• 14.10.2026, 02:27
bluedragon_italy
Temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit LCD
Saturday, September 24th 2005, 7:36pm
also folgende Situation:
ich muss in der Schule im Elektronikunterricht ein "größeres" Projekt machen.
Ich dachte mir da mache ich gleich etwas was ich später auch verwenden kann.
Meine idee ist es also eine Temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit ausgabe der Temperatur auf einem 20-40 Zechen LCD zu machen.
Nun bräuchte ich ein paar Ideen/Vorschläge wie man das am besten/einfachsten umsetzen könnte.
Vorgaben:
- Messtoleranz der Temp. nicht größer als +/- 1°C
- Regelverhalten möchte ich selbst bestimmen
Bsp: bei 30°C 20%
bei 40°C 50%
- Preis für benötigte Bauteile ist erstmal egal
Dazuzusagen ist vill. noch dass ich die möglichkeit habe mit Lötstation zu löten, Platinen zu ätzen uns Microkontroller zu Programmieren (SPS)....
Danke für eure Hilfe
Bluedragon
x-stars
Re: Temperaturgesteuerte Lüfterregelung mit LCD
Sunday, September 25th 2005, 1:35pm
Also da gibts doch mitlerweise tausende Projekte, SuFu würde bestimmt helfen ::) ;D.
Vor kurzem hat hier jemand was vorgestellt (~2 Monate oder so her), außerdem könntest du mal bei Henrik gucken, er hat auch ein paar Seiten über µC verfasst :).
bluedragon_italy
Sunday, September 25th 2005, 9:38pm
danke für deine Antwort.
Habe mir deinen Link angesehen, leider bringt der mich auch nicht wirklich weiter.
Ich möchte wissen wie Ihr an solch ein Projekt rangehen würdet, d.h.
was Ihr benutzen würdet und generell wie aufbauen...
Da ich nicht ohne eine Ahnung zu haben dem Lehrer das Projekt vorschlagen kann, wenn er dann fragt wie ich das realisieren möchte nur sagen kann "keine Ahnung, weiß ich nicht" :-/
Ich bräuchte also grundlegende Vorschläge/Denkanstöße/Ideen
blue-dragon
x-stars
Monday, September 26th 2005, 1:06pm
Nagut, ich hab sowas zwar noch nie gemacht und hätte auch nicht das Wissen dazu, aber:
Überleg dir, was du brauchst:
-LCD-Display -> 2x20 oder eventuell auch 4x20 oder sogar ein GLCD?
-wieviele Lüfteranschlüsse, welche max. Leiszung?
-wieviele Tempsensoren? 10k-NTCs oder irgendwelche "Bessseren" (Maxim, ...)
Sonstige Ports, Erweiterungen, PC-Schnittstelle, ...?
Daraus resultiert dann auch die Wahl deines µC - such dir einen, den du mit der dir bevorzugten Sprache ansteuern kannst und der möglichst gut zu deinen Ansprüchen passt (ein paar Reserven einplanen) - vielleciht merst du auch jetzt schon Schwachpunkte in deinem Konzept, vielleicht brauchst du ja mehrere µC - die du miteinander verbinden musst.
Dann Plan das ganze durch, am Besten eine kurze Skizze, ...
(so würd ich das jedenfalls machen :P)
Monday, September 26th 2005, 1:36pm
@bluedragon_italy
du schreibst was von SPS, wenn du damit S5 oder S7 meinst, Microcontroller sind was anderes, da liegen welten dazwischen.
Wenn du ne Steuerung mit einem MICROCONTROLLER machen willst, musst du dir folgende gadanken machen.
Programmierstrache: C, Assembler, Basic
Messung der Temp.: Analog -> NTC, PT1000, .., Digital-> 1Wire (Dallas/Maxim), I2C, SPI
Regelverhalten: Nach Tabelle 30° -> 10% ..., NAch Formel: Delta Temp. * Ti + Kp * Delta Temp.
Ausgabe: LCD oder Andere Schnittstellle.
Insgesamt würde ich sagen, wenn du noch nie was mit µController gemacht hast würde das ganze minimal in 2-3Monaten zu schaffen sein, da du mit einer menge an Problemen konfrontiert sein wirst.
Es gibt ja auch den weg das ganze Analog aufzubauen OHNE das man da was Programmieren muss, also ein Paar OPVs und dann normale Analogregler mit Trimpotis zum Abgleich. Das wird sicher der einfacherere/schnellere Weg sein um zum Ziehl zu kommen.
Sebastian
bluedragon_italy
Monday, September 26th 2005, 10:40pm
danke für die bissherigen Antworten
Quoted from "Sebastian"
@bluedragon_italy
Sebastian
Also die Zeit für das Projekt sollte nicht das Problem sein( so 3-4 Monate). Es stehen uns ja auch Lehrer zur verfügung um uns bei Problemen behilflich zu sein. Mit dem Projekt sollen wir halt lernen technische Probleme zu analysieren, planen, lösen usw.
C sowie Basic "kann" ich, d.h. ich müsste mich dann nur noch mit Microkontrollerprog. im speziellen auseinandersetzen, oder??
Mit einer SPS (kann S7) wird das wohl nicht zu schaffen sein.
Ich werde mich mit meinem Lehrer mal über diese Idee unterhalten.. schauen was machbar ist
Danke nochmals an alle
Tuesday, September 27th 2005, 1:21am
hi,
mit ner S7 geht das auch super, viele Prozessautomatisierungen in der Industrie haben solche Regelungen.
Ne S7 kann ja auch analogwertverarbeitung & mit float werten rechen... . Man kann mit ner S7 sehr viel machen. Da kann man auch ne Visualisierung anschließen.
Sebastian.
