• 27.09.2026, 02:33
Capt._Nemo
9 Volt vom Netzteil - wie?
Sunday, November 21st 2004, 2:07pm
hi!
mein erster elektronik-post...
folgende frage:
ich habe hier ein gerät, dass normalerweise 6 batterien à 1,5 volt benötigt. ich möchte das gerne über ein computernetzteil betreiben, habe aber leider keine weiteren angaben wie zb mA oder so. sorry, falls ihr weitere angaben braucht, ich werde mich bemühen die aufzufinden.
also, wie bewerkstellige ich das?
danke im vorraus
Capt. Nemo
Mr._X
Re: 9 Volt vom Netzteil - wie?
Sunday, November 21st 2004, 2:26pm
Am besten wird das mit einem Festspannungsregler gehen.
z.B. 7809 1A
oder 78S09 2A
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 3:09pm
ist das nicht auch mit widerständen möglich?
Mr._X
Sunday, November 21st 2004, 3:13pm
Um das zu beantworten müsste ich wissen was für ein gerät es ist.
Ein Festspannungsregler ist aber wahrscheinlich die bessere möglichkeit, da er stabiler auf laständerungen reagiert.
alternativ einfach ein paar dioden in reihe schalten um die spannung anzupassen
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 3:42pm
also, zum verständnis:
ich hole mir hier dieses ding, schließe am eingang die 12 volt von meinem netzteil an und raus kommen 9 volt. als masse verwende ich einfach die normale masse ader.
wenn das der fall ist, dann vielen dank! :-*
Mr._X
Sunday, November 21st 2004, 3:45pm
Genau So.
Das ding hat 3 anschlüsse:
1 Eingang (12V)
2 Masse
3 Ausgang (9V)
je nach last solltest du es eventuell kühlem
karahara
Sunday, November 21st 2004, 4:07pm
Datenblatt angucken. Der Spannungsregler benötigt 2 externe Kondensatoren um nicht zu Schwingen. Es kann ohne gut gehen, muss aber nicht.
karahara
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 4:25pm
ich wusste, die sache hat einen hacken, einfach bestellen, dranlöten und anschließen geht ja nicht...
ich hab eigentlich nicht allzu viel ahnung von elektronik, ich möchte einfach nur 9 volt haben.
wäre also nett karahara, wenn du mir sagen könntest, was für 2 externe kondensatoren ich bracuhe, und was ich damit machen muss.
edit:
noch ne frage:
werden die komponenten heiß?
Mr._X
Sunday, November 21st 2004, 4:27pm
2 Kondensatoren je 100nF
jeweils Eingang nach masse
und ausgang nach masse
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 4:30pm
Quoted from "Big"
mein kopf platz....
ich habe mir das jetzt schon mehrmals durchgelesen, aber ich check das nicht. wie wäre es mit einer zeichnung, bzw einer anderen formulierung?
danke
Nemo
TheJoker
Sunday, November 21st 2004, 4:31pm
Quoted from "Capt._Nemo"
klar werden die heiß... die 3V spannung die da verbraten wird kann ja nicht einfach verschwinden -> also wird sie in wärme umgesetzt.
je mehr strom du ziehst desto wärmer werden die dinger... (wärme = leistung = U*I ;) )
wenn du da nur nen paar mA ziehst dann wird das nix ausmachen, ansonsten sollteste dir überlegen nen kleinen kühlkörper draufzumachen.
edith: andere formulierung für die kondensatoren-sache:
kondensator hat zwei beine ;)
kondensator 1: ein bein an den eingang, eins an masse
kondensator 2: ein bein an den ausgang, eins an masse
Mr._X
Sunday, November 21st 2004, 4:37pm
1. Kondensator ein anschluss an pin1 (12V) des reglers únd den anderen an masse
2.Kondensator ein anschluss an pin 3 (9V) und den anderen an masse
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 4:45pm
klick
so also?
nichts gegen meine zeichenkünste  ;)
warum zeigt der denn das bild nicht ??? egal, der link sollte gehen
TheJoker
Sunday, November 21st 2004, 4:48pm
;D ;D
jo, so in etwa. ob jetzt der eingang wirklich rechts ist und der ausgang links sollteste vielleicht nochmal das datenblatt konsultieren oder jemand hier weiss das auswendig...
Mr._X
Sunday, November 21st 2004, 4:52pm
ist genau andersrum
1 eingang
2 masse
3 ausgang
Beim TO220 gehäuse (standart bei 1A reglern)
Capt._Nemo
ahhhhhhhhh
was brauch ich für kondensatoren? da gibts so viele mit 100nF
ist das egal wie rum ich die anschließe?
sozialist
Sunday, November 21st 2004, 7:20pm
Ja, das ist egal. Für die Beschaltung hätte sich Capt._Nemo den Zeichenaufwand sparen können, steht alles im Datenblatt, wie karahara gesagt hat. ;)
Seite 4, oberstes Bild.
Sys
karahara
Sunday, November 21st 2004, 7:26pm
http://www.elektronik-kompendium.de/publ…er/ureg3pin.htm
Für die Kondensatoren kannst du Keramik-Kondensatoren hernehmen, reichelt: Z5U-5 100n zB. Diese sind nicht gepolt, folglich ist es egal wie rum sie angeschlossen werden.
Capt._Nemo
Sunday, November 21st 2004, 7:48pm
also, nochmals vielen dank.
ich hole mir jetzt folgende dinger:
das hier einmal und
das hier zweimal
löte das dann so und hab meine 9 volt.
aber eine frage habe ich noch: was bedeutet bei den kondensatoren das 50V- bis 100V- ? hat mich das zu interessieren?
toll 29 cent bestellwert...
xx_ElBarto
Sunday, November 21st 2004, 10:55pm
ich denke das 50-100v wird der spannungsbereich sein, also währe das für deine schaltung net so geeignet
nimm am besten nen elko, da sind so die standard kondensatoren.
z.b. den hier, der geht bis 16v, das reicht ja bei dir voll aus: klick
