• 21.11.2026, 07:20
FragMaster.nsn
Temperaturgesteuerte Drehzahl/Volt für Lüfter...
Thursday, July 17th 2003, 2:54am
Moin,
so ich wollte mal wissen, ob eine Schaltung auf Basis eines LM317 oder LM2941 mit einem NTC (Temperaturabhängiger Widerstand) beim eingestellten Wert plötzlich mehr Strom an die Lüfter schickt oder ob es stufenlos von Statten geht. Bzw ob man eine Schaltung aufbauen kann, die es zum einen stufenlos macht und zum anderen in hauruck-Art.
Ich hatte mir das in etwa wie bei einem Autokühler gedacht, der wenn eine gewisse Wassertemperatur erreicht ist die Lüfter anwirft. Beim PC sollte er dann von 7 Volt auf die volle Leistung von 12 Volt schalten. Gedacht ist das für LANpartys oder eben heisse Tage im Arbeitszimmer, bei der die Raumtemperatur nicht ideal ist für Wasserkühlungen.
Oder gibts gar die Möglichkeit die Drehzahl digital anzusteuern?
Zettih
Re: Temperaturgesteuerte Drehzahl/Volt für Lüfter.
Thursday, July 17th 2003, 6:27pm
Die Lüfterregelungen wie z.B. die Reichelt-Platine oder die LM317-Lösung mit dem NTC regeln stufenlos.
Lüftersteuerungen basieren auf einem Komparator mit NTC und schalten Lüfter hart an oder aus. Du kannst natürlich damit auch einen Drossel-Widerstand/Z-Diode/sonstwas überbrücken.
Man kann natürlich beides kombinieren und mit einer Steuerung einen geregelten Lüfter erst bei einer bestimmten Temperatur anschalten.
Aber was Du wirklich vorhast, hab' ich noch nicht ganz verstanden. Werd' doch mal genauer und erzähl' auch, was Du als Bastelvorrat herumzuliegen hast...
FragMaster.nsn
Friday, July 18th 2003, 3:02pm
Das kommt der Sache schon sehr nah.
Ich wollte praktisch gesehen eine Schaltung die ab einer gewissen Wassertemperatur die Lüfter einschaltet und ab dieser Temperatur, sofern sie weiter steigt, die Lüfter entsprechend mit mehr Umdrehungen laufen lässt.
In Kombination erfüllt diese Schaltung meine Problemstellung.
Noch feiner wäre es natürlich, wenn man die Schaltung digital lösen könnte und dort die Drehzahlbereiche eingeben könnte. Sprich 3000 U bei 40 Grad, 3500 bei 45 Grad o.ä.
Zettih
Saturday, July 19th 2003, 1:36am
Quoted
Naja, man kann (fast) alles auch digital lösen - fraglich ist, ob man willens und in der Lage ist, den Entwicklungsaufwand zu treiben. Um das hier Digital hinzubekommen, brauchst Du Wissen in digitaler Regelungstechnik (hatte ich mal, ist eingestaubt...), ein Entwicklungssystem für einen Microcontroller (ist nicht das Problem) und viiiel Zeit (Nope, nixda, Fremdwort!).
Du kannst natürlich auf vorhandene Lösungen aufsetzen. Googel mal nach DigiDoc5, das ist ein Fancontroller für 8 temeraturgeführte Steuerkreise, die Schaltstufen kannst Du digital (also mit Tasten von außen) angeben. Wenn Du anstelle der vorgesehenen Lüfter nun Relais anschließt und mit diesen Relais Widerstände oder Z-Dioden in die Lüfter-Versorgungsleitung rein- oder rausschaltest, bist Du mit minimalem Lötaufwand schon ganz nah dran. Übersieh' dabei aber nicht den Preis, das Teil ist sauteuer. Sowas gibt's bestimmt auch von anderen Anbietern, aber ich hab' mich wegen der Preise nicht näher damit beschäftigt...
Wirtschaftlicher wäre eine Komparatorschaltung mt 'nem NTC, die den Lüfter bei gewünschter Temperatur einschaltet, der Lüfter wiederum ist temperaturgeregelt mit einer fertigen Lösung (Papst, Zalman, Reichelt, die LM317-Lösung...)
Das kostet nicht die Welt, aber ein bisschen Löterfahrung sollte schon vorhanden sein. Als fertige Kiste kenne ich sowas nicht...
Viel Erfolg...
FragMaster.nsn
Saturday, July 19th 2003, 1:41am
In analoger Technik bin ich recht bewandert und werde mich wohl auch in diesem Segment mit meiner Schaltung bewegen. Da mir die Preise für ein selbsterstelltes Digitales System zu hoch sind, abgesehen von der benötigten Zeit und dem Planungsaufwand.
Somit werde ich einen Spannungswandler LM317 kombinieren mit einer verzögerten Einschaltung.
Zettih
Saturday, July 19th 2003, 1:45am
Das klingt gut. Na dann, viel Erfolg!
Saturday, July 19th 2003, 4:24pm
@FragMaster.ac.nsn
schau doch mal auf http://www.mcu-design.de
Schaltpläne sind unter FanControll --> Elektronik.
is zwar digital, aber vielleicht sind ein paar sinvolle anregungen im Mess / und Leistungsteil für dich dabei.
Den Controller in der mitte kannst du ja gegen analoge Regler austauschen.
Wer irgendwas mit einem µController machen will und noch nicht den richtgen gefunden hat, der AT Tiny26 is dafür sehr gut geeignet.
Sebastian
