• 21.11.2026, 09:32
joschi
2 x 120er Päpste an LM317 Spannungsregler?
Wednesday, September 10th 2003, 1:22pm
tjaa, kann ich 2 120er päpste an einen lm317 spannungsregler dranhängen oder ist die belastung zu hoch?
sollte man zum abschalten nen kippschalter einbauen oder kann man einfach das poti runterreglen?
gruß joschi
hurra
Re: 2 x 120er Päpste an LM317 Spannungsregler?
Wednesday, September 10th 2003, 4:17pm
2 Lüfter packt der LM sicherlich.
Der Kippschalter geht immer, is besser für den LM, da der dann ned warm wird. Obs reicht, den Poti runterzudrehen musst du ausprobiern, wenns geht aufpassen, dass der Lm ned zu warm wird.
Cu Hurra
Ancalagon
Thursday, September 11th 2003, 2:26pm
Das kommt ganz drauf an welche 120er von Papst Du nimmt... ;)
Aber mit den normalen 4412 F/2GL geht das ohne Probleme - läuft bei mir seit Monaten.
-- Hoban Washburn
r4p
Thursday, September 11th 2003, 8:58pm
wenn du das/den/die (wie auch immer) Poti soweit runterdrehst, das die lüfter stehen (ausgang LM317 = 0V) geht die ganze Spannung als Wärme aus dem LM raus. Gehen tut es, der LM wird dann nur sehr warm.
r4p
Zettih
Friday, September 12th 2003, 4:18pm
Aua.
Erst mal bekommst Du den Ausgang nicht auf 0V herunter, mindestens 1,25V bleiben drauf.
Zweitens ist es dem LM völlig wurscht, ob der Lüfter nun dreht oder nicht, er verheizt in jedem Fall die Leistung (nicht Spannung!), die sich aus der Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung und dem fließenden Strom ergibt. Da der Strom durch den Lüfter (und damit auch durch den Regler) aber wiederum von der Spannung am Lüfter abhängt, ist diese Leistung nicht ohne weiteres abschätzbar.
Trotzdem ist Dein Hinweis sinnvoll, denn ein vernünftiges Schaltungsdesign beachtet den Worst Case, also den vollen Strom durch den Lüfter (ca. 100mA) und die volle Spannung am Regler (12V) als maximal abzuführende Wärmeleistung am Regler. Das sind also 1,2W, keine Unmenge, aber ein kleiner Fingerkühlkörper sollte schon sein.
joschi
Saturday, September 13th 2003, 12:14pm
danke erstmal für eure antworten, ich hab an den lm317 nen kleinen kühlkörper geschraubt, der wird zwar ordentlich heiß, aber bisher läuft alles...
