• 29.09.2026, 02:11
seeeu
Durchflusssensor an Mainboard Asus A8V ??
Monday, September 12th 2005, 1:45pm
Hallo ...
kann ich folgendes Gerät auch direkt an das Mainboard anschliessen ( mit Funktion ! ) um die Drehzahl zu messen ???
Mainboard Asus A8V deluxe
Art.-Nr.53024
Sensoren für das aquaero: D
Dieser Durchflusssensor wird in das Kühlsystem integriert und kann vom aquaero ausgewertet werden. Der Durchflusswiderstand ist sehr gering, die Genauigkeit sehr hoch und für diese Anwendung mehr als ausreichend. Anschluss: Gewinde G 1/4.
Vielen Dank vorab
Dragonclaw
Re: Durchflusssensor an Mainboard Asus A8V ??
Monday, September 12th 2005, 1:49pm
nein, das geht leider nicht, die sind elektrisch nicht ohne weiteres kompatibel
genauere infos bekommst du hier
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/flow/index.html
seeeu
Monday, September 12th 2005, 1:53pm
Ich habe gehört, dass es bei dem Partner www.wassergekuehlt.de etwas in der Richtung geben soll. Weiß jemand darüber bescheid ? Oder hat jemaand allgemein ein Lösung für mich ??
Die Durchflussturbine von IOnnovatek möchte ich nicht haben, da diese nicht die in der Lage ist die Anschlüsse auszutauschen und Plug & Cool Anschlüsse zu nutzen.
Danke euch vorab
x-stars
Monday, September 12th 2005, 6:41pm
Widerstand (~ 10k-15k) zwischen Spannung und Signal des Sensors, dann Masse und PWR an einen Molex (12V und Masse, d.h. gelb und schwarz), und Signal des Sensors an den Com-Port Pin 9 (CTS-Leitung). Nun kannst du entweder die Software von henrik Reimers benutzen oder dir eigene Schreiben (lassen) :).
