• 30.11.2026, 05:40
hanspeter
2 Lüfter an einer Lüftersteuerung????
Monday, December 6th 2004, 7:47pm
Geht das? Was ich vor habe ist 2 120er Papsties an einer Lüftersteuerung zu betreiben.... Kann ich das machen oder iss da dann irgenwas überlastet oder so?
PS: Mit der Steuerung kann ich nur das Tachosignal ändern, keine Spannung!!
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Wurzelsepp
Re: 2 Lüfter an einer Lüftersteuerung????
Monday, December 6th 2004, 7:58pm
Äh... ne, das Tachosignal gibt der Lüfter aus, damit kannst du nix regeln ;)
Welche regelung hast du denn?
Abgesehen davon sollte eine Lüftersteuerung 2 parallel geschaltete Papst regeln können, ohne, dass da etwas zerstört wird.
hurra
sollte eigentlich gehn, kommt aber theoretisch auf die Belastbarkeit deiner Steuerung drauf an. Wenn das nicht allzustarke Päpste sind sollte das aber funktionieren.
Cu Hurra
hanspeter
Monday, December 6th 2004, 8:14pm
Das sind die Päpste dies hier zu kaufen gibt... die 120er halt, und die Steuerung ist die:http://www.frozen-silicon.de/index.html?…df83f97b7c5ddb6
hanspeter
Monday, December 6th 2004, 8:43pm
Ja, was iss jetzt, gehts damit oder net?
Mr._X
Monday, December 6th 2004, 11:05pm
Quoted
mit Lüftern bis zu maximal 3,6 Watt Leistung.
AFAIK haben die papst 1,25W. sollte also gehen
Zettih
Tuesday, December 7th 2004, 2:10am
Ja, geht schon. Aber das Poti bitte irgendwo einbauen, wo es die Wärme wieder abgeben kann, das wird nämlich heiß.
Aber Du darfst nur von einem Lüfter die Tacholeitung anschließen. Wenn Du beide parallel dran hängst, kommt mindestens Dein Motherboard etwas durcheinander und im Worst Case killst Du den Tacho-Ausgangstransistor eines Lüfters.
hanspeter
Tuesday, December 7th 2004, 8:24am
Dann gehts aber nicht, da ich wie gesagt dann 2 Tachosignale Ansteuern müsste...Naja, werd ich mir halt noch so ein Ding für 4 Euro kaufen...
SunboX
Tuesday, December 7th 2004, 11:58am
Äh, wäre mir neu das man das Tachosignal ansteuern könnte. Das Poti regelt lediglich die Spannung.
Das Tachosignal ist wie der Tacho beim Auto. (blöder vergleich) Aber wenn du da am Zeiger drehst fährts ja auch nich schneller. Verstehst?
Du solltest halt nur keine zwei Tacho-Signal-Ausgänge zusammenkoppeln.
Ansonsten dürfte das mit einem Poti zu regeln gehen.
Ciao SunboX :)
Zettih
Tuesday, December 7th 2004, 3:00pm
hanspeter, Du hast die Funktion des Tachopins nicht verstanden. Der steuert den Lüfter *nicht*, er zeigt nur an, wie schnell der Lüfter dreht. Darum heißt er ja auch "Tacho" und nicht "Gaspedal".
Die Drehgeschwindigkeit steuerst Du nur über den Strom durch die Motorwicklungen des Lüfters - und den kannst Du mit einem Poti regeln.
hanspeter
Tuesday, December 7th 2004, 3:01pm
Ich versteh das schon, aber bei dieser Steuerung sind 2 Kabel dran, die die gelbe Leitung vom Lüfter unterbricht(schwarz und rot noch da! ;)). Ich folgere aus meinem Allgemeinwissen*räusper* ;), das rot und schwarz plus und minus bedeutet, und gelb was anderes. Folglich kann das meiner Ansicht nach nur das Tachosignal sein. Deswegen schreib ich hier das mit dem Tachsignal.... Wenn das da oben keiner verstehen kann, mach ich vielleicht heut noch ein paar Bilder und zeig euch das mal!
Lev
Tuesday, December 7th 2004, 9:37pm
dann geht dein Tachosignal einfach flöten. Da die wohl davon ausgehen dass du es eh nich am mobo betreibst is das ja auch ned notwendig.
Jedenfalls kannsu mim Tachosignal so nix anfangen, das is lediglich ein Sensor zum ausLESEN, damit du prüfen kannst ob der noch was macht.
hanspeter
Tuesday, December 7th 2004, 10:33pm
Dann ist das Kabel das durchtrennt ist, wirklich ein Spannungsträger... Naja, egal, ich kauf mir einfach eine weitere Steuerung und fettich!
Lev
Thursday, December 9th 2004, 6:56pm
muss so sein, watt willste sonst regeln?
