• 27.11.2026, 20:43
Patrickclouds
12V lüftersteuerung mit 7V betreiben?
Wednesday, November 19th 2003, 7:33pm
ich hab so ne lüftersteuerung wie die aus´m shop.
meine sharkoon lüfter sind mir jedoch im bereich von 7-12V viel zu laut. jetzt möchte ich das stromkabel, welches in die lüftersterung geht so verändern, dass nur maximal 7V i die lüftersteuerung gehen. die lüftersteuerung soll dann also im bereich von 5-7V regelbar sein.
muss ich da nen wiederstand in die 12V leitung löten oder kann ich da was machen, indem ich die kabel am stecker umlöte?
[CENTER][/CENTER]
Zettih
Re: 12V lüftersteuerung mit 7V betreiben?
Wednesday, November 19th 2003, 11:36pm
Ohne die Schaltung Deiner Lüftersteuerung zu kennen, wird Dir wohl niemand qualifiziert helfen können.
Falls die Steuerung irgendwo einen Festspannungsregler z.B. als preiswerte Spannungsreferenz drin haben sollte, dann macht sie bei zu geringer Eingangsspannung nur noch Unsinn.
Ansonsten musst Du's einfach ausprobieren. 7V hast Du, wenn Du den Masse-Anschluss Deiner Steuerung an 5V (rot) statt an Masse (schwarz) anschließt; 12V (gelb) bleibt 12V.
Patrickclouds
Thursday, November 20th 2003, 12:10am
erhalte ich nicht 7V, wenn ich gelb(12V) und rot(5V) als neuen plus und minus pol von der alten 12V leitung nutze
das würde heißen, das rote kabel aus dem kleinen stecker ist mein + pol
und das schwarze kabel in dem kleinen ist mein - pol.
diese beiden pole löte ich so auf einen molexstecker, dass das neue rote kabel mit dem gelben kabel zusammen kommen, welches in die lüftersteurung geht.
das neue schwarze kabel ist dann mein neuer minus pol, der neben das gelbe kabel kommt.
stimmt das so oder hab ich einen kurzschluss  ;D
[CENTER][/CENTER]
Zettih
Thursday, November 20th 2003, 12:43am
Das stimmt so.
Ist auch sinngemäß das gleiche, was ich oben geschrieben habe; ich war nur davon ausgegangen, dass die Steuerung auch normal an einen Netzteil-Anschluss und nicht an einen Molex-Stecker geht.
