• 14.11.2026, 08:24
KingofBohmte
USB / FW HUB selber löten
Monday, December 6th 2004, 9:16pm
Moin.
Ich möchte gerne USB- und Firewire Ports in meiner Front haben, genau zwei Stück von jedem. Die USB-Ports sollen an den internen USB-Anschluss drangeklemmt werden, die FW-Ports an meine Erweiterungskarte des Mainboards (Leadtek K7NCR18D Pro II; FW-Anschluss ist in Buchsenform und als Neun-Pin-Stecker vorhanden). Ich kann aber kein Fertigteil kaufen, da ich keine Schächte habe, in die ich das packen könnte, und da es sich um nen kompletten Eigenbau handelt. Es bleibt also nur Selbstbau über.
Nun die Fragen:
- Hat jemand nen Schaltplan, wie ich das löten muss?
- Wo bekomme ich die nötigen Stecker her?
- Welche Spannung muss wie anliegen, damit die USB-Ports nicht über mein MaBo mit Strom versorgt werden müssen sondern direkt vom NT?
Merci
hurra
Re: USB / FW HUB selber löten
Monday, December 6th 2004, 9:25pm
Stecker/Buchsen sollte es bei Reichelt geben.
Spannung is wohl 5V
Zettih
Tuesday, December 7th 2004, 2:04am
Quoted
Stecker und Buchsen gibt's bei den einschlägig Vorgenannten, Conrad (weiß ich), Reichelt (nehme ich stark an) usw.
Allerdings noch nicht lange, insbesondere FireWire-Buchsen sind ziemlich neu im freien Bauelemente-Handel.
Quoted
Die Belegungen der Buchsen/Stecker sagt Dir www.hardwarebook.net, die Belegung der Mainboardanschlüsse die Doku zum Mainboard. die gleichnamigen Leitungen 1:1 durchverbinden. Ohne Schaltplan.
Quoted
Es sind 5V - aber ich würde das lassen. Nach der Spezifikation bekommen USB-Geräte normalerweise nur 125 (oder waren es 150?) mA aus dem Port, wenn sie den Controller nett fragen gibt's bis zu 500mA - mehr aber nicht.
Ich weiß nicht, ob irgendwelche Geräte auf diese Stombegrenzung spekulieren und selbst keine solche eingebaut haben, die könnten dann einmal kurz leuchten...
Die Mainboard-Ports sind doch auf diese el. Leistung ausgelegt, warum willst Du denn stattdessen ans NT?
r1ppch3n
Tuesday, December 7th 2004, 2:24am
aber bitte nich vergessen gut geschirmte kabel zu nehmen
wär bei bis zu 480mbit zumindest ne sinnvolle sache ;)
KingofBohmte
Tuesday, December 7th 2004, 10:39pm
OK, danke schonmal. Ich werde mir dann passive Ports basteln.
TheJoker
Wednesday, December 8th 2004, 1:41am
Quoted from "r1ppch3n"
jupp, ist wirklich sinnvoll.
und mach die kabel nur so lang wie sie unbedingt sein müssen.
ich hatte bei meiner diplomarbeit nen chip verbaut, der daten über usb 2.0 schaufelt... die beiden datenleitungen hab ich in der ersten platinenversion einfach irgendwie über die platine geroutet... resultat: nix ging, obwohl alles andere gestimmt hat.
nachdem ich sie dann so weit wie möglich entfernt von allem anderen gemacht hab, so kurz wie irgendwie möglich und exakt gleich lang -wunderwunder- ging plötzlich alles.
das nur am rande- soll nur zeigen, geschirmte kabel sind kein humbug sondern essentiell wichtig fürs richtige funktionieren (bei der platine halt umgangen durch genannte maßnahmen).
