• 12.11.2026, 03:27
X-Fire_sg
Monitorkabel 9pin auf 15pin
Thursday, August 21st 2003, 5:50pm
hi mädels
hab ein kleines prob. ich habe noch nen alten monitor rumstehen. der geht auch noch und den würde ich gerne auch wieder einsetzen. problem ist dass das monitorkabel fehlt.
so und der Monitor hat nen 9pin anschluss und die graka nen 15pin ;) hab shcon bei ebay geschaut und auch in paar pc läden geguckt aber es gibt solche kabel nicht mehr :(
jetzt gibt es mehrere möglichkeiten :P
1. weiss jemand wo ich so ein kabel noch kaufen kann?
2. hat jemand vielleicht noch so ein kabel und will es loswerden?
3. oder weiss jemand die belegung davon? dann könnte ich es auch selber löten.
Ich hoffe mir kann da einer helfen und hoffentlich bin ich in der richtigen rubrik :P
Grüsse Simon
Zettih
Re: Monitorkabel 9pin auf 15pin
Thursday, August 21st 2003, 7:02pm
Sieh' mal im Handbuch des Monitors nach, ob der überhaupt VGA-Signale (analog, 1V SS) abkann - die 9-Poligen waren früher ja auch gerne mal EGA-Monitore...
Wenn alles o.K. ist, sieh mal nach dem "Hardwarebook" unter www.hardwarebook.net , da ist der 9pin-VGA und der 15pin-VGA unter "Connectors" drin.
Erkaeltung
Thursday, August 21st 2003, 9:16pm
da brauchst du einfach nen Adapter 15pin auf 9pin...wenn der monitor das vga signal unterstützt funktioniert das ohne prob, hab ich früher auch mal gemacht. war ein monitor der normalerweise an einer ega karte dran war. allerdings mußte ich den von TTL (digital) auf analog umstellen (da war ein kippschalter hinten dran)
X-Fire_sg
Thursday, August 21st 2003, 9:59pm
mhh denkst ich habe noch von so einem alten ding das handbuch? :P
nacher mal schauen was hinten alles draufsteht.
also nen adapter von 9pin auf 15pin hab ich schonmal gesehen. ist das egal ob ich den adapter an den monitor mache und dann mit nem 15pin kabel an die graka oder muss der adapter an die graka und mit nem 9pin kabel an den monitor?
hört sich komisch an aber der typ im laden hat damals so ne scheisse erzählt dass ich jetzt garnix mehr weiss ;D hab auch den adapter nicht mehr im kopf wie der aussah. mal nach ebay schauen
X-Fire_sg
Thursday, August 21st 2003, 10:03pm
der monitor ist ein  eizo ma1760.  der entspricht den strahlendingsbums von 1984  ;D ich weiss aber dass er noch geht da ein kumpel den gleichen monitor in größer hat. nur er hat noch das original kabel und das hat ein ende mit 9pin und eins mit 15 pin ;)
man kann aber den monitor auch mit bnc ansteuern. denkt ihr das klappt?
mehr weiss ich leider nicht über den monitor
aber eigentlich sollte doch das reichen wenn ich ein 15pin kabel nehme, das eine ende abschneide und ein 9pin ranmache und die richtigen teile verbinde? mal testen :P
Erkaeltung
Thursday, August 21st 2003, 10:22pm
das mit dem kabel umlöten sollte natürlich funktionieren.
ob du nun ein 9pin kabel oder 15 pin kabel nimmst und dann den adapter entweder an die graka oder den monitor machst ist ja wurscht.
Edit:
guck mal da..ist irgendeine fkohmarkt seite
"......blabla...17 Zoll Monitor: Strahlungsarm nach MPRII. Genaue Typenbezeichnung: MA1760, Horizontalfrequenz 30 - 65 ......."
der beschreibung darunter entnehme ich das er vga unterstützt.
http://www.pitts-el.de/flohmark.htm
X-Fire_sg
Friday, August 22nd 2003, 1:06am
ok danke. dann werd ich mir mal so ein kabel und nen stecker besorgen und das umlöten :)
