• 14.10.2026, 20:34
SpeedCat
Trafo fernbedienbar ohne Schäden?
Wednesday, October 12th 2005, 3:31am
klingt a bissl komisch, ich weiß.
Hab hier eine Neonreklame im Raum hängen, an der ist ein Trafo dran mit eigenem Schalter. Da ich aber nun zu faul bin um immer an der Wand hochzusteigen zum einschalten, würde ich das Dingen gerne mit einer fernbedienbaren Steckdose schalten. Nur hab ich etwas Bedenken, ob der Trafo nicht durch evtl. Spannungsspitzen oder ähnliches zu Schaden kommen könnte.
Kann mir vllt jemand da sagen, ob ich das umsetzen kann wie geplant oder lieber sein lasse?
Re: Trafo fernbedienbar ohne Schäden?
Wednesday, October 12th 2005, 9:53am
mit Funksteckdosen sollte das kein Problem sein, da du ja nur An/Aus schaltest. (230V?)
Sebastian
Zettih
Wednesday, October 12th 2005, 11:51am
Der Trafo geht davon bestimmt nicht kaputt, aber vielleicht der Schalter...
Was ist denn das für ein Trafo? So ein elektronisches Teil wie die Halogen- "Trafos"? Dann hast Du keine Probleme, das sind Schaltnetzteile mit vergleichsweise kleiner Induktivität. Dimmen ist ja wahrscheinlich eh kein Thema.
Wenn da ein richtiger Eisentrafo sitzt, muss die fernbedienbare (Funk-?) Steckdose induktive Lasten vertragen. Die meisten schalten mit Relais (man hört das leise Klicken beim Schalten), die vertragen das. Wenn da beim Schalten nix klickt, dann ist da ein elektronisches Halbleiter-"Relais" drin. Da können manche induktive Lasten schalten, andere nicht. Eigentlich sind diese Elektronischen Dinger in einem Stecker-Steckdosen-Gehäuse Pfusch, weil man damit nur eine Leitung schalten kann. Und je nachdem wie herum das Teil in der Dose steckt, kann das die Phase sein oder der Nulleiter.
SpeedCat
Wednesday, October 12th 2005, 3:07pm
Quoted from "Limbachnet"
Denke sowas in der Art wird das sein, Dimmen ist in der tat nicht drin. Einfach ein Trafe, denke schon ca. wie bei den Spots.
Die Steckdosenschalter sind relativ robust, die kenne ich schon. Die haben auch ein "richtiges" Relais, keine Halbleiter. Bei denen mache ich mir auch nicht so große Sorgen, aber die Reklame war teuer. ;)
Also um den Trafo muß ich mir keine Sorgen machen, richtig!? Dann geh ich das jetzt mal so anschließen. :)
Danke zusammen!
