• 18.11.2026, 17:24
then3o
leds in tastatur?
Monday, November 10th 2003, 11:08pm
hi!
ich will 2-4 rote leds in meien tastatur einbauen.
das problem ist das es ne funktastatur ist.
die läuft mit 2 AA Battarien.
Werd ich da jede Woche Battariewechseln müssen oder halten die trotz den Leds lange?
Sorry, ich denke man mekrt bei der Frage das ich 0Plan von Elektronik hab. Aber dafür hab ich ja euch ;D
Was fürn Vorwiederstand brauchi den da wenns geht?
HoferSackal
Re: leds in tastatur?
Tuesday, November 11th 2003, 12:00am
hat die schon leds drinnen?
willste die austauschen, oder zusätzlich welche reinmachen?
then3o
Tuesday, November 11th 2003, 8:34pm
nein in meiner tastatur ist keine einzige led drinnen.
will aber ein logo eingravieren und das mit 2-4 leds beleuchten.
HoferSackal
Tuesday, November 11th 2003, 11:28pm
haste da die möglichkeit nen extra akku einzubaun? :)
ansonsten... ich tipp mal drauf, das du deine tastatur vielleicht doppelt so oft auladen musst.
oder du baust nen schlater rein, und schaltest nur ein, wenn dich jemand besucht :)
then3o
Tuesday, November 11th 2003, 11:46pm
najo i werd halt einfahc mal probiern
aba kann ma jemand noch die wiederstände verraten?
leds sind von eska die stärksten roten falls man des braucht
mafiahamster
Wednesday, November 12th 2003, 8:21am
Quoted from "bAlRoG"
Des ist aber schlecht, das du die "stärksten" Led's genommen hast. Je heller die LED, desto mehr Strom verbrauchen sie. Nur mal ne hausnummer, ne ultrahelle kann mal locker 30mA verbraten, während ne "Spar-Led" auf gerade mal <5mA kommt.
Da du eh Angst um die Batterien hast, würd ich mir doch sparsamere Led's zulegen.
Zum Vorwiderstand. Du nimmst deine Bateriespannung, ziehst davon die Spannung der LED ab und teilst das ganze durch den den Strom den die LED bei der, oben abgezogenen, Spannung verbraucht.
then3o
Wednesday, November 12th 2003, 9:12am
da 2 batts 3v haben und die leds 2.4 bruachen kann ich ja sowieso nur iene led verwenden
hmpF :-/
THX
hot-bytes
Wednesday, November 12th 2003, 9:47am
kannst mit etwas glück an PS2 schluss der Tasta hängen :-/
da sind glaub ~5V oben
Blackriver Project http://www.blackriver.at
mafiahamster
Wednesday, November 12th 2003, 11:01am
hmpF   :-/
THX
falsch, du kannst soviel LED's wie du möchtest einbauen. Du musst sie halt alle parallel schalten, aber dann addiert sich die stromaufnehme und deine Batterien sind noch schneller leer.
Zudem, die Batterien sind bestimmt in Reihe geschalten, dann hast 6V
then3o
Wednesday, November 12th 2003, 11:22am
wieso 6V ?
sind ja nur 2 AA und die haben ja jeweils 1.5v
das mitn ps2 anschluss wird schwer weil dann bringt ma mei kabellose tastatur nix mehr ;D
werds einfach mal testen wielang die batts halten
mafiahamster
Wednesday, November 12th 2003, 12:45pm
;D kleiner Denkfehler, natürlich bloß 3V
Sektion21
Wednesday, November 12th 2003, 5:13pm
Hi!
Bau doch einfach ein paar Battarien in das Ding ein Klem die Led's samt schalter an und du musst nich soooo oft die Batterien wechseln.... ach und die von der Tastar bleibr in Ruhe....
grez.
Sektion21
mindheat
Monday, November 17th 2003, 4:10am
wie gross ist den dieses logo
4ultrahell iss das ne übertrieben
wenn es ned von einer seite mit einem led reicht nimm
doch 4 standart leds die reichen locker aus
oder nimm wenigsten ned solche mi 7500mcd sonder 100-500mcd reicht auch locker
[CENTER][/CENTER]
then3o
Monday, November 17th 2003, 8:24pm
das logo selbst is kelin
sind aber mehrere :)
salieri
Monday, November 17th 2003, 9:17pm
also eine led hat ca mind 20 mA
ein guter akku 1800 mAh
damit könntest du also die LED 90h betreiben
mit 4 led 22,5 h
wenn sie 3m mA ziehen noch weniger
und das sind nur der stromverbrauch der LEDs
tasta kommt noch dazu
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
TheJoker
Monday, November 17th 2003, 9:26pm
Quoted from "salieri"
mit 4 led 22,5 h
jo, und das ist halt schon bisschen arg wenig.
ich mein, 22h ist ja wenn der pc tagsüber läuft gerade mal ca. 3 tage.
also entweder weniger leds, oder leds mit niedriger stromaufnahme. wobei diese (low-current-leds) nicht gerade toll ausleuchten.
salieri
Monday, November 17th 2003, 11:54pm
wenn dir 2 reichen würden..
dann mit 4 188er akkus
das hällt dann 90 stunden
das ist schon besser
dann würde ich aber auch gleich so baue das ich ein ladegerät über einen stecker mit der tastatur verbinden kann und dann alternativ zu bateriebetrieb auch laden kann
oder du bastelst dir die leds and die alten akkus dran und lädst due tastaur jeden tag (nacht )auf
ist vielleicht ameinfachsten
wie lange halten denn jetzt deine akkus ohne zusätzliche leds?
then3o
Tuesday, November 18th 2003, 9:53pm
ich hab hier im mom nur normale batts drinenn
sind schon einige monate da drinn
hab nur in der mouse 2000mAh akkus
salieri
Tuesday, November 18th 2003, 10:41pm
dann v ersuch doch malmöglichst viele akkus noch in der tasta unterzubringen
mindheat
Sunday, November 23rd 2003, 6:08am
jo und mach die leds nur über akku dann kannst wenn du leds brauchst akku laden und sonst ned und dein keyb ist unabhängig
<----bestellt gleich leds
<----macht das auch
[CENTER][/CENTER]
