• 06.10.2026, 01:53
x-stars
[S] Schaltung für LED *blink*
Friday, April 29th 2005, 9:19pm
ich benötige eine Schaltung um eine LED blinken zu lassen.
Das wärs ;D
Nagut, dann erzähl ich mal wofür ::):
Bei meinem neuen V-1200 soll im ausgeschalten Rechner die LED im Bulgin blinken, bei eingeschaltetem Rechner durchgehend leuchten. Versorgt wird sie dabei von der Standby-Spannung vom NT.
Als Umschalter habe ich mir ein Relais gedacht, Relais aus=Kontakt 1, Relais an= Kontakt 2 (also ein "Umschalt-Relais"), allerdings ist das, was ich noch liegen hab ziemlich groß (250V/8A - ein bisschen _sehr_ viel überdimensioniert ;D) - gibt es eine elegantere Methode bzw. ein Kleineres?
Danke für eure Hilfe im Vorraus
Michael
r1ppch3n
Re: [S] Schaltung für LED *blink*
Friday, April 29th 2005, 9:36pm
*klack* -> an
*klack* -> aus
*klack* -> an
*klack* -> aus
*klack* -> an
*klack* -> aus
also mir würd das nach ner weile dann doch zienmlich auf den senkel gehn ;D ;)
wie wärs stattdessen mit ner 08/15 standard schaltung mit dem guten allten 555 ic?
http://www.elektronik-bastelecke.de/Blinker.pdf
ein kleiner 8beiner und ne handvoll kleinkram von denen nichts krach macht oder nach dem 1000sten schaltvorgang aufgibt ;)
Dragonclaw
Friday, April 29th 2005, 9:50pm
geht auch ohne ne555, sondern mit 2 kondensatoren, 2 transistoren und ein 2 widerständen --> astabile kippstufe
Katzenfreund
Friday, April 29th 2005, 10:58pm
ich habe hierzu mal eine Zwischenfrage:
Im E.T. Unterricht haben wir gelernt, dass es seit 20Jahren möglich ist, Relais zu bauen, die kein akustisches Singnal abgeben.
Wieso wird das nicht getan? (im Auto kann ichs verstehen, hier will man ja wissen, ob der Blinker an ist oder nicht)
Y0Gi
Saturday, April 30th 2005, 12:15pm
Quoted from "Katzenfreund"
ich habe mal gelesen, dass z.b. im porsche beim blinken nichts zu hören wäre, aber das "geklacker" aus einem lautsprecher kommt, weil sich der mensch so daran gewöhnt hat und es ja auch beim fahren erleichert, festzustellen ob der blinker an ist.
x-stars
Saturday, April 30th 2005, 1:45pm
Das Relais war nur als Umschalter zwischen den beiden Modi gedacht, also:
1) Rechner aus -> Relais in Aus-Stellung -> Blinkschaltung wird versorgt -> LED blinkt
2) Rechner an -> Relais in An-Stellung -> direktes Durchschleifen der Spannung ohne Elektronik -> LED leuchtet konstant
Das Relaiss wäre wenn, dann nur beim Ein/Auschalten des Rchners zu hören ;).
Quoted
Hast du dazu nen Schaltplan?
Ansonsten nehm ich einfach die NE555-Schaltung, sollte ja klappen. ::)
Edit: Habe diese Anleitung mit diesem Schaltplan gefunden:
Wird das so funzen (wobei Lampe = LED+Widerstand)?
Dragonclaw
Saturday, April 30th 2005, 4:48pm
jepp, sollte eigentlich
DJLuciver
Sunday, May 1st 2005, 6:59pm
Wobei das blinkbild ist beim NE555 wesentlich schöner!
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
TheJoker
Sunday, May 1st 2005, 8:20pm
Quoted from "Y0Gi"
das ist mittlerweile bei fast allen oberklasse-autos so. die steuerung der blinker wird fast überall per software erledigt, das klackern entfällt dadurch. da das für den kunden nicht akzeptierbar ist, wird das dann durch andere methoden erzeugt ;-)
x-stars
Monday, May 2nd 2005, 9:31pm
Quoted from "DJLuciver"
Das will heißen? Was genau daran ist schöner, besser, ...?
