• 11.11.2026, 01:32
Leiser
Berührtaster -> Taster bei Berührung
Friday, July 23rd 2004, 7:49pm
Hallo!
Es gibt doch diese Taster die nur bei Berührung also ohne Druck auslösen. Wie heissen denn diese Dinger ?
Vielleicht ist es ja auch nicht realisierbar, aber ich habe da so eine Idee und Frage mich ob ich diese verwirklichen kann...
Könnte man so einen Taster entsprechend so umbauen dass der Taster bei Berührung von sagen wir mal einer eloxierten Aluplatte mit 50mm Durchmesser auslöst ?
Gibts da evtl. anstatt nem Taster ne Schaltung mit dem sowas möglich ist ?
Danke schon mal
powerslide
Re: Berührtaster -> Taster bei Berührung
Friday, July 23rd 2004, 8:30pm
bei conrad gibts sonen sensorschalter
aber ab der durch alu durch geht weiss ich nicht.. musst halt probieren.. und zur not nimmst plexiglas und tustes mit metallic-lack lackieren
greetz slide
Tarkoon
Saturday, July 24th 2004, 3:57am
Hmmm...
Also ich hatte da mal so nen Spielzeug:
Sah aus wie ein Tischtennis-Ball und wenn man ihn in die Hand genommen hat, leuchete er und machte Geräusche.
Bei dem waren unten ganz nah nebeneinander zwei kleine Metallplatten und wenn irgendwie geschaltet.
Frag mich nicht genau wie das ging, aber ich denke mal, dass die menschliche Haut ja auch leitet, wenn auch mit einem recht hohen Widerstand. Scheint aber zu reichen, um per Relais oder so einen anderen Stromkreis zu schalten.
Aber genauer müssten dir das die Elektrofreaks erklären.
Du könntest das ja sehr schön realisieren, wenn du einfach die runde Metallscheibe, die du nehmen wolltest, in zwei Hälften teilst mit ner klitzekleinen Lücke dazwischen. wenn du da mit dem Finger drauf tatschst, verbindest du die beiden Teile ja, wie bei meinem Spielzeug... ;D
There are 10 kind of people, those who understand binary and those who don't.
churchi
Saturday, July 24th 2004, 12:09pm
Für so eine Schaltung wo die Berührung der Hand ausreichen soll um irgendwas zu schalten (könnte auch eine Gigawattleitung sein 8) ) braucht man nur 2 Transistoren und 1 oder 2 Widerstände. Um dann eine größere Leistung schalten zu können müsste dann vielleicht noch ein Optokoppler und ein weiterer großer Transistor genommen werden.
Man könnte es natürlich auch komplizierter über ICs zusammenbauen...
Leiser
Saturday, July 24th 2004, 12:23pm
Sehr interessant, also wenn das auch nur mit Transistoren funktioniert waere mir das scho recht. Ich muss dann aber ned die Scheibe in 2 Teile teilen oder? Kaeme mi sehr unpassend. Jetzt muss ich nur noch wissen was ich dazu brauch. Naja mal googlen, aber vielleicht meldet sich ja noch eine Elektronik Freak zu Wort, waere ich sehr dankbar für :)
churchi
Saturday, July 24th 2004, 4:48pm
Also hier mal ein Schaltplan:
Sorry wegen dem Aussehen, aber hatte grad nur Paint bei der Hand :-/
Wenn man A und B mit den Fingern berührt wird die Led oder der Optokoppler (wenn man mehr Leistung braucht) eingeschaltet.
DerSchrauber
Saturday, July 24th 2004, 8:34pm
Es gibt auch Schaltungen die mit nur einer Kontakt-Fläche auskommen - die arbeiten dann kapazitiv.
Ich kann mal suchen ob ich dafür noch 'nen Schaltplan wiederfinde.
Aber: Solche Schaltungen sind etwas komplexer als die mit 2 Flächen
Stulli
Saturday, July 24th 2004, 9:29pm
Ich habe einen Dimmer für meine Lampe. Bei kurzer Berührung schaltet sich die Lampe ein und aus, bei "Hand auflegen" dimmt die Lampe auf und ab.
Vielleicht kann man dieses Teil umbauen...
vampy
Saturday, July 24th 2004, 9:33pm
Quoted from "Stulli"
DerWeisseRusse link=board=5;num=1090597756;start=0#7 date=07/24/04 um 19:29:08]Ich habe einen Dimmer für meine Lampe. Bei kurzer Berührung schaltet sich die Lampe ein und aus, bei "Hand auflegen" dimmt die Lampe auf und ab.
Hey du :)
Genau sowas hab ich gesucht wo gibts des zu kaufen? Baumarkt, Online egal was ich brauch des teil :D
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
churchi
Sunday, July 25th 2004, 1:54am
Quoted from "DerSchrauber"
An so einer Schaltung währ ich sehr interessiert!
Ich hätte sowas schon öfters gebraucht, aber die kapazitiven Entfernungsmesser die es zu kaufen gibt sind mir einfach zu teuer.
Leiser
Sunday, July 25th 2004, 3:43pm
Danke churchi für die tolle Zeichnung, jedoch möchte ich das dann doch nicht mit zwei teilen machen. Dieser kapazitive Taster hört sich sehr interessant an un glaube das wäre genau das was ich brauche. Müsste dazu auch die oberste Schicht entfernen (was ich nicht machen möchte) weil die eloxierte Schicht auf dem Alu ist nicht leitfähig, zumindest sagt das mein Durchgangsprüfer.
@DerSchrauber
Vielleicht kannste die Schaltung hier mal posten, was sehr nett waer. Beim Conrad kostet sowas 44€ was mir eindeutig zu teuer ist.
Sunday, July 25th 2004, 10:03pm
Wurden solche Taster nicht aucht in Radios verbaut???
In der mitte eine grüne LED Außen ein Metallring.....
DerSchrauber
Wednesday, July 28th 2004, 2:37am
Ich suche schon fleissig... Wird aber vermutlich nich bis zum WE dauern :( da meine Steuererklärung raus muss!
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann könnte es auch mit eloxiertem ALU funktionieren
Empi
Wednesday, July 28th 2004, 3:33am
Ein klassischer kapazitiver Taster funktioniert AFAIK nur unter einer nichtleitenden Oberfläche.
Aber es gibt da auch Taster die den Bulgin Tastern ähnlich sehen z.B. von Schurter den CSE 16.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Leiser
Wednesday, July 28th 2004, 8:32pm
Der von Schurter geht denke ich ma in die richtige Richtung. Fragt sich jetzt nur was die Dinger kosten, hab dazu nix auf der Seite gefunden. Danke für den Link. Würde mich aber immer noch über die Schaltung von DerSchrauber freuen, aber keine Eile.
DerSchrauber
Wednesday, July 28th 2004, 9:37pm
Für Halogen-Lampen reicht schon ein IC mit etwas "drumherum" siehe Datenblatt
Leiser
Thursday, July 29th 2004, 11:43am
Sowas hatte ich auch gefunden, aber ich möchte ja nur ein und ausschalten, inwieweit man den Chip benutzen kann ohne die Dimmfunktion weiss ich nicht, da ich mich da ned sehr genau auskenne mit sowas.
Auch wenn ich schon diese VSS=-5V Eingangsspannung im Datenblatt sehe wird mir übel. War scho ends die Würgerei mit meinem GLCD.
Ich habe mal den Preis für den Schalter von Schurter angefragt und werde es hier dann posten.
KDT-Slazer
Friday, July 30th 2004, 5:00pm
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Leiser
Monday, August 9th 2004, 6:29pm
Ok endlich habe ich einen Distributor gefunden der das Teil von Schurter hat. Es ist dieser hier
und kostet 38€ pro Stück, allerdings bei einer MIndestabnahme von 10 Stück. So ein Mist. Slazer, falls du interessiert bist, kannst du ja mal mit suchen helfen, denn des is echt schwer des Teil wo zu bekommen.
Der Vorteil dieses Schalters ist es dass er auch mit 5V funktioniert und man vom Board die 5V im ausgeschalteten Zustand abgreifen könnte.
Empi
Monday, August 9th 2004, 7:16pm
Hast Du schonmal probiert die Taster direkt über Schurter zu beziehen?
Mir haben die damals auf meine Anfrage zum Taster eine Menge Infomaterial geschickt.
Gruß Empi
