• 21.11.2026, 12:03
Oetsch
monoflop wie umsetzen?was kaufen?
Saturday, April 10th 2004, 9:55pm
Hy zusammen
da die schaltung nun steht, bleibt mir nur noch das problem mit dem monoflop, deshalb pack ich dies mal in ein neuen beitrag.
also ich möchte folgende schaltung realisieren:
dabei hab ich jetzt fast keine ahnung wie ich diesen monoflop in die praxis umsetzen soll.
sinn des monoflops ist es: einen stromimpuls abzugeben, wenn die uhr wieder in den nicht geschalteten zustand zurückkehrt, und der eltako geschaltet ist.
um das licht komplett zu löschen.
ich weiß gar nicht, wie in der praxis so ein monoflop aussieht :'(
ich stell mir da was ic artiges drunter vor, aber sowas brauch ich ja für 230V.
Zum Vertsändnis nochmal die Schaltung in Worten:
-Licht ist aus
-Uhr schaltet
-Licht geht an
-Uhr schaltet ab
-Licht geht aus
-Licht ist an
-Uhr schaltet
-Licht bleibt an
-Uhr schaltet ab
-Monoflop schaltet
-Licht geht aus
Hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tips zu der Umsetzung solch eines Monoflops geben.
Danke
Ö
knooot
Re: monoflop wie umsetzen?was kaufen?
Sunday, April 11th 2004, 12:03am
hi,
ich hab zwar keine ahnung wie man sowas macht!
aber mich würde interressieren wofür du sowas brauchst?
und was man damit macht?
kanud
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Oetsch
Sunday, April 11th 2004, 1:16pm
Hy
für ne Treppenhauslichschaltung beio mir zu Hause.
Da ist jetzt eine Stromstoßrelaisschaltung(Eltako) mit 2 Tastern installiert.
Ich möchte nun eine Zeitschaltuhr einbauen, die das Licht zu einer bestimmten Zeit einschaltet und auch wieder aus.
Dabei soll die Tasterschaltung nur ganz gering beinflußt werden, indem bei eingeschalteter Uhr das Licht an bleibt.
Sagt die Uhr aber abschalten, muß das Licht ausgehen, auch wenn einer Zwischendurch am Taster gefummelt hat, oder das Licht vor der Uhrschaltung an war.
Um alle Möglichkeiten zu erfüllen bin ich in den letzten Tagen mit einiger Hilfe auf diese Schaltung gekommen, die wohl alles abdeckt.
Dabei hat man mich auch auf diesen Monoflop gebracht.
Da ich aber in der Praxis und auch sonst recht wenig Erfahrung
mit elektronik habe steh ich nun wie "Ochs vorm Berg".
Das ganze sollte natürlich auch Recht günstig bleiben, da es einfach keinen Sinn macht für ein Einfamilienhaus, wo Abends das Licht im Flur angehen soll unmengen für sowas auszugeben.
Ö
churchi
Sunday, April 11th 2004, 1:47pm
Ich habe in meinem Kosmos electronic Baukasten so eine Monoflop Schaltung gefunden.
Weiß aber nicht ob ich das hier öffentlich stellen darf.
Ich schick es dir per mail wenn du willst.
Du müsstest eigentlich nur noch die Leds durch Optokoppler ersetzen und dann müsste es genau das machen was du brauchst.
Oetsch
Sunday, April 11th 2004, 8:59pm
hy
oh prima schick ruhig per mail
dann komme ich etwas zu potte.
danke
Ö
churchi
Sunday, April 11th 2004, 9:47pm
@oetsch
habe es dir geschickt
Oetsch
Sunday, April 11th 2004, 10:17pm
danke mal sehen ob ich draus schlau werde
Oetsch
Tuesday, April 13th 2004, 6:21pm
Hy
also leider komme ich da nicht ganz klar mit.
wenn also noch jemand tips hätte bitte.
Danke
Ö
mindheat
Wednesday, April 14th 2004, 7:43pm
also monoflop
ich erklär dir das mal "schnell" ;)
es giebt:
nicht retriggerbare und retriggerbare
die nicht retriggerbaren schalten beim ersten eingang impuls den ausgang auf 1 und bei einer erneuten betätigung des eingangs bleibt der ausgang immer noch auf 1 solange bis die eingestellte zeit abgelaufen ist
erst wenn diese abgelaufen ist kann erneut der ausgang auf 1 gesetzt werden
die retriggerbaren fangen mit der eingestellten zeit jedes mal neu an wenn der eingang betätigt wird egal ob die vorherige zeit abgelaufen ist oder nicht
die zeit:
wird über ein RC glied eingestellt woraus diese formel entsteht
t=const. * R *C (für const. siehe datenblatt)
anschliessen der zeitschaltung
+5V dann R dann an den flop (Rt pin) dann C und an den(Ct pin) und dann auf ground (0V)
wenn du die zeit verstellen willst nimm einfach ein poti statt dem fix wiederstand
so das wärs eigentlich
giebt dann aber noch andere glieder wie ein und ausschalt verzögerungen, einschalt , ausschaltzverzögerung
mfg mind
p.s. da du ja willst das das licht nur ne bestimmte dauer brennt und ned länger wenn wer am taster spielt solltest du nen nicht retriggerbaren mono nehmen
p.s.s. ich hoffe das du dir im klaren bist das du mit digitaltechnik arbeitest und vcc (5V) und greound (0v) verwendest
ädit: achte darauf wenns geht das du nen mono aus der ttl familie nimmst die sind ned so heickel wegen statischen schäden und können ohne erdungs armband angefasst werden
[CENTER][/CENTER]
Oetsch
Friday, April 16th 2004, 7:02pm
hy dank dir für die erklärung
ich hab jetzt eigentlich an sowas hier gedacht:
http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
dies wollte ich wie in bild 1   1:1 so zusammenlöten
das ganze mit einer gleichspannung speisen
und trigger und ausgang des ne 555 über relais
mit den 230V~  verbinden.
oder meinste das ist keine gute idee?
das einzigste  problem was ich noch sehe ist, das hier steht,
das das triggersignal nur kürzer als das  schaltsignals lang sein darf.
danke
Ö
