• 20.11.2026, 12:46
Bulch
Power LED für Pumpe selber bauen
Friday, September 19th 2003, 12:11pm
Ich erschreck mich immer wenn ich meinen PC anmache weil ich glaube, dass die Pumpe nicht an ist, und nun dachte ich mir ich versuche eine Schaltung zu bauen, wo eine LED an geht wenn die Pumpe UND der PC an ist.Nur leider hab ich kein Plan wie ich das machen soll ???. Wenn eine der beiden Sachen aus ist soll die LED auch aus gehen. Was brauche ich dafür und wie schalte ich das? Und vorallem: wie teuer ist das ungefähr?
Danke schonmal
TrOuble
Re: Power LED für Pumpe selber bauen
Friday, September 19th 2003, 2:41pm
Also du willst ne Led die dir zeigt ob die Pumpe Strom bekommt ?
Wenn ja :
Ist ganz einfach einfach bei Reichelt ne 230V Led (die Teile die auch in Steckdosen Leisten drin sind) kaufen und zwischenschalten ... allerdings solltest du das NUR machen wenn du weißt wie es geht ohne das es dir jmd sagt !
Du arbeitest dann da an 230V die Lebensgefählich sind!!!
MfG TrOuble
Cabal
Friday, September 19th 2003, 5:40pm
http://www.henrik-reimers.de/elektronik/durch.htm
die schaltung hat noch nen vorteil:
du siehst net nur ob die pumpe mit strom versorgt is - du siehst auch ob sie pumpt (bei schlauchknick oder so)
die led auf der schaltung zeigt an, wenn kein durchfluss mehr vorhanden ist - wennst dann auf den Ruhekontakten des relais ne LED einbaust zeigt dir die auch an dass sie pumpt
=>1. LED - ausfall
2. LED - pumpe an
