• 03.11.2026, 09:12
Black_Jesus
Kabel verlängern
Tuesday, May 24th 2005, 10:44pm
Kann ich dieses Kabel (Leiterbahn, oder was auch immer) verlängern
oder gibt es da was zum verlängern
wäre dringend
Narmotur
Re: Kabel verlängern
Tuesday, May 24th 2005, 10:47pm
du hast doch sicher einen stecker? um dieses einzustekcen... löte die buchse aus, und verlängere sie dort, und löte die kabel wieder ein... aber für dieses "band" glaube ich nicht das es etwas gibt... aber versuchs bei der buchse... das steckts du ja an einem ort ein oder?
cya
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
neno
Tuesday, May 24th 2005, 10:49pm
Hubs hab ganz übersehen das es dafür auch ein eigens Topic gibt. ^^
Also kurz STRG+V
Das sind FFC Kabel.
In deinem Fall mit einem Restermaß von 0,5mm.
Die 30cm Verlängerung bekommste bei www.gadaffy.ch
Und las mich raten dein Gerät ist ein ProView LT 541F bzw baugleiches Modell von AMG, Highscreen usw mit Acer Panel und Genesis gmZAN1-A Controller CHip? Grin Grin Grin
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Black_Jesus
Wednesday, May 25th 2005, 12:10am
nein es is ein LG irgendwas
und kann mir mal wer den link genauen link zu der kabelverlängerung schicken ich hab keine ahnung was ich da nehmen soll
neno
Wednesday, May 25th 2005, 12:29am
http://62.75.177.102/shop2/index.php?use…roid=58&skat=14
Das ist die 20Po 30cm Verlängerung fürs Lilliput.
Musst nurnoch zwei Leitungen abtrennen mit einem scharfen messer und fertig.
NeNo
PS. Kannste mal ein Bild vom ganzen Controller machen an dem das VGA Kabel angeschlossen wird?
Black_Jesus
Wednesday, May 25th 2005, 12:38am
das is die buchse
und das is das ganze display
ich kann leider keine besseren fotos machen, da meine digi cam im eimer is und ich mit handy fotografieren muss
neno
Wednesday, May 25th 2005, 1:03am
THX
NeNo
Black_Jesus
Wednesday, May 25th 2005, 1:06am
und du meinst mit dem oben von dir genannten kabel funktioniert das zum verlängern
ich hab nachgezählt da sind nur 11 bahnen drauf, also wieso dann das 20er würde da nicht auch das 13er gehen
neno
Wednesday, May 25th 2005, 1:12am
Nur 11?
Huch.....
Doch ned das komische norm ding.
Nagut dann musste erstma das Rastermaß ausmessen.
Das Rastermaß des anderen kenn ichi nicht da müssteste mal per mail nachfragen.
Wenn du zwei Kontakte pro mm hast ist dien Rastermaß 0,5mm.
Dann passt wieder das 20 nur eben etwas gestutzt.
Ansonsten musste es beim lcd-design.de versuchen.
Die haben auch FFC verlängerungen.
NeNo
Stefan_K.
Wednesday, May 25th 2005, 2:20am
Huhu ..
trotzdem Elektronik
Stefan
Black_Jesus
Wednesday, May 25th 2005, 9:08am
wie mess ich mir das rastermaß aus
Y0Gi
Wednesday, May 25th 2005, 10:37am
Quoted from "Black_Jesus"
mit einem genauen lineal/geodreieck und scharfem hingucken.
der wert für das rastermaß beschreibt den abstand der mittelpunkte zweier kontakte.
Black_Jesus
Wednesday, May 25th 2005, 11:18am
du meinst ich soll den abstand zwischen den einzelnen bahnen messen
der is verschieden
(am bild) von links nach rechts von links nach rechts:
3 bahnen (kleiner abstand)->großer abstand->
3 bahnen (etwas größerer abstand)->großer abstand->
5 bahnen (kleiner abstand)
also wie meinst du das jetzt
maed
Wednesday, May 25th 2005, 5:05pm
Hi!
Also sowas zu verlängern is ziemlich schwierig, weils nichts fertiges gibt. Also Handarbeit.
Da gibts jetzt mehrere Möglichkeiten, die aber von deinen Lötfähigkeiten abhängen.
Buchse ablöten, von da aus mit normalen Flachbandkabel verlängern. Vorsicht: Die Buchse Heil runder zu bekommen is aber sehr schwer.
Andere Möglichkeit wäre:
Flachbandkabel oder Folienleiterband gemäß dem Rastermaß auf der Platine kaufen und Platine mit Platine verbinden. Vorraussetztung gleiches Rastermaß auf beiden Platinen.
Noch eine Möglichkeit is denkbar, nämlich die Pressmethode.
Dazu bräuchte ich aber ein besseres Bild von der Buchse.
Ist diese Industriestandart, hat sie Kontaktpins in regelmäßigen Abständen, kann man eventuel auf ein FCC_Kabel aufweichen.
Mit etwas Glück treffen dann die Pins des eingesteckten FCC-Bandes auf die richtigen Pins auf dieser Folie, wenn man sie übereinander hält. Das Rastermaß dec FCC ist so zu wählen, dass keine Brücke zu den benachbarten Pins entsteht.
Wenn das passt, nimmst du zwei kleine Plättchen und presst die beiden Kabelenden mit 2 Schrauben zusammen.
Klingt kompliziert iss es aber nicht ;D.
hier gibts bilder zur Pressmethode:
http://www.diy-community.de/images/avatars/simg2173.jpg
http://www.diy-community.de/images/avatars/simg2174.jpg
Mach mal ein Bild von der Buchse
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
neno
Wednesday, May 25th 2005, 9:52pm
Guck mal an das offene Ende des Kabels.
Da sollten die Pins einen gelcihmäßigen ABstand haben.
NeNo
