• 13.11.2026, 19:46
x-stars
Elektroniker gesucht - Schaltung inside
Thursday, December 18th 2003, 3:02pm
ich will jetzt auch endlich IR haben ::), aber nicht einen 0815-Empfänger, sondern auch einen Sender, um die Fernbediehnungs-Signale zu lernen und dann zu senden (um Receiver und Cc. mit dem PC zu steuern :o). Gefunden habe ich das hier:
Link
Allerdings ist die Version für den Parallelport, ich brauch aber eine für nen seriellen (der Parallel ist belegt :-[ und ich will keine Zusatztkarte).
Deshalb brauche ich jetzt entweder eine andere Schlatung oder
JEMANDEN MIT KENTNISSEN, der mir (und auch anderen :D) die Schaltung für den SERIELLEN Port entwickelt/umschreibt.
Kann das Jemand? ISt das überhaupt möglich?
Danke
Michael
Edit: Noch was gefunden:Das hier. Wie kann man die Schaltung verbessern, damit die Reichweite gesteigert wird?
r1ppch3n
Re: Elektroniker gesucht - Schaltung inside
Thursday, December 18th 2003, 4:15pm
die hardware ist hier imo gar nicht das problem *maschnellwaszeichnet*
hier, das sollte eigentlich gehn:
als ausgänge werden txd und dtr benutzt (beide gleichzeitig weil einer nur jeweils etwa 10ma strom ausspuckt), rts muss auf hi pegel gesetzt werden damit r1 seiner pull up funktion nachkommen kann und cts dient als eingang
schwieriger wirds bei der software, ein- und ausgabesequenzen müssen natürlkich entsprechend geändert werden... ich hoffe du kannst c... ;)
ps:
die reichweite meiner lösung sollte etwas besser sein da ja zwei dioden verbaut sind die auch noch mit höherem strom betrieben werden, genaue angaben kann ich dazu aber nicht machen...
wenns nicht ausreicht muss noch ne treiberschaltung mit eigener spannungsversorgung da dran (so wie bei deiner schaltung am parallelport...)
JGFerdi
Thursday, December 18th 2003, 4:41pm
Quoted from "weihnachts-grillfleisch"
das ist nicht so ganz richtig... gehen tut das auch mit VB, ist gar kein problem eigentlich. Habs selber schon mal versucht, doch nicht die richtige elektronik gehabt :(
Ferdi
r1ppch3n
Thursday, December 18th 2003, 4:45pm
ich sagte c und ich meinte c!
erstens ist vb zu instabil dazu (zumindest meiner erfahrung nach ;)) und zweitens ist die original dll auch in c geschrieben, das sinnvollste wäre also diese leicht abzuändern anstatt alles völlig neu zu programmieren ;)
die dll dagegen kann dann wieder in vb programmen genutzt werden ;)
btw: kann sein dass du unter windows xp noch treiber öä brauchst, direkte zugriffe auf die schnittstellen sind da nt-kernel sei dank ja nicht mehr möglich... das säh bei der parallelen variante aber genauso aus ;)
x-stars
Thursday, December 18th 2003, 5:15pm
Quoted
Das ist schlecht, aber wie funktionieren denn dann die "Nur-Empfänger"-Lösungen?
C kann ich leider nicht, vielleicht sollt ich dann doch lieber erstmal eine einfache Empfangslösung versuchen. Wär halt nur cool gewesen, den Receiver nach dem Capturen auszuschalten oder auf einen anderen Kanal :'(.
Na, jedenfalls danke schon mal, ich geh dann mal eben C lernen *dumdidum* ;D.
cu
Michael
r1ppch3n
Thursday, December 18th 2003, 5:22pm
du musst nur die ein- und ausgabebefehle ändern (_inp und _outp wenn i des recht gesehn hab)
also an andere adressen schreiben bzw davon lesen (also eben die speicherbereiche die die serielle schnittstelle benutzt)
und natürlich guggen welche bits du da setzten bzw rausfiltern musst (iirc sind die über 2 bytes verteilt die ansonsten nicht angerührt werden sollten um fehler zu vermeiden...)
und treiber sind schon noch beschaffbar, sonst würden einige tausend lcds wohl nicht laufen, die brauchen den schließlich auch ;)
JGFerdi
Thursday, December 18th 2003, 11:30pm
ist ja wirklich schwer so ein "paar" Signale zu schicken... also das vb instabil ist, würde ich nicht behaupten! Ich hab vielleicht noch nicht die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast (ernst gemeint) ;)
Egal, war ja nur ein Vorschlag
Ferdi
r1ppch3n
Friday, December 19th 2003, 12:05am
eigentlich sind es mehr ein paar tausend signale ;)
und ich hab auch nur n paar monate mit vb arbeiten müssen -> abstürze, freezes, prohgramme die mittendrin ihren dienst einstellten, ...
sicher, einiges davon ist auf meinem mist gewachsen aber leider gottes gilt das nicht für alle diese probs...
ma abgesehen davon dass vb einen richtiggehend dazu einläd völlig unstrukturierten und vermurksten code zu schreiben...
nene, c oder besser c++ is einfach besser ;)
JGFerdi
Friday, December 19th 2003, 8:53pm
also ich hatte komischerweise, ohne dass ich jetzt wirklich versuche vb gut zu reden, einfach nicht einen absturz in meinem Programm!
Ferdi
P.S. Egal jetzt :)
HARDCOREWIZARD
Tuesday, December 23rd 2003, 6:01pm
wie wäre es denn damit:
www.infrarotport.de
hab ich gebastelt und funktioniert problemlos!
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
