• 14.10.2026, 07:22
cyberx17
draht auf dauer glühen lassen, strombegrenzer...
Friday, September 23rd 2005, 5:29pm
ALSO:
Ich möchte einen konstantandraht (aussm Conrad, 2.5, 5, 10, 28, 63, 100 Ohm pro m) zum glühen bringen, also dauerhaft ein bis zwei minuten am Stück glühen lassen.
Meine Frage dazu:
Ich hab hier diese Schaltung gefunden, In der ein Stombegrenzer dargestellt wird.
NUR: wie finde Ich herraus wieviel Energie Ich aufwenden muss, damit der Draht glüht?
(Glühen in dem sinne das über 150°C erreicht werden sollten, der Draht aber noch nicht schmilzt.)
Und, klappt das mit der Schaltung (an 12V = )
Der Draht selbst soll nur wenige cm lang sein.
Bitte keine Thermodynamik berechnungen. :P ::)
Blaine_the_Pain
Re: draht auf dauer glühen lassen, strombegrenzer.
Friday, September 23rd 2005, 5:54pm
Hast du ein Labornetzteil?
Hast du ein Multimeter?
Wenn ja, dann finde einfach die Spannung heraus, bei der der Draht so glüht wie du dir das vorstellst. Dann miss mal mit dem Multimeter den Strom, der bei der Spannung durch den Draht fließt.
Du hast jetzt Spannung und Strom des Drahtes.
Nun kannst du ganz einfach den Vorwiderstand berechnen:
Widerstand R:
R = (UVersorgung-UDraht)/IDraht
Leistung (des Widerstandes) P:
P = (UVersorgung-UDraht)*IDraht
cyberx17
Friday, September 23rd 2005, 6:11pm
nein, weder noch,
Ich habe keinen draht und kein netzteil.
den draht wollte ich kaufen, wenn ich weis welchen...
Als Stromquelle sollte der pc dienen.
Friday, September 23rd 2005, 7:30pm
sollte gehen, aber ich würde vielleicht ne konstantstomquelle mit mehr stom nehmen.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri…g/P-Heizung.htm
villeicht hilft das:
http://www.elektronik-projekt.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=2594&entries=0&PHPKITSID=6a04ccc9897fa0339bb18a60140c2586#post22243
Sebastian
cyberx17
Friday, September 23rd 2005, 8:51pm
Quoted from "Sebastian"
also wenn ich das richtig verstehe, geht das mit dem LM 317, bis 40 volt, und 15W abwährme...
also kann ich das so dimensionieren, das ich max 15W erreiche, wenn der Draht glüht.
Ich rechne das gleich mal durch...
NUR,
Ich weis immernoch nicht wieviel A und V ich brauche damit die geschichte glüht.
Ich weis ja nur das Ich einen bestimmten Widerstand am draht hab.
HELP! ;)
edith:
Frage:
(zu der schaltung)
Warum beträgt die minimale ausgangsspannung 1,2V wenn der ADJ eingang auf minus liegt?
Kampfwurst_hugo
Friday, September 23rd 2005, 10:34pm
Wieso sollte der Draht glühen ??? ??? ???
Eine Litze aus einehm 1.5mm² dickem Draht glüht bei 12Volt und ca 2A ;D
cyberx17
Friday, September 23rd 2005, 11:07pm
Quoted from "Kampfwurst_hugo"
sehr sinnreich....
wayne interessierts, ob die litze glüht...
mich interessiert ein stüch konstantan draht....
Kampfwurst_hugo
Saturday, September 24th 2005, 12:18am
ich dachte mir das du dir den Konstantan draht sparen kannst.
cyberx17
Saturday, September 24th 2005, 9:14am
nee, wenn ich litze nehm , produziere ich ja einen direkten kurzschluss, das geht villeicht mit ner batterie, aber mit nem netzteil... das kommt da nicht so gut...
Kampfwurst_hugo
Saturday, September 24th 2005, 11:14am
Habs selber mit einem Trafo ausprobiert.
Der Trafo brachte 2A bei 12 Volt und der draht glühte ohne das er schmilzt
cyberx17
Saturday, September 24th 2005, 9:36pm
naja, klar, aber: das wird der trafo nicht lange mitmachen, und mir gehts darum das ganze kontrolliert zu machen, und nicht einfach strom verpulvern.
edith:
Quoted
Frage:
(zu der schaltung)
Edith2
SO:
Habe konstantandraht mit 4ohm/m, der glüht bei 12V= und 2,1A (Steckernetzgerät, konnte nicht prüfen obs wirklich 12V 2,1A sind, da messgerät futsch) so wie er soll.
Also: 8cm/0,32ohm
Blaine_the_Pain
Sunday, September 25th 2005, 6:39pm
Es gilt
Strom = Spannung / Widerstand
also:
Strom = 12V / 0,32Ohm
Strom = 37,5A
Kampfwurst_hugo
Sunday, September 25th 2005, 7:51pm
nimm hald ein Netzgerät welches einen max strom von 1.5 bis 2 A hat.
Bei 37.5 A verbrennt der Draht nach nicht mal einer sec
cyberx17
Sunday, October 2nd 2005, 8:49am
das ist das problem, die geschichte soll am pc laufen, also 12V und bis zu 20A verfügbar, und das wollte ich nicht umbedingt ausnutzen... :o :o
