• 14.11.2026, 13:53
Capt._Nemo
3A-250V; 5A-125V; ???A-12V ?
Sunday, July 24th 2005, 3:03pm
Hi!
Ich habe folgende Frage:
Ich habe hier einen Schalter liegen, auf dem folgendes drauf steht:
3A - 250V
5A - 125V
meine Frage:
Wieviel hält der denn nun bei 12V aus?
Ist das einfache Mathematik oder trügt der Schein?
Danke im Vorraus!
Capt. Nemo
PFC
Re: 3A-250V; 5A-125V; ???A-12V ?
Sunday, July 24th 2005, 3:12pm
bei schaltern ist v.a. entscheidend ob du
wechselspannung oder gleichspannung schalten willst.
ich denke die angaben die du da hast sind fuer
wechselspannung. bei gleichspannung kannst du
viel weniger strom schalten. ich denk dein schalter
wird bis ca. 30 V DC 5 A schalten. sind aber nur
schaetzwerte...
Capt._Nemo
Sunday, July 24th 2005, 3:31pm
Ich habe hier noch so einen Schalter. Ich beschreibe mal die beiden:
Auf dem großen stehen die oben geschriebenen Sachen drauf. Es Handelt sich um einen Schalter mit Ein/Ein Funktion und 6 Anschlüssen: 1 Haupteingang und 2 Ausgänge.
Der 2. Schalter ist wesentlich kleiner, und auf dem steht nur 3A 125V AC drauf. Vom Aufbau her ist der wie der Große.
Das heißt bei ca. 5 A und 12V schmilzt mir der kleine weg?
PFC
Sunday, July 24th 2005, 6:00pm
nein, 5 A bei 12 V sollten schon gehen. probleme bei
gleichspannung macht nicht die leistung. leistung
kannst du grundsaetzlich gleichviel uebertragen wie
bei wechselspannung. probleme macht das ausschalten,
da du keine stromnulldurchgaenge hast. aber bei 12 V
hast du da keine probleme. wird erst ab so 30 V kritisch.
HansWursT
Sunday, July 24th 2005, 7:23pm
wie viele Lüfter kann ich an diesen http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…SEARCH=standard
schalter hängen ohne das er weg brutzelt?
also soll ne Lüftersteuerung 12V aus 5 V werden
PFC
Sunday, July 24th 2005, 7:28pm
Quoted from "HansWursT"
kommt auf die luefter an, wieviel Leistung die brauchen.
annahme: luefter mit 2 W => ~ 0.2 A, dann koenntest
du bei 30 V 20 luefter anschliessen. bei 12 V natuerlich noch
mehr... also mach dir keine sorgen ;-)
HansWursT
Sunday, July 24th 2005, 7:31pm
also es werden max 4 120 und 2 80
also wird das wohl klappen danke!
reihct 0.5 mm kabel für so viele lüfter? nich das mit das weg schmort!^^
PFC
Sunday, July 24th 2005, 8:32pm
locker ;)
HansWursT
Sunday, July 24th 2005, 8:42pm
gut gut dann steht der steuerung nix mehr im wege!
naja gut außer dem 10€ mindestbestelltwert bei reichelt!^^
