• 09.11.2026, 06:34
morphi
7volt vom netzteil, wie?
Monday, December 13th 2004, 3:54pm
ich hattehier im forum irgendwann mal nen thread gefunden, in dem drin stand, wie ich 7 volt vom netzteil abgreifen kann, über die unterschiedliche nutzung der 4 stromkabel die an die standard stromstecker gehen, welche kabel muss ich also an nen luefter anschließen um auf 7 volt zu kommen?
hurra
Re: 7volt vom netzteil, wie?
Monday, December 13th 2004, 3:58pm
Rot und gelb
morphi
Monday, December 13th 2004, 4:00pm
also, beide kabel, je eins auf gelb und eins auf rot? O_o wo bekommt der luefter dann die masse her?
Wurzelsepp
Monday, December 13th 2004, 4:06pm
Der neue Bezugspunkt für "Masse" ist dann die 5 Volt leitung.
crushover
Monday, December 13th 2004, 4:07pm
Das ist bestimmt die Differenzspannung vom Netzteil,oder?
Was hasst du für Farben?
Masse:BLAU oder Schwarz!
Elektronik Elektrotechnik Digital- und Analogtechnik Fluidtechnik INFO ARCHIV Formelsammlungen SPS:LOGO ADMINISTRATOR www.elektronicus.de
morphi
Monday, December 13th 2004, 4:10pm
ich hab vom luefter kommend en schwarzes und en rotes kabel. und einfach eins auf es 12 volt kabel, und ein kabel auf es 5volt kabel stecken?
Wurzelsepp
Monday, December 13th 2004, 4:11pm
Schwarz (vom Lüfter) an rot
Rot (vom Lüfter) an gelb. ==> 7V
Zettih
Monday, December 13th 2004, 4:12pm
Masse? Gar nicht. Er nimmt die 5V-Leitung als "Masse", die 12V-Leitung als "Power". Spannung ist immer die Differenz zweier Potenziale, hier also 12V-5V=7V.
Bei den hohen Strömen, die aus einem PC-Netzteil gezogen werden, fallen die 100mA für einen Lüfter nicht ins Gewicht, daher ist dieser - bei Schaltnetzteilen eigentlich falsche - Anschluss möglich.
"Masse" als Bezugspotential ist eine willkürliche Festlegung. Man kann in einer Schaltung Erdpotenzial als Masse definieren, meist macht man das auch. Muss man aber nicht. Man kann z.B. in Audio-Schaltungen die Masse von Verstärkerbausteinen auf +6V legen und das Audio-Signal potenzialfrei ein- und auskoppeln. Wird gerne gemacht, man spart sich die symmetrische Stromversorgung.
morphi
Monday, December 13th 2004, 4:49pm
ich kanns also so anschliepen wie sharax es gesagt hat?
crushover
Monday, December 13th 2004, 4:56pm
7 Volt = +5V als Minus und +12V als Plus
Mfg crushover
tMafia.de
Zettih
Monday, December 13th 2004, 6:08pm
@morphi:
Ja.
Y0Gi
Tuesday, December 14th 2004, 2:29pm
Quoted from "crushover"
bei netzteilen mit roten, blauen und schwarzen kabeln kommt das aber nicht hin.
crushover
Tuesday, December 14th 2004, 3:01pm
Quoted from "Y0Gi"
Blauen ODER Schwarzen.
Wurzelsepp
Tuesday, December 14th 2004, 11:35pm
Bei einem ATX NT is blau wieder was andres... NUR schwarz ist da Masse.
Y0Gi
Thursday, December 16th 2004, 1:26am
ich hab hier aber eins mit blauen UND schwarzen :)
PsiQ
Tuesday, January 4th 2005, 4:04am
mach einfach nen vorwiderstand rein in die 12V und fertig .. mit meinem alten NT gingen die 7V mit 5<=>12 auch nicht .. "fitz aus"
TheJoker
Tuesday, January 4th 2005, 9:10am
Quoted from "PsiQ"
ah ja... und wie groß bemisst du den, damits auch wirklich immer 5v sind?
wenn die rot/gelb methode nicht gehen sollte dann nimm nen spannungsregler, das ist wenigstens eine saubere lösung.
Zettih
Tuesday, January 4th 2005, 11:54am
Naja, hängt vom Verbraucher ab. Alles, was einigermaßen konstanten Strom zieht, kann man ja schon über Vorwiderstand betreiben, aber der Originalposter hat uns den Anwendungsfall ja leider nicht verraten.
meistens geht's bei 7V ja um Lüfter. Da ist ein Vorwiderstand nicht sooo optimal, da er den hohen Einschaltstrom eben auch stark begrenzt und daher den Anlauf behindert. Die üblicherweise im PC verbauten Lüfter laufen i.d.R. trotzdem an, aber bei Exoten, wer weiß...
Bei Lüfter über Vorwiderstand schalte ich immer einen Elko mit mind. 2200µF parallel zum Widerstand. Dann läuft's sicher an. Billiger als ein Spannungsregler ist das aber auch nicht...
Trotzdem - von allen bunten Leitungen am Mainboard-Stromversorgungsstecker würde ich sicherheitshalber die Finger lassen. An den Steckern für Laufwerke ist immer noch RotSchwarzSchwarzGelb Standard, und ich habe noch nie ein Netzteil gesehen, dass im Normalbetrieb (also mit angeschlossenem Mainboard!) Probleme mit einem RotGelb angeschlossenen 7V-Verbraucher gehabt hätte.
Wenn das NT auf dem Basteltisch nur den 7V-Verbraucher bedienen soll, geht's allerdings in der Regel nicht.
Y0Gi
Wednesday, January 5th 2005, 9:23pm
naja, für's protokoll: ich hab hier jedenfalls ein netzteil, dessen 12V-leitung blau ist (rest wie gehabt). ist allerdings auch schon knappe 9 jahre alt. aber auch alte rechner haben lüfter ;)
