes Vielfaches der Wellenlänge wählen.
Dann haste noch die Wahl zwischen Richtantenne und Rundstrahlantenne. Richtantenne hat zwar mehr Reichweite, strahlt dafür aber die gesamte Energie nur in eine bestimmte Richtung.
-RedHead
Kinky
Re: funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 3:26pm
die frequenz is 864mhz wielange soll dann die antenne sein?
0,864 meter? oder ca 1,6meter? ich meine das sollte kein problem sein.
könnte ich nich einfach n kabel ca 3,3 meter lang nehmen, das bei 1,6 "knicken", das dann einfach über n stecker an den sender anschliessen? wäre das sinnvoll?
also es hat dann die selbe ausrichtung wie die ursprungsantenne... und es ist ein vielfaches.... oder?
moinky
Re: funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 6:32pm
864 Mhz hat ja nicht 0,864m als wellenlänge
c = Lambda * f => c / f = Lambda
c ist ja bei elektromagnetischen Wellen die Lichtgeschwindigkeit. => 300.000.000 m/s / 864.000Hz = 374m
so, ich hoffe das war jetzt richtig, wellenlehre stinkt
Kinky
Re: funkantenne
Tuesday, May 27th 2003, 7:36pm
aaaaaaaah!......... oooops :)
naja, ich hab kein physik mehr gehabt seit 2 jahren ::)
aber mal was anderes:
ich hab den empfänger verlängert, von 8cm auf 40cm. das problem jetzt ist das nicht nur die sende reichweite zunimmt sondern auch die störfrequenzen... verdammt...
und ich hab jetzt das gefühl das ich das brummen meine eheim pumpe empfange. es ist nicht laut aber auf voller kopfhörerlautstärke gut hörbar... das war vor dem umbau am empfänger nicht zu hören... is des möglich?
ich hab mal gehört von so kleinen bauteilen die störrauschen rausfiltern. weiß darüber einer genaueres?
RedHead
Re: funkantenne
Wednesday, May 28th 2003, 1:13am
Quoted from "moinky"
Da haste aber einen bösen Fehler drin. Das CD Funk Band hat 27Mhz und ist im 11 Meter Band und bei Dir haben die 864Mhz 374Meter ;D da kann was ned stimmen ;)
Wohl eher 374 cm :P
-RedHead
moinky
Re: funkantenne
Wednesday, May 28th 2003, 1:04pm
args, nicht bei der einheiten-umwandlung aufgepasst. Hast natürlich recht
Clark
Re: funkantenne
Friday, May 30th 2003, 2:02am
AM sinnvollsten ist mE die Antenne des Senders so abzuändern, das sie eine Richtfunkcharakeristik bekommt. Ein Winkel von <90° sollte ausreichen.
Durch eine bessere Senderantenne kann man schon ne Menge rausholen ;)
(AM besten solltest du dich bei ein paar Amateurfunkern in deiner Nähe erkundigen ;))
