• 10.11.2026, 15:18
tomd
Kaputte Autobatterie? Neues Problem Seite 2!
Wednesday, January 19th 2005, 4:04pm
also vor zwei Tagen war die Batterie meiner Maschine leer und ich wollt sie wieder aufladen. Jedoch sah ich schon am Ampere Messer des Ladegeräts, dass kein Strom fließt. Tja und so wars dann auch: 1 Tag später war die Batterie immer noch leer (das Ladegerät war natürlich die ganze Zeit angeschlossen). Wenn ich aber einen Verbraucher anschalte z.B. das Licht, liefert das Ladegerät genügen Strom um das Licht zum leuchten zu bringen.
Was kann da sein bzw wie äußert sich eine kaputte Batterie?
Danke für Antworten.
tomd
SpeedCat
Re: Kaputte Autobatterie?
Wednesday, January 19th 2005, 4:14pm
Ich würde sagen, genau so äußert sich eine kaputte batterie!
Aber Auto oder Motorrad, das is jetzt nicht ganz klar geworden....
tomd
Wednesday, January 19th 2005, 4:17pm
Is in meinem Motorrad, aber is ja eigentlich das selbe, bloß die größe und somit die Ah sind anders.
Ich hab im Threadtitel Autobatterie geschrieben, damit nicht jemand meint ich hab Probleme mit so ner kleinen 1.2V Batterie o.ä. ;)
tomd
karahara
Wednesday, January 19th 2005, 4:26pm
Elektrolyt verdampft -> Batterie wird hochohmig
Ist es ein wartungsfreier Akku?
SpeedCat
Wednesday, January 19th 2005, 4:29pm
Wenn nicht, kontrollier mal den Säurestand bzw. Wasserstand. Den evtl mal mit Aquadest auffüllen, alles andere lohnt sich bei so ner kleinen Batterie nit. Kenn das von meiner eigenen, hab die nachem Winter auch regelmäßig im Eimer... ;)
tomd
Wednesday, January 19th 2005, 4:52pm
Also ich hab grad den Widerstand der Batterie gemessen: Er beträgt 30 MOhm ! Normal? eher nicht, oder?
Dest. Wasser hab ich schon nachgefüllt.
Hab noch was gefunden: Also es handelt sich um diese Batterie:
In der Beschreibung steht folgendes:
12 V High Power Batterie
Kapazität 8 Ah
Maße 130x90x114
Säurevolumen 0,6 Liter
Ladestrom 0,8 Amp
Wenn ich das Ladegerät anklemme, kann ich einen sehr geringen Ausschlag des Zeigers erkennen, wahrscheinlich ca. 1 Ampere?!
tomd
cyberx17
Wednesday, January 19th 2005, 11:14pm
es kann doch auch sein das sich unten bleischlamm uns so absetzt und die platten da drin kurzschließt...oder?
SpeedCat
Wednesday, January 19th 2005, 11:54pm
Quoted from "cyberx18"
Also davon hab ich bisher nie gehört.....
Nimmt die batterie denn auch nach 24 Stunden GAR keine Ladung an, obwohl der Flüssigkeitsstand iO ist? Dann würde ich leider sagen die hats hinter sich.... Kenn das nur von meinen Batterien, daß die manchmal nach ner tiefen Entladung etwas Anlaufzeit brauchen bis sie sich normal laden lasssen...
Titanmenn
Thursday, January 20th 2005, 10:45am
Ich hatte das Prob. auch bei mein Auto !
Bleiblatte gebrochen das was das aus für den Akku !
So Teuer sind die Teile nicht OK bei mein Honda
wird halt eine Spez. gebraucht !
Hatt mich 50 € gekostet
Ich habe meine USV Anlage mit so einen Akku gemodet also
mehr Leistung als der Standart Akku ! ;D
Zettih
Thursday, January 20th 2005, 6:00pm
Quoted
Quoted
Aber ich... Das ist tatsächlich der häufigste Grund für einen Total-Exitus einer ansonsten normal betriebenen Bleibatterie.
Allerdings fließt bei einer derart kaputten Batterie immer noch ein halbwegs normaler Ladestrom - nur gespeichert wird die Energie nicht mehr.
SpeedCat
Thursday, January 20th 2005, 6:29pm
Quoted from "Limbachnet"
Also laut meinem Kfz Mechaniker Fachrichung Elektrik (sitzt grad neben mir) kommt das nur sehr selten vor, daß eine Batterie durch Bleischlammablagerung draufgeht.
Der wahrscheinlichste Grund ist einfach, daß die Batterie durch entweder einen verbraucher oder zu wenig Benutzung tiefentladen wurde und deswegen nix mehr geht.
Zettih
Friday, January 21st 2005, 1:12am
Auch nach einer Tiefentladung müsste sie bei intakten Platten nach einem Tag (!) an Ladegerät wieder zu beleben sein, wenn auch mit verringerter Kapazität. Das hängt mit der Größe der Bleisulfid-Kristalle an der Oberfläche der Platten zusammen, kleine Kristalle ergeben größere Gesamtoberfläche und damit höhere Kapazität. Wenn durch Tiefentladung viele Kristalle völlig aufgelöst wurden, bilden sich hinterher aus purer Gemeinheit weniger, aber dafür größere Kristalle neu. Auch bei Altersschwäche der Batterie ist das der Fall. Einige der Kristallreste setzen sich am Boden ab, das ist der sogenannte Bleischlamm.
So hat's mir jedenfalls mein Energietechnik-Prof mal beigebracht...
Hab' nochmal nachgelesen: Diese Kristalle sind wohl ziemlich tödlich für eine Batterie, bei modernen Batterien aber tatsächlich nur noch selten von unten, sondern eher zwischen den Platten. Wenn die Kristalle zu groß werden und Spitzen ausbilden, kann das zu Plattenschlüssen führen.
Es bleibt aber dabei, dass bei einer auf diese Weise kaputtgegangenen Batterie ein Ladestrom fließt (nur leider erfolglos).
Ich tippe daher eher auf eine gebrochene Platte.
Ist für den Urposter aber auch wurscht, wir sind uns wohl einig, dass die Batterie wahrscheinlich einfach kaputt ist, warum auch immer...
SpeedCat
Friday, January 21st 2005, 1:15am
Jups. Kaputt. Am Ende. Exitus Elektrizitus. Im Eimer. Sieht die Radieschen jetzt von unten. Hat den Löffel in den Bleischlamm geworfen. Die Kontakte an den Nagel gehängt...... ;)
Papa_Schlumpf
Friday, January 21st 2005, 3:06pm
Quoted from "SpeedCat"
ne bat. hat halt keine 9 leben Ups :-[ ;D
tomd
Friday, January 21st 2005, 3:44pm
Danke für eure Mühen. Muss ich mir wohl oder übel ne neue kaufen.  :-/
2 Fragen hät ich da aber noch:  ;D
1. Was ist mit dem Ladestrom bei der Beschreibung der Batterie gemeint?
2. Es gibt 2 Batterien in der Größe
   1. JM-Technic YB7C-A für 17€
            Kapazität 8 Ah
            Maße 130x90x114
            Ladestrom 0,8 Amp
   2. Yuasa YB7C-A für 33€
            Kapazität 8 Ah
            Maße 130x90x114
            Ladestrom 0,8 Amp
   Was ist denn nun der Unterschied zwischen den beiden Batterien, denn der Preisunterschied ist ja ziemlich heftig.
tomd
Papa_Schlumpf
Friday, January 21st 2005, 4:02pm
Quoted from "tomd"
            Kapazität 8 Ah
            Maße 130x90x114
            Ladestrom 0,8 Amp
            Kapazität 8 Ah
            Maße 130x90x114
            Ladestrom 0,8 Amp
tomd
Der hersteller ;D
Nein im ernst denke mal das sind kampfpreise. Mmm oder die eine ist wartungsfrei ? Ansonnsten sind heftige preoisunterschiede durchaus normal. Fürs motorrad lohnt sich meist keine teure da nach der winterpause die meisten eh schlap machen.
tomd
Re: Kaputte Autobatterie?   Neues Problem Seite 2!
Saturday, February 12th 2005, 5:32pm
hab jetzt endlich meine neue Batterie und jetzt hab ich sie natürlich gleich mal 2 oder 3 Minuten lang falsch herum aufgeladen. Also ich hab die + Klemme an - der Batterie und eben die - Klemme an + der Batterie angeschlossen.
Kann jetzt dadurch irgendwas kaputt gehen, oder ist es eigentlich egal wie rum man die Batterie aufläd und anschließt?
Danke im Vorraus.
tomd
cyberx17
Saturday, February 12th 2005, 6:07pm
mhhh.. keine ahnung, denke nicht^^
ABER
ich bzw. mein vater hat da irgendwo was gelesen von wenn du die batterie mit em ladegerät für autos auflädst geht die kaputt , weil der ladestrom zu hoch ist.
hast du ein passendes ladegerät?
Fofi
Saturday, February 12th 2005, 6:14pm
man sollt die immer mit 10% der tatsächlichen leistung aufladen...
steht ja auch drauf 8A ladestrom 0.8
ich lad meine auto batterien fürs RC car mit 55A aber auch immer mit 8A auf ;)
tomd
Saturday, February 12th 2005, 6:57pm
Tja das kommt nun etwas zu spät. Ist schon nach 3 Stunden fast voll, weil ich mit max. 15 A aufgeladen hab.   :o ::)
Jetzt weiß ich auch warum die ganze Säure da rausgespritzt ist.  ::)  ;D
Naja, mit was muss ich denn rechnen, wenn man (wie bei mir) die Batterie viel zu schnell aufläd? Weiß das einer genau?
tomd
