• 14.11.2026, 12:50
razer
Netzteil 20pin auf 24pin adapter?
Monday, June 27th 2005, 1:30am
ich hab ein Engelking U1-6250C0 welches ein 20pin Mainboardstecker hat, das Mainboard (Gigabyte: GA-K8NMF-9) hat allerdings eine 24pin buchse.
Muss ich mir jetzt nen neues Netzteil kaufen, oder gibts eine andere Möglichkeit?
edit: hab gerad im handbuch folgendes gelesen:
Wenn Sie ein 24-Pin ATX Netzteil verwenden, entfernen Sie bitte die kleine Abdeckung an
dem Stromanschluss des Motherboards, bevor Sie das Stromkabel anschliessen; andernfalls,
entfernen Siees bitte nicht.
was ja heissen würde das ich diese "kliene Abdeckung" nicht abnehmen soll, wenn ich kein 24pin NT habe, was ja bei mir der fall ist. Allerdings war da keine abdeckung drauf  ???
edit2: obwohl ich vor dem posting hier schon gut 45min ohne erfolg gesucht habe hab jetzt in einem onlineshop einen 20 auf 24-pin adapter gefunden.
somit hat sich die frage erledigt =)
gruss razer
Wurzelsepp
Re: Netzteil 20pin auf 24pin adapter?
Monday, June 27th 2005, 11:38am
Hm.. mein Board tuts auch ohne Adapter.
Wofür ist dann der 24polige Stecker überhaupt ?!
Manwe
Monday, June 27th 2005, 2:07pm
der 24 polige anschluss ist nach der neuen atx-norm gefertigt. die pcs brauchen einfach immer mehr strom... afaik handelt es sich bei den zusätzlichen kontakten um 2 x 12 Volt, wie schon bei intel-mbs bekannt... /halbwissen
mehr sollte hier (ATX12V Power Supply Design Guide v2.2) zu finden sein.
TBMod
Monday, June 27th 2005, 4:06pm
naja, mein mobo ging auch ohne adapter die anderen 4 waren halt noch frei aber es ging trotzdem habe hier nen adapter von 20 auf 24 pin, die neuen NT´s 2.0 sind dann schon 24 pin
oTT
Wednesday, July 20th 2005, 4:27am
J_Tuvix
Wednesday, July 20th 2005, 1:54pm
wie gesagt geht es auch ohne adapter...
ausser das mainboard will ein echtes 24-pol. netzteil haben wie z.b. die dfi lanparty nf4 serie
manofmanynames
Thursday, July 21st 2005, 3:49am
funzt das DFI Lanparty also nur mit Adapter und weigert sich mit einem 20-poligen Netzteil zusammenzuarbeiten?
MfG, Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
J_Tuvix
Thursday, July 21st 2005, 12:25pm
Quoted from "manofmanynames"
MfG, Chris
wenn du ein dfi lanparty mit nforce 4 meinst, so kann ich dir nur sagen, dass offiziell von dfi gesagt wird, dass nur echte 24 pol. netzteile betrieben werden dürfen. somit geht das ganze offiziell nicht.
aber wenn du alle anderen kabel anschließt (insgesamt sind es 4 verschiedene anschlüsse) und keinen adapter nimmst sollte alles funktionieren. in die 24 pol. buchse auf dem mainboard passen nämlich auch die 20 pol. stecker rein.
das funktionioert aber nur, wenn du ein gutes netztreil hast (damit ist nicht die watt-zahl gemeint, sondern der hersteller). die lanparty nf4-serie ist recht empfindlich wenn es um netzteile geht.
wenn man auf der sicheren seite sein will, kommt man um ein echtes 24 pol. netzteil nicht herum
manofmanynames
Thursday, July 21st 2005, 1:40pm
Ich habe ein Silentmaxx Fanless pro 503....hoffentlich reicht das...:(
Habe keine Lust, mir schon wieder ein neues NT zu kaufen...
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Auf jeden Fall danke für deine detaillierte Antwort.
Gruß, Chris
TBMod
Saturday, July 23rd 2005, 9:07pm
Quoted from "James"
20er geht auch, hatt ich bei mir auch und es ging aber dann musste ich mir sowieso ein neues nt kaufen, weil das alte nur 350watt hatte, aber es geht schon mit einen 20er
CygnusX1
Thursday, July 28th 2005, 8:52pm
beim DFI nf4 würde ich auf jeden Fall ein 24pin NT holen, wirklich ! Da steht überall explizit im Forum und ein Adapter oder 20pin NT war schon oft eine Fehlerursache bei dfistreet.com
TBMod
Sunday, July 31st 2005, 12:19am
jo, hab ich auch gemerkt wo es ans ocen ging*gg*
