• 06.11.2026, 14:13
Knirps
phasenanschnitssteuerung
Monday, June 9th 2003, 1:29am
hat jemadn informationen über einen phasenaschnittsteuerung mit einem avr oder anderen icrocontroller oder im algemeinen weil bei googel hab ich jetzt nicht wirklich was gefunden soll sien um einen 12 V halo lampe zu dimmen also kein problem da ohmische last mit spannungspitzen etc
cu
Knirps
Mehr platz als für maus und tastatur brauch man doch net oda??? Meine Auktionen: ----------------------------------- http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie…&sort=3&rows=25
RedHead
Re: phasenanschnitssteuerung
Monday, June 9th 2003, 12:31pm
Mach doch ne PWM mit nem Atmel und damit steuerst Du dann einen MOSFet oder Leistungstransistor an.
-RedHead
Knuffi
Monday, June 9th 2003, 12:44pm
Da reicht schon ein billiger 555, der kann auch einen MOS-FET ansteuern und ist einfach aufzubauen.
Gruß,
Knuffi
Knirps
Monday, June 9th 2003, 1:21pm
ehmm wechselstrom und pwm ehmm ne das certrägt sich net hab ich irgendwann mal gelernt :) sonst wär das ganze thema ja net so prisant.
cu
Knirps
RedHead
Monday, June 9th 2003, 3:38pm
Quoted from "Knirps"
cu
Knirps
Haste auch wieder recht...man sollte vielleicht vorher richtig lesen und denken bevor man schreibt ;D
Muß sich doch aber bei google was finden lassen zu dem Thema.
-RedHead
Blaine_the_Pain
Tuesday, June 10th 2003, 8:38pm
12Volt Halogenlampen laufen aber nicht nur mit Wechselstrom, sondern auch mit Gleichstrom.
Zumindestens sind meine 5 Halogenlampen (12V 20Watt) auch mit meinem alten PC-NT gelaufen/geleuchtet ;)
cadkiwi
Thursday, June 12th 2003, 12:53pm
Wohl die aufwendigste, aber auch verlustärmste Art:
Altes NT nehmen und alles rausnehmen, was nicht mit den 12V zu tun hat. So hat einer das schonmal gemacht und fast die gesamte Leistung des NTs auf der 12V-Schiene gehabt.
Damit kannst du dann auch die Spannung stufenlos regeln oder auf einen festen Wert einstellen.
Ein altes Baby-AT NT würde sich als 'Opfer' gut eignen! Aber Vorsicht! Wie immer halt! Es geht hier um viel Spannung und dadurch auch viel Strom...
cad
fksystems
Friday, June 13th 2003, 9:28pm
Schonmal daran gedacht, daß Mosfets auch wechselstrom schalten können..? ! ?
Also es stimmt doch oder irre ich mich?
Natürlich nicht die Mosfets, die ne Freilauf Diode drin haben.
Aber ich frage mich, ob man dann noch die steuerung der schaltung mit der selben spannungsquelle angesteuert kriegt ohne daß ein kurzschluss in der schaltung drin ist..
Aja bevor ich es vergesse:
Wir haben spasen-schnittsteuerung letztlich im unterricht gemacht. Die schaltung müßte relativ einfach sein. Ich habe allerdings jetzt keine zeit und lust, den schaltplan einzuscannen und online zu stellen.
Such mal im google nach spasenschnittsteuerung oder nach dimmerschaltung. Und ansonsten macht man das halt mit nem Thyristor. Aber das sollte ja klar sein.
Knuffi
Friday, June 13th 2003, 10:55pm
MOSFETs könne Wechselstrom schalten, das Gate ist dabei mit Gleichspannung anzusteuern. Zu beachten ist aber die maximal Gate-Drain-Spannung bzw Gate-Source-Spannung. Eine Phasenschnittsteuerung ist mit wenigen Bauteilen aufgebaut, googlen ist ein guter Tipp. Statt Thyristor ist ein Triac besser. Thyristor schatet nur eine Halbwelle, Triac beide Halbwellen.
Die Sache mit dem alten PC-Netzteil als Spannungsquelle und geschalteten Regler dahinter ist zwar einfach aufzubauen, aber ökonomisch nicht sinnvoll.
Ein PC-Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 60 bis 70%, man hat also mächtig Verluste. Ein nachgeschalteter Regler ist überflüssig da das Netzteil selber ja ein Schaltregler ist. Hier könnte man das Netzteil selber regelbar machen mit einem Poti und ein, zwei Widerständen. Dann kann die Spannung direkt im Netzteil geregelt werden.
Gruß,
Knuffi
fksystems
Friday, June 13th 2003, 11:30pm
Thyristoren und Triacs... Bähh... Ist das nicht alles das selbe Krams..? :) Für mich ist dieser ganze Krams, der bei Null-Durchgang abschaltet, alles immer "Thyristor".. :)
Naja ich achte da nicht so genau drauf beim schreiben. Wenn ich doch mal was mit "Thyristoren" basteln werde, dann guck ich mir das Tutorial darüber natürlich vorher nochmal an. Aber wieso sonst?.. :)
Guck ich später..
Wurzelsepp
Saturday, June 14th 2003, 2:32pm
Quoted from "cadkiwi"
cad
Minst du jetzt IM NT?
Weil mit den 12 VOlt würde das was konfus kingen! ;D
cadkiwi
Monday, June 16th 2003, 1:33pm
@wurzelsepp:
klar im NT... 220V rein und 12V raus... Da auf dem Weg muss man mit seinen Fingern aufpassen! ;)
12V sind ungefährlich, klar!
cad
Blaine_the_Pain
Monday, June 16th 2003, 1:49pm
Die 12V alleine schon ;)
Aber fass erstmal an ne Autobatterie mit 63Ah und einigen 100Ampere Kurzschlussstrom ;) Das fizzt nur noch so. Du kannst damit ja auch Schraubenschlüssel zum schmelzen bringen :o
RedHead
Monday, June 16th 2003, 1:52pm
An ne Autobatterie kann ich an die Pole ranfassen ohne auch nur ein leichtes Kribbeln zu verspüren ! Sebst wenn die Batterie 100AH und einen Kurzschlußstrom von 500A hat !!!
-RedHead
fksystems
Monday, June 16th 2003, 2:51pm
Blaine_the_Pain:
Du solltest langsam kapieren, daß der hohe Strom nur zum fließen kommt, wenn auch die Spannung hoch ist. Beim schraubenschlüssel kommt er auch so zum fließen, aber nicht bei Objekten mit solch hohen Innenwiderständen wie dem menschlichen Körper.. :)
Mein Vater verhäddert sich da auch manchmal dran und meinte mal. Pass auf mit dem großen Elko. Da können hohe Ströme zum fließen kommen (er meinte das "aufpassen" in zusammenhang mit meinem Körper und beim hantieren mit Spannungen mit beispielsweise von nur 12V). Daß die hohen ströme z.B. bei 12V aber nur zum fließen kommen, wenn auch der Widerstand, den man dranhängt, niedrig ist, und daß sie nicht zum fließen kommen, wenn man den Finger dranhält, sollte klar sein.
Zu der Frage mit dem, welche eigenschaft an der Elektrizität die gefährlichere sei --> natürlich der Strom:
Diese frage halte ich für schwachsinn:
Denn:
Die elektrizitäts-quelle kann das fließen eines noch so großen stromes ermöglichen - Hat sie nicht die nötige spannung, tut sie dem mensch nicht das geringste bisschen.
Und hat die quelle eine hohe spannung und kein vermögen, den strom aufzubringen, der für den menschen tödlich ist, wird auch dem mensch nix passieren. es muss also schon beides dasein. --> strom UND spannung. :))
RedHead
Tuesday, June 17th 2003, 12:39am
Tjaja, das ohm'sche Gesetz ist nicht jedermanns Sache ;D
-RedHead
cadkiwi
Wednesday, June 18th 2003, 3:58pm
genau fksystems!
Die Spannung als Ursache und der Strom als die schwerwiegende Folge... so und nicht anders!
Nemmt Wasser als parallele! Da verstehen es alle!
Ein Wasserstrom kommt nur dann zustande, wenn eine
'Spannung' (Gefälle) da ist!
Ist viel Wasser da und ist der Flußkanal breit (=niedriger Widerstand), dann kann auch bei geringem Gefälle viel fliessen.
Siehe Rhein! Wenig Spannung, geringer Widerstand = viel Strom! ;D
Ist viel Wasser da und ein hohes Gefälle, aber nur ein dünnes Röhrchen, dann nur wenig Wasserdurchfluß (= wenig Strom)
Beispiel Stausee.
Der Mensch stellt ein mittelmässiges Rohr dar. Durch das darf Strom fliessen, nur nicht zuviel! Stellt euch einen Sensor vor, der den Strom misst! Sobald zuviel fließt, stirbt der Mensch! Okay? ;)
Der Druck ist egal, damit auch der Höhenunterschied an den Enden.
Nehmen wir nun einen geringen Druckunterschied an, dann fließt nur wenig Wasser (=Autobatterie). Es ist zwar viel Wasser vorhanden, aber kein grosser Druck.
Jetzt schliessen wir unser Menschrohr unten an den Stausee an, was passiert? Jep! Der Druck ist gewaltig, viel Wasser schiesst durch das Rohr und der Mensch? ... ;D
Jetzt eine Teßlaspule! Die macht tausende von Volt aber nur einige µ-Ampere (0,000001A) Strom. Vergleichbar mit einem Tropfen Wasser, fallend aus einer Wolke... Merken wir in unserem Rohr nicht! Läuft durch ohne Probleme - Druck riesig, aber nix dahinter...
alle Klarheiten beseitigt? ;D
cad
