• 10.11.2026, 14:14
MoP.de
löt neuling braucht hilfe
Friday, June 11th 2004, 7:22pm
also ich habe mir ein lcd display mit blauer hintergrundbeleuchtung gekauft. dazu wiederstand usw was man halt braucht. Mein problem ist bloss, dass in dem schaltplan steht, dass 5V an Vdd kommen soll. Bedeutet das, dass man von dem molexstecker ein kabel von rot an vdd und eins von masse daranlöten muss oder wie soll ich das machen??? ich habe keine ahnung von schlalpänen, lerne aber gerne dazu ;).
Und noch eine Frage:
ISt es zwingend notwendig, ground vom molex und von dem Stecker der in den Druckerport kommt sowie von Ground auf dem LCd display zu verbinden???
Quoted from "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
Dragonclaw
Re: löt neuling braucht hilfe
Friday, June 11th 2004, 8:56pm
Quoted from "MoP.de"
theoretisch ja, sind da 2 pins?
ist das im schaltplan so angegeben? dann mach es. ansonsten mmüssten afaik alle grounds im rechner gleich sein, der strom kommt und gehts ins netzteil ;)
es kann allerdings sein, das das ground vom Dport nicht so belastbar ist, wie das des Molex...
aber allgemein gilt:
solange wir nciht wissen welches display du genau hast, ist hilfe schwierig!!!
churchi
Friday, June 11th 2004, 9:02pm
Ich hab bei meinem gelb beleuchteten Display den GND vom Drucker Port genommen - hat funktioniert.
Wie das aber bei deinem Display mit blauem Hintergrund ist weiß ich nicht - hängt von der Art der Beleuchtung ab.
Generell würde ich aber sagen, dass man zur Sicherheit den GND vom Molex nimmt.
Unter Umständen könnte das Board kaputt gehen, wenn man zu viel Strom über den LPT zurück fließen lässt.
