• 30.09.2026, 17:52
Werdge
(Durchfluss-)Regelung Pumpe
Thursday, May 12th 2005, 5:21pm
Moin,
mich wuerde interessieren wie die einzelnen Pumpen hier auf Unterspannung oder PWM-Ansteuerung reagieren. Ich bin auf der Suche nach einer (wenn moeglich 12 Volt) Pumpe, die man in irgendeiner Form zu gewuenschten Durchflussmengen ueberreden kann.
Fuer sachdienliche Hinweise mehr als dankbar,
Sven
WinX
Re: (Durchfluss-)Regelung Pumpe
Thursday, May 12th 2005, 6:09pm
Was hast du davon, dass die Durchflussmenge geringer ist? Je mehr, desto besser. Das einzige Argument zur Pumpenrunterregelung ist die Lautstärke. Und die ist mit entsprechender Dämmung auch recht niedrig zu bekommen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.
Werdge
Thursday, May 12th 2005, 6:12pm
In diesem speziellen Fall geht es nicht um die Kuehlung eines PC-Gehaeuses - insofern gilt leider auch nicht der Fall: je mehr, desto besser.
Ziel ist einen ganz genau definierten Durchfluss zu erreichen. Den Regler dazu bastel ich dann schon, es geht nur darum eine Pumpe zu finden, die man prinzipiell auch in der Leistung mindern kann :o)
@re@50
Thursday, May 12th 2005, 6:17pm
die laing kann das, die hat von grund aus 12V
Werdge
Thursday, May 12th 2005, 7:30pm
Cool, sogar mit Datenblatt und (fast) allen noetigen Diagrammen. 72.- Euro ist zwar nicht die billigste aller Pumpen, aber mal sehen ob das Ding seinen Zweck erfuellen wuerde.
Danke ...
x-stars
Friday, May 13th 2005, 1:21pm
Allerdings wirst du sie analog regeln müssen, PWM mag sie gar nicht ;),
Lev
Friday, May 13th 2005, 2:53pm
wo soll das gute Stück denn zum Einsatz kommen?
sprich: wie groß darf sie sein, was muss sie aushalten etc.?
Wasserkühlungspumpen ausm PC Bereich auf 12V sind imho dafür zwar sehr gut geeignet, in anderen Bereichen lässt sich sicher aber auch was günstigeres finden, erst recht wenn man nicht von 12V abhängig ist, sondern eigentlich mit anderen Spannungen zu tun hat. In dem Fall is ne Liang ja eher n Nachteil wenn man erst noch an der Spannung drehen muss
Werdge
Monday, May 30th 2005, 4:33pm
Hmm, dass sie PWM nicht mag ist natuerlich ein echter Nachteil - dass sie allerdings 12V haben will ein echter Pluspunkt.
Gerade weil die meisten Netzteile, die hier so zum Regeln eingesetzt werden zwischen 10 und 14 Volt DC liefern, waere eine Pumpe mit 220V-Anschluss ein echter Mehraufwand ...
