• 27.11.2026, 12:26
Gelöschter Benutzer
Wieviel Strom auf HDD und Power-Led ???
Friday, May 20th 2005, 4:20pm
Huhu... Bin grade nicht zu hause und würde trotzdem gerne wissen wieviel Volt auf dem HDD-LED und Power-LED Anschluss des Mainboards ist.
J_O_K_E_R
Re: Wieviel Strom auf HDD und Power-Led ???
Friday, May 20th 2005, 4:35pm
Das dürften so um die 20mA sein.
Edit...
ups - du wolltest ja die Volt-Zahl wissen. Eine rote LED benötigt 2V bei 20mA und alle anderen 3V bei 20mA. Auf dem Mobo werden es bestimmt so zwischen 2V und 3V bei 20mA sein. Bin mir da allerdings nicht 100% sicher..
greetz, Joker
Max_Payne
Friday, May 20th 2005, 4:36pm
Wenn du mit dem Gedanken spielst super duper helle LED's dran zu
hängen...
--> http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html
Ansonsten einfach ohne Widerstand dranhängen bis glaube ich
10mA is alles ok..
Gruß Max Payne
Gelöschter Benutzer
Super, vielen Dank euch Beiden !!
DasBuz
Friday, May 20th 2005, 4:39pm
Im Topic-titel fragtest du aber nach Ampere! ;)
Y0Gi
Friday, May 20th 2005, 6:26pm
schon mal von nem multimeter gehört? ;)
x-stars
Friday, May 20th 2005, 8:40pm
Quoted from "Y0Gi-warn-CodeNoobie"
Kann man das überhaupt ohne weiteres nachmessen? Afaik ist di max. Ausgangsleistung festgelegt, ob es nun 20mA bei 3V oder 30mA bei 2V sind, ist egal, von daher wirst du im unbelastetem Zustand um die 5V messen ::).
Falls das mit der LED so nicht hinhaut:
Das dürfte funktionieren, einfach LED + Vorwiderstand einsetzen, mit dem Transisrtor wird bei aufleuchten der LED 5V kurz durchgeschaltet und die LED versorgt :).
Y0Gi
Friday, May 20th 2005, 9:58pm
Quoted from "x-stars"
hm, aber man kann ja messen, wenn eine LED dran ist (und leuchtet).
mindheat
Tuesday, May 24th 2005, 4:00am
spannung ja aber strom wird da schwerer ;)
@x-star willte ned noch nen bsis widerstand reinsetzen ;) könnte knapp für den transistor werden ;)
[CENTER][/CENTER]
Clark
Tuesday, May 24th 2005, 1:39pm
Quoted from "mindheat"
[ ] du hast in E technik aufgepasst...
Ich würde übrigens mal vermuten, dass die mainboards dort einen Stromspiegel haben, d.h. dass sie einen konstanten Strom treiben, und nicht eine konstante Spannung....
Y0Gi
Tuesday, May 24th 2005, 5:17pm
im gegensatz zum titel hat er im ersten beitrag ja zumindest auch nach der spannung (sicherheitshalber: die wird in volt gemessen) gefragt.
