• 10.10.2026, 17:06
xaster
120 Papst Lüfter Frage.....
Friday, April 16th 2004, 5:00am
Mal eine Frage - möchte 2 langsam drehende Papstlüfter
auf meinen externen Radi bauen.
Dachte mir so beide mit 6 V angesteuert.
Also normal könnte ich doch dann die Lüfter einfach in
Reihe an 12 V vom Netzteil anschliessen oder ?
+ 12 V Netzteil --> (+) Lüfter 1 --> (-) Lüfter 1 -->
(+) Lüfter 2 --> (-) Lüfter 2 --> ( - ) Netzteil
gibt das Probleme oder schadet das den Lüftern ?
Hat das schon mal jemand gemacht -- Erfahrungen ?
2te Frage - wieviel Platz muss auf der Saugseite beim
Lüfter zur Gehäusewand ( ohne Loch ) sein . Reicht da
ein Abstand von 10 mm ?
Danke im voraus
MFG
Xas
Wurzelsepp
Re: 120 Papst Lüfter Frage.....
Friday, April 16th 2004, 5:05am
schieße sie lieber beide parralel an 5 VOlt an ;)
tartaros
Friday, April 16th 2004, 5:11am
ich würde sie auch parallel an 5V schließen, da kannst du dir dann auch sicher sein, dass sie beide genau 5V abbekommen.
die 10 mm sollten bei der geschwindigkeit reichen, so viel luft brauchen sie da ja nicht ;-)
Quoted
xaster
Friday, April 16th 2004, 5:26am
schon klar,
aber es sollen 12 V werden. Habe mir so eine Schaltleiste für
12 V gebastelt und daher bin ich auf so eine Lösung aus.
Wenn ich mich richtig erinnern kann sollten doch 2
lüfter gleichen Typs doch auch den selben ( R -Ohm )
haben - daher sollte sich die Spannung in Reihe
auf beide gleich verteilen .....
Das Problem wäre schon gelöst wenn das AE dieses Jahr kommt.
tartaros
Friday, April 16th 2004, 5:31am
dann würd ich sagen, probier es aus, du am radi ja wahrscheinlich eh recht einfach, ob sich beide lüfter drehen, und ob sie ungefähr die selbe geschwindigkeit haben.
schädlich kanns wohl kaum sein, das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass sie sich nicht gleich schnell drehen, oder dass im extremfall einer von beiden nicht anspringt.
Quoted
xaster
Friday, April 16th 2004, 5:40am
mmmh also
habe es mal an meinen 19" Labornetzteil mit 2 * 80 mm
Lüftern versucht und die sind beide gleich angelaufen ...
Ich denke mal das die 120 mm Papst auch bei
2 * 6 V starten ..... Werde ich morgen sehen, dann
kommt *hoff* die Post damit.
mindheat
Friday, April 16th 2004, 10:35am
na klar geht das ;) warum auch nicht ;)
hast ja in elektro technik gut aufgepasst
die 2 lüfter in serie und sie laufen mit 6v ;)
[CENTER][/CENTER]
