• 21.11.2026, 01:21
fluxkompensator
Richtiger Vorwiderstand für Flux-Led ???
Tuesday, August 19th 2003, 6:24pm
Ich habe mir die Super-Flux-Led bestellt mit folgenden Werten :
Super Flux LED von Lite On
Farbe: blau (465nm)
Öffnungswinkel: 75°
Lichtstrom: 450mlm
Vorwärtsspannung: 3,6V
Vorwärtsstrom: 50mA
Und habe dazu folgende Vorwiderstände gekauft für 7V:
Vorwiderstand 75 Ohm, Metalloxid 1% Toleranz, 1/4W
Jetzt wollte ich wissen ob es das die richtigen Widerstände sind ??
EDIT: Uppsss falsches Forum ,kann das mal bitte einer in Elektronik verschieben,
Grüße aus Berlin
Quoted from "XeeD"
wegschütten ? quatsch ebay !
Tiak
Re: Richtiger Vorwiderstand für Flux-Led ???
Tuesday, August 19th 2003, 7:19pm
72 Ohm wären passend ...
Aber warum bestellst dir ne FlußLed dort, wo sie keinen Wiederstand anbieten bzw. gleich mitliefern bei einer LED-Bestellung ...
MfG Tiak
fluxkompensator
Tuesday, August 19th 2003, 7:42pm
Tun sie ja , aber nur für 12 V, 5 V und 13,8 Volt.  ::) ::) ::)
Können eigentlich diese Flux-Leds oder Normale Leds durch Unterspannung kaputt gehen ???
Quoted from "XeeD"
Blackcat
Tuesday, August 19th 2003, 7:49pm
Hi@All,kann mir jemand erklären warum 72 Ohm??? entweder mache ich was verkehrt,aber ich nehme an er will sie an 12Volt anschliessen,und ich komme dabei auf ne Widerstand von 168 Ohm??!!!
R=U-Uv/In 12Volt -3.6Volt
             -----------------  =168 Ohm
                   0,05A
Oder mache ich was verkehrt???
Danke für die Aufklärung !!!
Gruss Herbi
hurra
Tuesday, August 19th 2003, 7:52pm
Er wil sie an 7V betreiben. Das richtige Ergebnis ist 68 Ohm. Normale Leds gehn durch Unterspannung nicht kaputt.
fluxkompensator
Tuesday, August 19th 2003, 7:55pm
thx @ hurra
Werden die Flux-Leds massiv dunkler durch die 75 Ohm Widerstände, oder merkt man das kaum ?
Quoted from "XeeD"
Blackcat
Danke stimmt hab´s gerade gelesen,Dankeschön
Wär nur die Frage wo er sie einsetzen will wenn im Pc Dann wäre ne Alternative gewesen die Spannungen die dort herrschen direkt umzusetzen bzw einzusetzen.
So seh ich es,das wären dann 5Volt oder 12Volt.
Aber jeden das seine !!!!
Grüsse Herbi
Blackcat
Tuesday, August 19th 2003, 7:58pm
Rechne es halt nach der Formel oben zurück,Du kennst den Widerstand u.In u.Uv in die Formel einsetzen dann siehst Du was rauskommt denke nicht das sich das sehr gross bemerkbar macht,auser event.auf die erhöhte Lebensdauer der Led
Gruss Herbi
fluxkompensator
Ich will sie  an den Lüfterstromkreis vom Radi anbinden und da die Lüfter mit 7 Volt laufen  brauch ich Widerstände für 7 Volt.
Edit : na über ne event. erhöhung der Lebensdauer einer Led kann man sich doch freuen oder ? ;D ;D ;D
Quoted from "XeeD"
Blackcat
Tuesday, August 19th 2003, 8:06pm
Um die wahre Helligkeit zu kriegen Schaltest Du 3 AKKUs in Reihe und schliesst die Led dran an,ABER NUR AKKUs keine normalen Batterien,
Denn Akkus haben einen Un von 1,2Volt*3 = 3,6 Volt also die Nennspannung deiner LEDs dann siehst Du wie hell sie sind,denn dazu brauchst Du um sie anzuschliessen keinen Vorwiderstand funktioniert aber nur mit Akkus
Gruss Herbi
fluxkompensator
Tuesday, August 19th 2003, 8:09pm
Danke für den Tip Blackcat
Quoted from "XeeD"
Apex
Thursday, August 21st 2003, 12:59pm
Und wenn die Akkus gut geladen sind (ca. 1,25V) und die von dir erwischte LED mal eine etwas niederigere Vorwärtsspannung aufweist, dann verglüht dir die LED ziemlich fix... naja, nie ne LED ohne Strombegrenzung betreiben...
