• 07.11.2026, 15:21
Perl
FlowControl + NVram Wakeup / WOL
Sunday, June 22nd 2003, 5:16pm
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen:
Ich möchte gerne besagte Überwachung nutzen, habe aber ein Problem damit --> Die Pumpe wird per Netzteil geschalten, d.h. ich muß die FC bei einschalten (theoretisch mit einem 2ten Taster) überbrücken.
Ich möchte allerdings nicht die Möglichkeit verlieren meinen Rechner über NVRam Wakeup bzw. WakeOnLan zu starten!
Kann mir einer von euch sagen welche Möglichkeiten ich hier habe die FC beim starten aus dem RAM ebenfalls kurz zu "überbrücken"?
Helfen würde mir auch schon wenn jemand weiß was genau bei einem NVRam Wakeup vorgeht. (Irgendwo muß ja ein "Startsignal von MoBo an Netzteil gehn oder ähnliches) Vielleicht könnte man ja mit diesem Signal was angangen!?!?
Perl
r1ppch3n
Re: FlowControl + NVram Wakeup / WOL
Sunday, June 22nd 2003, 7:15pm
das einige signal geht da über die power on leitung, die auf masse gezogen dann das nt einschaltet...
Perl
Wednesday, June 25th 2003, 4:08am
meinst du Pin 14 auf dem ATX Stecker??
Weißt du vielleicht auch ob das nur ein Einschaltimpuls ist oder ob auf dieser Leitung dauernd Spannung anliegt solange das Netzteil an ist?
Danke für deine Hilfe
Perl
