• 22.11.2026, 01:07
Mikelop
Limit von MB-Lüfter-Anchluss
Wednesday, August 13th 2003, 11:42pm
1. wisst ihr wieviel Watt eine 30cm Kathode blau ca. benötigt
2. oder noch besser... hält ein Mainboard-Anschluss die benötigte Spannung aus?  Will ungern mein Mainboard(siehe sig) killen. Und nein ich will bewusst nicht den NT-Strom verwenden
3. wieviele 80er Päpste können an einem Fan-Anschluss am MB angeschlossen werden?
4. wieviele 120er Päpste können an einem Fan-Anschluss am MB angeschlossen werden?
Edit: Ich glaub eine KK hat 3 W, kann ich die am MB anschließen?
Thx
TobiasBC
Re: Limit von MB-Lüfter-Anchluss
Thursday, August 14th 2003, 12:41am
aslo 3 Watt dürften gehen
Wie das mit den Lüftern is, is halt auch abhäbngig davon wieviel Watt die brauchen
snippy
Thursday, August 14th 2003, 12:54am
Hmm!
Kann mir ned vorstellen, dass ne kk nur 3 Watt hat, denn die wird mit über 300V betrieben ;D
Ich denke mal 2 120 dürften gehen, aber ich probier es ned
80 bekommst du sicher 2 mehr ran!
Hab aber keine Handfesten Daten!
Hast du schonmal was von MoboHandbuch gehört?
Guck da doch nach was die aushalten und dann guckst du wie viel ein Lüfter zieht.....
Cu
Blaine_the_Pain
Thursday, August 14th 2003, 1:06am
Is doch nicht schlimm, das die über 300V hat.
Watt berechnet ja man so: Volt*Ampere
Da hat die dann halt einfach nur sehr wenig Ampere.
Als Faustregel:
Maximal 3 Watt. Da biste auf der Sicheren Seite.
Auf nem Lüfter steht ja drauf, wieviel Ampere der hat.
Gesamt sollten pro Mobo-Anschluss halt nicht mehr wie 3 Watt sein.
Zettih
Thursday, August 14th 2003, 1:25am
Also, auf der sicheren Seite seh' ich Dich mit 3 Watt noch lange nicht...
Gerade die Mainboards, die in den unterschiedlichen Power-Save-Stati diverse Lüfter abschalten oder gar die Dinger per Phasenanschnitt regeln können, haben oft nur 'nen popligen SMD-Transistor dafür verbaut. Der kann auf Dauer maximal 100mA schalten, bei 12V sind das dann 1,2 W. Das ist die sichere Seite, und für einen (!) Standard-Lüfter reicht das auch völlig...
Zum Thema KK: Ich hab' da eine rumzuliegen, deren Wandler zieht im Betrieb 600mA bei 5V. Das sind auch unter 3W, aber das überlebt kein Lüfteranschluss, von der falschen Spannung mal abgesehen...
Also: Ich wär' bei den Mainboardanschlüssen vorsichtig, ein Leistungstransistor nimmt Platz weg, der ist knapp und kostet Geld und darum werden dort nur diese Mini-Transis verbaut. Die halten nix aus und überleben diesbezügliche Versuche auch nur sekundenlang.
Moepser
Thursday, August 14th 2003, 8:11am
meine uv kathode hatt röhrenspannung 200~1000v
5 ma und hatt eine leistung von 2,85 W
Zettih
Thursday, August 14th 2003, 11:54am
Is ja gut, aber wie holst Du die Röhrenspannung aus einem Mainboard-Lüfteranschluss?
Genau, über einen Wandler, auch Inverter genannt. Und nur das, was der im Betrieb aufnimmt, ist für die Ursprungsfrage interessant - und das sind deutlich mehr als 5mA...
cadkiwi
;DRe: Limit von MB-Lüfter-Anchluss
Thursday, August 14th 2003, 12:00pm
Ja genau!
L[W] = U[V] * I[A]
I = L / U
I = 2,85W / 5V = 0,57A   ;D
Gibst du auf?  ;)
cad
Zettih
Friday, August 15th 2003, 11:59am
Aber warum denn?? Ist doch das gleiche, was ich oben geschrieben habe, etwa 600mA.
Du musst bei Deiner Rechnung noch etwas draufschlagen für die Wandlerverluste, und das Symbol für Leistung ist nicht L, sondern P, aber ansonsten is scho gut...
Einem Mainboard-Anschluss würde ich weiterhin nicht 600mA zu entlocken versuchen wollen (baah, was für'n Satzbau...)
Hab' Dich!
Napalm
Tuesday, August 19th 2003, 5:16pm
also mein alter zalman cnps 5100 hat nen 3,2w lüfter gehabt und weder mein msi 6380 noch mein a7n8x is dran zugrunde gegangen!3w sind voll ok wenn man nich jeden lüfteranschluss aufs maximum belastet.
Blackcat
Tuesday, August 19th 2003, 8:20pm
Hi,Bei MSI habe ich mal angefragt via Mail wie hoch ihre Anschlüsse belastbar seien,die Antwort drauf zu dem Board war MAX 450mA.Wie sich das bei anderen Boards von denen verhält weiss ich nicht aber ich denke mal genauso denn die elektr.Bauteile darauf sind Massenprodukte die immer gleich sind,mir ist aber bekannt das von Hersteller zu Hersteller die Werte nicht gleich sind ich hatte schon ein Board da waren es nur 300 mA.
Gruss Herbi
BongoKarl
Tuesday, August 19th 2003, 9:44pm
mal ne frag aus interesse ... warum willst du NICHT den NT Strom verwenden ?
Mikelop
Wednesday, August 20th 2003, 1:13am
Weil man mit Speedfan, die MB-Anschlüsse regeln kann, also die Spannung, und auch komplett aus. Und somit hätte ich per Software am PC die PC Innenbeleuchtung regeln können.
Aber anscheindend ist das zu kompliziert oder zu risikoreich.
Deswegen müsst ihr auch nicht länger den Kopf zerbrechen, und ich schließe die Beleuchtung mit Schalter am NT an.
Trotzdem danke. evtl. wage ich es mal und schließe es an und sag euch dann obs MB abgeraucht ist oder ned ;D
maniac2k1
Thursday, August 21st 2003, 2:54pm
dann nimm doch n relais und schalte das relais über den lüfteranschluss ;)
die iegentliche leistung kommt dann direkt vom NT und das Mobo muss nur nen kleinen regelstrom liefern
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hurra
Thursday, August 21st 2003, 3:01pm
Aber dann kann er sie ja nicht stufenlos regeln.
maniac2k1
Thursday, August 21st 2003, 3:14pm
bei ner KKR auch egal und für lüfter besser als nix!
Quoted
Apex
Friday, August 22nd 2003, 11:16am
Limbachnet: eh... das macht nicht wirklich Sinn, ne Gleichspannung per Phasenanschnitt zu steuern... oder hab ich da was verpaßt? :)
Zettih
Saturday, August 23rd 2003, 2:33am
Äääh, Phasenanschnitt war latürnich Unfug, Pulsweitenmodulation hab' ich gemeint.
Ist mir jetzt etwas peinlich...
