• 10.11.2026, 20:22
Steppenwolf
Frage zu Widerständen
Sunday, June 22nd 2003, 11:50pm
Also ich weiß inzwischen das man Widerstände braucht bzw. verwenden sollte und ich weiß wie man sie ausrechnet. Inzwishcen weiß ich auch schon dass Kohlewiderstände reichen. ;D
Jetzt das Problem:
Bei reichelt gibts bei den Kohleschichtwiderständen
diese 2 Sachen 1/4W 5%
1W 5%.
Was das ?? Und welche brauch ich??
Und wenn dann da steht 1/4W 1,2 sind die 1,2 dann die Ohm??
so long sTeppe
€: Oder sagt mir einfach was ihr für Widerstände verwendet. Helft einem armen Modding-Noob :'( ;)
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Tiak
Re: Frage zu Widerständen
Monday, June 23rd 2003, 12:07am
1W kostet mehr als 1/4W oder ?
Quoted
Und bei wenn dann da steht 1/4W 1,2 sind das 2. dann die Ohm??
Wie? ...
MfG Tiak
Steppenwolf
Monday, June 23rd 2003, 12:08am
ja die kosten mehr die 1W
so long sTeppe
Steppenwolf
Monday, June 23rd 2003, 12:10am
avalon.one
Monday, June 23rd 2003, 12:12am
Kommt drauf an, für "normale" anwendungsgebiete reichen Kohlewiderstände mit 1/4W.
Der Wert in Ohm steht immer dabei, auf dem widerstand sind farbige ringe, anhand deren man den Wert+toleranz ablesen kann.
Steppenwolf
Monday, June 23rd 2003, 12:27am
also reichen mir die Kohledinger vollkommen wenn ich nur so nen LED-CLuster oder n paar LEDs hinhängen will oder??
Denn preislich wärs ja eigentlich egal wegen den 5Cent.
so long sTeppe
avalon.one
Monday, June 23rd 2003, 12:32am
ja die genügen völlig
Steppenwolf
Monday, June 23rd 2003, 12:34am
k thx @ all,
dann werd ich morgen mal das Zeug bestellen.
gn8
sTeppe
TheJoker
Monday, June 23rd 2003, 1:44am
wieviel watt du brauchst kannst genauso leicht ausrechnen wie den ohm-wert:
mal angenommen du hast eine led mit 2v 20ma an 5v.
dann brauchst nen widerstand von 3v/20ma = 150 ohm.
an dem fallen dann 3v ab und es fließen 20ma durch, dann ist die leistung an dem widerstand 3v*20mA=60mW.
also reicht dir einer mit 1/4W (=250mW) locker. 8)
Zettih
Tuesday, June 24th 2003, 3:04pm
Absolut richtig, aber...
Für 'ne einzelne LED an PC-üblichen Spannungen reicht jeder Wald-und-Wiesen-Kohleschichtwiderstand.
Oben hab' ich aber was von LED-Clustern gelesen, und da wird's schnell eng. Die Berechnung ist -wie Joker ja schreibt - einfachst, mit 4 einzelnen (parallelen) LED's an einem Widerstand bist Du aber schon bei 240mW. Nominell geht das mit einem 1/4W, aber der wird in der Nähe seiner Maximalbelastbarkeit dermaßen heiß, dass Anfassen zu ZischAua führt.
Wenn Du Clustern willst, mach ein paar LED's in Reihe und spendier' jeder Reihe einen Widerstand, diese Lösung verheizt am wenigsten Leistung.
Viel Spaß!
