• 11.10.2026, 22:36
Twipsy23
Bulgintaster Pinbelegung
Friday, May 6th 2005, 2:05pm
ich habe hier vor mir 2 Bulgintaster. Jeder hat ja 4 Pins auf der Rückseite. Weiß jemand, welche für den Knopf und welche für die Beleichtung?
Twipsy
fabelmann
Re: Bulgintaster Pinbelegung
Friday, May 6th 2005, 2:43pm
wenn mich nicht alles täuscht ist der knop außen und die beleuchtung innen. aber wenn es nicht funzt steckst du einfach mal um
x-stars
Friday, May 6th 2005, 2:51pm
Quoted from "fabelmann"
Genau andersrum:
Außen...LED
Innen...Taster
Plus und Minus der LED steht sogar drauf, aber fabelmann hat schon recht: Du kannst anschließen wie du willst, das Schlimmste was passiert ist, dass es nicht funktioniert, kaputt geht da nichts ;).
Twipsy23
Friday, May 6th 2005, 2:53pm
Ich hab diesen Anschlusssatz leider nicht. Deshalb löte ich die Stecker sofort an. Wäre dann natürlich doof, wenns falsch ist.
Twipsy
Quoted from "x-stars"
Genau andersrum:
Außen...LED
Innen...Taster
Was issen nun richtig ???
fabelmann
Friday, May 6th 2005, 2:59pm
x-stars hat recht. hab grad nochmal nachgeschaut. aber wenn du erstmal probieren willst, knote die kontakte erstmal zusammen. löten war mir bei meinen beiden bulgins zu kompliziert und habs so gemacht. laufen nun schons eit geraumer zeit ohne probs
x-stars
Friday, May 6th 2005, 3:18pm
Ich hatte den Anschlusssatz auch mitbestellt, allerdings nicht gebraucht, weil der Widerstand für 12V war (hab die LED an 5V gehängt) und die Kabelschuhe doof sind -> Kabel angelötet und Schrumpfschlauch drüber und gut is ;D.
