• 12.10.2026, 16:31
preissner
Beleuchtungsmodul für AT Bausatz zusammenbauen?
Saturday, November 27th 2004, 11:45am
ich wollte 2€ sparen und habe mir den Bausatz für das Aquatubebeleuchtungsmodul bestellt. Leider sind keine Schrumpfschläuche und keine Bauanleitung dabei!?!
Kan mir hier evtl jemand sagen, wie ich die Teile genau zusammen löten muß?!?
An welche Leitung muß der weibliche Stecker für den Stromanschluß? 5 oder 12 Volt Leitung?
Was ist + und - bei der Diode und wo muß der Widerstand dran? Ist das egal wie rum ich den Widerstand einbaue?
Mit welchem Kleber klebe ich die Diode am besten in die Fassung ein? dünnflüssiger oder geliger Sekundenkleber?
Vielen Dank für Hilfe!
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
HoferSackal
Re: Beleuchtungsmodul für AT Bausatz zusammenbauen
Saturday, November 27th 2004, 2:34pm
Also, der Vorwiderstand is für 12 gedacht.
Das Längere Beinchen is der + Pol der Diode.
der muss auf den Gelben Draht von deinem NT stecker :)
der kurze muss an den Schwarzen.
Wo du jezt den Widerstand reinbaust, is egal.
Entweder zwischen Gelben Kabel und langem Füschen, oder zwischen Schwarzem Kabel und kurzen Füschen.
Als kleber solltest irgendetwas nehmen, das abdichtet :)
silikon zb.
Mr._X
Saturday, November 27th 2004, 2:36pm
Diode : langer Draht = Anode = +
         Kurzer Draht = Kathode = -
Widerstand : richtung egal
Ich hab um die Led eine lage Tesa band drum gemacht, hält gut, und läst sich wider auseinandernehmen
preissner
Saturday, November 27th 2004, 4:55pm
Vielen Dank! Habe es jetzt so zusammen gebaut und es funzt!!
