• 21.09.2026, 18:08
stimpf
Durchgeschmort 2 (jetzt aber)
Monday, May 23rd 2005, 4:47pm
Wegen Forum-Feheler poste ich noch einmal!
zum Problem:
Diese Teil habe ich an den 12Volt Anschluss eines 4Poligen Anschlusstecker gehängt und dahinter einen 12cm Lüfter. Das ging auch ne zeitlang gut, doch dann hat des Teil angefangen zu schmoren (Geruch) :o und jetzt ist es futsch. Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: Durchgeschmort 2 (jetzt aber)
Monday, May 23rd 2005, 4:49pm
das ist ein potentiometer also ein drehbarer wiederstand. es kann sein das, das poti nicht für die leistung des lüfters ausgelegt ist.
stimpf
Monday, May 23rd 2005, 4:54pm
"drehbarer wiederstand"
stimm ich die voll zu, ABER:
- Max. Leistung: ca. 4 Watt
- 12Volt
der Lüfter braucht aber nur 1,25Watt?!
hurra
Monday, May 23rd 2005, 5:29pm
Das ist tatsächlich komisch.
Welchen Lüfter hast du verwendet? Sicher dass das Teil 4W abkann?
stimpf
Monday, May 23rd 2005, 5:57pm
Papst 4412 F/2GL
Laut Datenblatt 4W
hurra
Monday, May 23rd 2005, 6:15pm
Hast du nen genauen link zu dem Poti bei caseking?
Erkaeltung
Monday, May 23rd 2005, 7:18pm
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…products_id=542
Entweder du hat ein falsches Poti bekommen oder dein Lüfter zieht mehr Saft als er sollte.
stimpf
Monday, May 23rd 2005, 7:51pm
Mhhh,
1. Möglichkeit halte ich für unwahrscheinlich und 2.Möglichkeit für ausgeschlossen.
Draco
Monday, May 23rd 2005, 8:27pm
Dann kann es nur Magie sein ;D
"Schon immer gab es Geister in der Maschine" (I,Robot)
stimpf
Monday, May 23rd 2005, 9:06pm
Puhhh, gut das ich das Teil zusammengedappt und verbrannt habe. ;D
Max_Payne
Monday, May 23rd 2005, 10:08pm
War das Poti auf langsam oder schnell eingestellt als es durchschmorte ??
Gruß Max Payne
Y0Gi
Tuesday, May 24th 2005, 5:19pm
Quoted from "stimpf"
Ich hab des aber nicht an nen 3Pin sondern an nen 4Poligen Anschluss gehängt. Aber das müsste ja egal sein. 12v sind 12V! (Klick)[/url] :D
nachmessen ist besser als vermuten. je nach netzteil, mainboard usw. kann das etwas, aber ausschlaggebend unterschiedlich sein.
m0p3d
Friday, May 27th 2005, 6:37pm
Was ich mir noch denken könnte wäre wo nen kurzer ?
Aber sehr unwarscheinlich würde aber erklären warum das ding abgeraucht ist.
Sind da am widerstand passivkühler dran ?
TT hat an seinen manuellen nämlich welche und die werden auch gebraucht ......
fksystems
Monday, June 13th 2005, 7:06am
bist du sicher, daß der Poti 4 Watt hat? hast du maßangaben von dem Poti? der sieht mir nicht wie einer aus, der 4 Watt aushält. Hm.. könnte ja sein, daß die 4 Watt nur mit einem extrem starken kühlblech irgendwie um den Poti drumherum gelten oder unter kühlung, oder das du irgendwie was falsches verstanden hast. Kann auch sein, daß der lüfter wegen verschmutzung etwas mehr strom zieht.
Anisachse
Tuesday, June 14th 2005, 11:09pm
da steht maximal 4 watt
muss nicht heißen das er das auf ewig mitmacht!
vielleicht könnte er die leistung des lüfters nicht dauerhaft ab
ich kann auch regler die spitze 750 amper mitmachen (1 sekunde) und danach nurnoch 60 dauer
betreibe nebenbei nen bißchen modellbau ;)
DJLuciver
Saturday, June 18th 2005, 12:01am
Schon mal was davon gehört das wenn man Lüfter runterregelst auch die Leistung steigt?!
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
nordy
Saturday, June 18th 2005, 7:44pm
Quoted from "DJLuciver"
Nö, die Leisutung dürfte immer gleich beleiben, der Strom steigt aber
P=U*I -> je weniger Spannung umso mehr Strom
nun hast du dann mehr Strom (ist am Poti und am Lüfter gleich) allerdings fällt am Poti mehr Spannung ab, er muss also auch mehr Leistung verkraften (die Leistung am Poti muss nicht gleich der am Lüfter sein), bin allerdings zu faul zum ausrechnen, ob du so über 4 Watt rauskommst, wenn ich morgen mal zeit hab eventuell ;)
Die Kunst ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit den Augen die Türe zu finden!! Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit!
r1ppch3n
Saturday, June 18th 2005, 8:23pm
aahhhh ja
bei sinkender spannung steigt also der strom...
nene nordy... ;)
natürlich SINKT der strom der dort fließt!
parallel dazu geht allerdings die spannung überm poti hoch so dass die leistung die das poti verbrät tatsächlich steigt (zumindest solang bis sie durch den sinkenden strom wieder fällt) wenn man den lüfter herunterregelt
nicht dass das erklären würde warum dieses exemplar abgebrannt wär...
nordy
Sunday, June 19th 2005, 12:10pm
Bist dir sicher?
Ich glaub ich muss mir dann doch meine alten unterlagen mal wieder zu gemüte führen *schäm*
aber ich vertrau da mal aufs rippchen, der kennt sich besser aus als ich ;)
