• 18.11.2026, 12:49
Brumm_Baer
Lüfter-Drehzahl auf LCD anzeigen
Thursday, June 24th 2004, 6:26pm
Hallo zusammen!
Bitte euch mal um eure Hilfe.
Ich möchte die Drehzahl meines Lüfters (natürlich mit Tacho-Signal ;) ) durch eine LCD-Anzeige kontrollieren.
Die Lüfter-Steuerung habe ich bereits "im Griff" und will daran, da bestens, auch nichts ändern. Die Spannung, die der Lüfter von der Steuerung noch ab bekommt, messe ich bereits mit einem fest eingebauten LCD-Voltmeter.
Nur die Drehzahl fehlt mir noch.
1. Kennt jemand einen LCD-"Drehzahlmesser" für Lüfter, der vom Tacho-Signal angesteuert wird?
2. Ich würde mir auch eine von den besonders edlen Lüftersteuerungen gönnen, die neben der Temperatur auch die Drehzahl angeben (welche ist empfehlenswert und geht bis 400 U/min runter in der Anzeige?) Aber ich müsste dann wissen, ob ich da nur ganz alleine das Tacho-Signal anlegen kann zur Drehzahlmessung. Die Lüfter-Steuerung und die Temperatur-Anzeige brauche ich wirklich nicht.
Wer kann helfen!
Schon vorab besten Dank
vom
Brumm-Bär
MoP.de
Re: Lüfter-Drehzahl auf LCD anzeigen
Friday, June 25th 2004, 2:27am
Jo das kannst du machen.
du brauchst:
JALcd und Motherboard Monitor.
Dann kannst du in dem config toll von jalcd einstellen welche daten von mm auf dem lcd angezeigt werden sollen.
Quoted from "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
Brumm_Baer
Saturday, June 26th 2004, 8:47pm
Danke MoP.de!
Aber was sein JALcd?
Hilfst du mir noch mal?
Danke!
Beste Grüße
vom
Brumnm-Bär
Dooze
Saturday, June 26th 2004, 8:49pm
Das is ne Software zum Ansteuern des LCDs .
Weiteres bei Onkel google.de .
Sunday, June 27th 2004, 1:07am
• http://www.jalcds.de/
Das Programm hat ein PlugIn um Daten von MBM verarbeiten zu können und sie somit auf deinem Display anzuzeigen.
