• 10.11.2026, 16:16
W03lfch3n
Großes Invertersterben
Monday, January 17th 2005, 11:44pm
Hallo Leute.
Ich habe mir ja letztens die Zalman lüftersteuerung gekauft, an die man direkt 2 12V geräte anschließen kann. nun gut, das funktionierte prima - bis jetzt.
in den letzten zwei tagen haben sich beide Kathodeninverter verabschiedet... was ist da los? die teile laufen doch normal mit 12V, wieso dann jetzt auf einmal nicht mehr? :-[
** add **
achja, is alles sharkoon ware...
W03lfch3n
Re: Großes Invertersterben
Tuesday, January 18th 2005, 12:18am
hab mal einen inverter aufgemacht. und siehe da, es hat die sicherung durchgerotzt. den kathoden fehlt nichts, aber ich werde wohl weiter munter interver schießen wenn mir nich was einfällt was ich falsch mach... help :'(
pharao
Tuesday, January 18th 2005, 12:20am
die Profis für's neulöten der Sicherung sitzen in Elektronik ;)
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 12:23am
danke. aber irgendwie muss doch was falsch sein das zwei sicherungen nacheinander fliegen?!
**edit **
hab nachgeschaut. der inverter hat definitiv 12V, die spannung muss also stimmen!
einer der durchgebrannten war ziemlich dicht unter einer metallplatte angebracht (versteckt eben), der andere lag frei hinter nem laufwerk.
SpeedCat
Tuesday, January 18th 2005, 12:39am
Das Problem hat nicht zufällig auch was mit deiner Sig zu tun oder umgekehrt? ;)
Vielleicht wars einfach nur Pech, kann passieren. Wenns weiter kaputtgeht wirds zeit nach ner Ursache zu suchen. Sollte dein Netzteil jedoch mit Spannungsspitzen um sich werfen, wirds schwer das herauszufinden bevor irgendwas anderes durgebraten wird....
Aber daran wollmer ja noch nit denken!
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 6:42pm
der rest des systemes läuft völlig einwandfrei. und, nun ja, ein be quiet! mit großen spannungsspitzen? ;) ich denke das kann ich ausschließen. kann es sein das die inverter häufiges ein/ausschalten nicht mögen? *g*
das ding in meiner sig is schon verkauft... ;) und nein, es hat nichts damit zu tun. damit lief es ja einwandfrei, jetzt betreibe ich es ja direkt an 12V meiner Lüftersteuerung.
karahara
Tuesday, January 18th 2005, 7:03pm
Wie oft ein und aus? Wenn die Sicherung knapp dimensioniert ist kann der Einschaltspitzenstrom schon mal zum durchbrennen derselbigen führen.
Sollte er bei Korrekter Schaltung zwar nicht, aber was is schon noch korrekt heute? ;D
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 7:25pm
Kann es sein das die Inverter an der 12 V seite falsch gepohlt sind hab mich auch mal gewundert wieso sich meine inverter nacheinander verabschiedet haben.
Später hat sich herausgestellt das Sharkonn un revoltec die eingänge genau anders herum haben Wo bei sharkonn + is is bei revoltec - wo bei revoltec + is is bei sharkonn -
dadurch hab ich 5 inverter verloren -.-
DFI LP NF4 Ultra-D / Amd Opteron @ 3.2GHz @ 1.55 Bei 28°C/ PCI graka im moment/ DVD laufwerk / cD Brenner / 120GB WD / No-Name 420W netzteil
W03lfch3n
naja, hald schon... testen obs geht? *g* also war dann schon mal öfter. und als ichs dann nach einiger zeit wieder anschalten wollte - dunkelheit ;D
wenn das so weiter geht steige ich ganz auf dioden um, dann isses mir egal :)
also, ich muss sagen das ich nich wirklich ahnung davon habe wie es aussehen sollte, aber es wirkt nicht besonders qualitativ aufwenig verarbeitet. das ganze ding besteht aus 14 kleinen elementen, davon 3 stromanschlüssen und die platine :P
die lötpunkte berühren sich manchmal ein bisschen. wirkt nicht besonders sauber verarbeitet.
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 7:27pm
Quoted from "ET-Fanatiker"
was?! hmm verdammt, das kann sein! ich hab es ja manuell verkabelt.... macht das denn was aus? werd ich gleich mal probieren. wenn es mir die zwei röstet hab ich eh die nase voll.
** edit **
habs probiert, jetzt leuchten sie gar nicht mehr. juhu.
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 7:37pm
guck mal ob an deiner verkabelung an der sicherung + anliegt ;)
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 7:39pm
wenn du die sicherung uberbrückst und dann falsch spannung trauf gibst heißt es Bye Bye inverter
das spielt ne rolle du kannst bei deiner festplatte auch net einfach + un - vertauschen
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 7:42pm
das waren dann wohl meine letzten zwei inverter.
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 7:46pm
Kauf dir neue www.Avitos.de da gibs neue für 5.60€
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 7:51pm
hab noch einen inverter aufgemacht. die sicherung liegt am + pol.
hat wieder die sicherung durchgebrannt, anscheinend durch die versuchte umpolung. tja..
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 7:53pm
Mess mal ob in die sicherung auch + reingeht net das da - anliegt
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 8:02pm
rotes kabel = +12V
und das geht im gerät laut aufzeichnung auf + rein, auch den verlötungen nach. is eh zuspät. kann ich jetz knicken...
Mr._X
Tuesday, January 18th 2005, 8:07pm
Gelb = 12V
Rot =5V
ET-Fanatiker
Tuesday, January 18th 2005, 8:11pm
Bei nem festplattenkabel schon
das inverter kabel is aba Rot
W03lfch3n
Tuesday, January 18th 2005, 8:17pm
wichtig is doch nur, das schwarz die masse ist. und ich denke das wir keiner so schnell ändern ^^
so, da ich jetzt alle inverter zerstört habe... hat wer verwendung für 2 30cm uv, 2 10cm uv und 3 30cm blau kathoden? ;)
