• 15.11.2026, 18:34
buekka
parallelschaltung von leds *erledigt*
Monday, June 21st 2004, 8:30pm
tagchen,
hab mir letztens ein paar leds bei ebay gekauft und würde nun gerne 5 davon parallel an 12V anschliessen. zu den leds war dieses datenblatt (~220kb) beigelegt. wie krieg ich nun den erforderlichen widerstand für die 5 leds an der 12v leitung heraus? werd aus dem datenblatt nich so wirklich schlau..
tartaros
Re: parallelschaltung von leds
Monday, June 21st 2004, 9:07pm
parallelschaltung von leds mit einem einzigen widerstand ist nicht zu empfehlen, da bei minimalen toleranzen der leds sehr große unterschiede im strom durch die leds auftreten können. ich würde so viele leds wie möglich seriell mit einem entsprechenden widerstand betreiben, und dann halt mehrere solche parallelschaltungen mit eigenen widerständen parallel schalten.
Quoted
buekka
Monday, June 21st 2004, 9:39pm
also quasi so?:
tartaros
Monday, June 21st 2004, 9:41pm
ja genau so, nur musst du halt überprüfen, ob 5 leds in serie funktionieren, könnte leicht sein, dass du mit 5 leds über die 12V drüberkommst, das kommt auf die led an.
Quoted
buekka
Monday, June 21st 2004, 9:43pm
nuja, 5 leds würd ich eh nich in reihe schalten, da ich ja insgesamt nur 5 einbauen will ;)
das bild war nur ein beispiel...bin aber grad dabei ein neues zu zeichnen, wie es dann aussehen soll
edit: klick mich
buekka
Monday, June 21st 2004, 11:02pm
so hab das ganze mal ausgerechnet:
U ges = 12V
U led = 3,5V
I led = 0,02A
bei den 2 leds komm ich dann auf 250ohm
bei den 3 leds komm ich auf 75ohm
kann das hinkommen und kann ich die widerstände dann einfach so einlöten?
Ozymandias
Tuesday, June 22nd 2004, 1:55am
Die Werte stimmen. So kannst du es ruhig machen...
mindheat
Tuesday, June 22nd 2004, 9:01pm
hmm bei 3.5v pro led würd ich glei 4 in reihe (serie) dann bist bei ca 14 volt ;)
dann leuchten sie hald ned volle pulle aber man braucht keine widerstände ;)
aba generrel haben leds um die 2.2V , hast wohl glei die scheinwerfer unter den leds besorgt
[CENTER][/CENTER]
buekka
Tuesday, June 22nd 2004, 9:29pm
Quoted from "mindheat"
sind UV leds ;)
schaltung funktioniert, danke an alle, die mir geholfen haben!
bilder werd ich demnächst wohl auch noch machen.. ;D
Ozymandias
Wednesday, June 23rd 2004, 12:35pm
Es ist niemals eine gute Idee, LEDs ganz ohne oder mit einem zu kleinen Vorwiderstand zu betreiben, denn sie haben eine stark ansteigende U/I Kennlinie. Widerstände haben eine Lineare. Soll heißen, wenn die LEDs ohne Widerstand betrieben werden, steigt der Strom bei einer kleinen Spannungserhöhung stark an und im schlimmsten Fall verglühen die LEDs.
