• 18.11.2026, 21:48
xCST
mA beim Netzteil?
Friday, October 24th 2003, 2:40am
Hallo!
Hab da mal eine Frage zu den 4-pin Steckern am Netzteil!
Und zwar:
Wieviel mA liefern sie durchschnittlich??
Leider kann ich nicht selbst nachmessen, da ich kein geeingnetes Gerät dazu habe!
Vielen Dank schonmal im Vorraus! ;)
Gruß xCST
\\ AMD Athlon 1800+ | Nvidia GForce2 MX | Elite Group K7S5AL //
Wurzelsepp
Re: mA beim Netzteil?
Friday, October 24th 2003, 2:48am
hö?
es gibt 2 "4-Pin" Stecker. einen mit 12 und 5 VOlt und Masse, einen quadratischen mit 12 V+ und Masse.
Wieviel A die liefern, steht normalerweise aufm Netzteil! und mit mA brauchst erst garnet ankommen ;)
xCST
Friday, October 24th 2003, 2:50am
Es ist so!
Ich habe eine Schaltung (12V) die eigendlich fürs auto ist! Es ist ein LED Lauflicht!
Es verbraucht 12V bei 150mA! Das kann ich doch mit meinem Netzteil betreiben oder geht das in arsch? ;D
Bis dann
Wurzelsepp
Friday, October 24th 2003, 2:58am
erm, also (BEISPIEL) an meins könnte ich dann ungefähr 110 von den DIngern anschließen. Ohne die andre Hardware dann ;D DIe braucht ja auch was! :D
xCST
Friday, October 24th 2003, 3:01am
Und das heist jetzt im Klartext?
Was passiert genau wenn ich die zigarettenanzünderdings abmach und an 12V anschließe! Geht dann das Netzteil in Arsch oder die beleuchtung, beides oder ist es unbedenklich und kann ich es machen? :-[ ???
r1ppch3n
Friday, October 24th 2003, 3:03am
kein thema
und wenn du irgendwann noch n dutzend solcher schaltungen anschließen wollen solltest... machs einfach, da lacht das nt dann immer noch drüber ;D
edit:
zigarettenanzünder?
was willst damit?
ma ganz abgesehenndavon dass der wohl etwas mehr strom ziehn wird ;)
xCST
Friday, October 24th 2003, 3:09am
Danke ;D !
Naja das is ja ein lauflicht fürs auto! Und da es 12V benötigt wollt ichs innen rechner tun! Also muss ich ja den zigarettenanzünderstecker abzwicken und die kabel dann sauber an den 4pol stecker anschließen!
Aber thx nochmal! Jetzt weis ich das nix kaputt gehen wird wenn ichs ansteck ;)
Gruß xCST
